Plusuri si minusuri intre Logan si Sandero
  • pai nu ne-am hotarat ca ala nu e asa antifonat? loganul doar pe prestige are husa insonorizanta in compartimentul motor. nu stiu la ph2, poate are si laureate-ul, dar restul modelelor nu stiu sa aiba asa ceva. la ala (logan) s-au fi gandit cei de la dacia ca nu trebuie
    • tot vorbind de insonorizant. de unde fac si eu rost de pasla aia care se pune pe loganul diesel?pe capota motorului in interior. la mine la 4000 de ture face ca un v8 inauntru. as vrea sa il fac v6 poate reusesc daca montez pasla aia.
      p.s. cu efix zgomotul produs de motor e mult mai mare in comparatie cu carrera 95.
      • Loganul in luna mai face 2 ani deci nu este ph2, dar nu m-am referit la zgomotul motorului care este aproape la fel cu cel de pe sandero ci la zgomotul produs de rulajul rotilor pe asfalt care da un huruit deranjant mai ales la viteze ceva mai mari. Una peste alta sandero are o clasa in plus, inclusiv la stabilitate .
        Domnu Spanu mi-e mila de masinuta ta, sincer ar trebuii sa te angajeze cei de la dacia sa le faci test de anduranta la viitoarele prototipuri, oricum cred ca ai exagerat cand ai spus ca, ai intrat intr-o bordura de 15 cm cu 50 km/h, ori cei 15 erau 5 ori 50 erau 5 altfel dupa o asemenea lovitura este greu de crezut ca mai poti rula 130km/h. Zgomotul poate provenii din cauza ca s-a indoit janta si atinge de ceva.
        • zgomotul de la roti vine de la anvelope. ambele amsini avand aceleasi punti, ma gandesc ca doar de acolo vine diferenta. motorul in schimb daca retin eu bine de la drive-test, suna un pic mai usor in sandero ca avea pasla aia insonorizanta din fabrica, la logan trebuia sa ti-o cumperi ulterior. de exemplu la ambition n-am avut, la prestige era si ala era clar mai linistit decat ambitionul. si la sandero, varianta prestige pe care am condus-o era linistita.
          • Pe care versiuni de Sandero este montata din fabrica "plasa insonorizanta".
            Numai pe Sandero Prestige ?
            • da,din pacate
              • Ma gandesc ca se poate monta si la restul numai ca trebuie sa ne scoatem motoarele pe butuci
                • nu trebuie sa scoti motorul, dar se lucreaza si pe sus si pe sub masina. cu o mana subtire si lunga, se rezolva. numai sa va procurati pasla respectiva si "braduletii" de fixare. gaurile sunt in caroserie din fabrica, doar ca n-au montat ei la toate versiunile.
                  • Vreau blana...am mana lunga si subtire...
                    • asta am scris eu la " Logan vs Sandero" :
                      "Cand am cumparat ultima masina Sandero tocmai aparuse (ca si ph II) si m-am uitat destul de atent la el. Nu era ce ne trebuia noua, insa, desi e vorba doar de gust, masina mi s-a parut mai frumoasa decat Loganul. Nu ma refer aici la modificarile aduse la interior, cat la formele exteriorului. Mie mi s-a parut mai ingrijit lucrat. Si aici ma refer la imbinarile caroseriei, la centurile un pic mai speciale, la faptul ca are bancheta din spate rabatabila. Una peste alta mi se pare ca are un aspect mai occidental. De altfel cred ca in ideea asta a si fost gandita. O masina adresata tinerilor romani cu posibilitati medii sau occidentalilor mai cu posibilitai mai mici, care nu au rude la tara si nu au nevoie sa-si care purcel, miel sau ziabar. De asemena cred ca ar mai putea fi apreciata de familiile care au deja o masina mai mare si au nevoie de una mai mica pentru oras. Cred ca in momentul aparitiei dieselului, chiar va fi de efect. (spre rusinea mea, nu stiu daca a aparut). Oricum strict faptul ca este mai scurt decat Loganul, nu cred ca ar trebui sa-i afecteze deloc stabilitatea (poate doar in masura in care suspensiile sunt mai moi si e mai inalta). Sa nu uitam ca sunt masini mai mici si mai stabile. Tocmai de aceea nu as clasifica-o ca fiind o masina de femeie. Exista masini incredibil de puternice de aceleasi dimensiuni si clasificarea mi s-ar parea un doar misogina."
                      Anumite detalii se datoreaza contextului discutiei
                      • am avut de ales. o bordura de 15 cm sau un logan al firmei cobra security care a iesit cu spatele dintr-o parcare fara sa se asigure.deci chiar era de 15 cm.
                        • Ok, a fost de 15 cm atunci sa mai scadem un pic la viteza
                          Azi am fost cu un prieten de si-a ridicat loganul, surpriza, m-a recunoscut dealerul, d-ta ti-am vandut primul sandero, puteau sa dea si ei acolo un polish ceva, dar nimic , glumesc. Sa revin la logan, 3800 rabla si vreo 3000 reducere pt ca i-au dat ei din cele fabricate. Domne, cu tot ph2, tot sandero arata mai bine si nu ma refer neaparat la exterior care este net superior ci la interior. Ori unde m-am obisnuit eu ca sandero sau unde este ceva mai rotunjit in partea de sus a habitaclului dar in sandero ai senzatia ca este mai bine proportionat din fata pana in spate. Sa dau un pic de satisfactie si celor cu logan, cand ploua si deschizi geamul la sandero iti ploua in poala. Aaaaaaa era sa uit, in spate la logan i-au montat o tabla nichelata, urat, e de balci.
                          • cand dai geamul jos iti ploua in orice dacie in poala...nici loganul nu scapa de problema asta. Acea "tabla" nichelata in spate e ceva pozitiv...in caz ca nu ai observat mai toate firmele monteaza asa ceva. Pe de alta parte ai foarte mare dreptate cu diferentele exterioare si interioare.
                            • Ok, poate acea tabla cromata vine bine la alta culoare dar la culoarea rouge passion (nemetalizat) sincer este urat, cum si la sandero laureate manerele cu aspect crom satinat nu merg la orice culoare, dar gusturile nu se discuta.
                              • In mod normal ar trebui sa puna acel ornament doar la cele care au culoare metalizata sau la acele nuante care se combina frumos.
