Am facut revizia de 1 an la Auto Marcu's, la 6300 km
manopera: 77 ron
restul le-am achizitionat in regim propriu (a se citi cora pantelimon de langa ei)
filtru ulei: 30 ron
ulei castrol MAGNATEC 5W40 4L 184 ron
Ciubuc 30 lei la mecanic (am stat langa el tot timpul, l-am intrebat ce si cum si mi-a raspuns)
Total:321 ron
mi-am pus si aparatori de noroi fata+spate (37 ron + 39 ron)
daca tot am fost la service, am rezolvat pe loc si treaba cu softul (nu mi s-a oprit, dar cand o porneam scadea turatia); au bagat seria motorului in softul lor si rezultatul din retea: risc de pornire dificila intre 15 si 25 grade
per total am fost multumit de prestatie (am fost programat la ora 1, am ajuns la 12 jumatate si am fost luat in primire in 2 minute iar de plecat, cu totul am fost gata la 2)
aparatorile sunt cele originale (cumparate de la auto marcu's)
sunt din cauciuc, nu plastic (deci daca iau o bordura nu se sparg)
manopera? aveam masina pe elevator (pt revizie) si mesterul a chemat un coleg sa le instaleze
aparatorile se pot instala si in regie proprie
4 suruburi + 2 braduti pe fata si 6 suruburi pe spate (din care doar 2 gauri erau deja si 4 gauri date in buza barii spate cu o surubelnita)
dureaza 10 minute
mda..am fost si eu la revizie..prima..la dacoserv militari.
Am ajuns pe la 7.20..inginerul mecanic ia masina..fac actele...duce masina..in curtea interioara ma trimite la etj 1 sa astept mecanicul, care trebuie sa vina la ora 8.Ajunge la 8 si un pic.
Actiuni intreprinse :
schimbat ulei, pus vaselina la cablu de ambreiaj., frana, completat antigel, pus vaselina la "chestia de la cutie", pus cheia pe anumite suruburi si mai strans...de ce..? nocomment,..verificat presiune roti...ii spun pe fata 2.0. si spate 2.2 ..el pune 1.9 2.0 in fine n-am avut chef de discutii.
Bun, pana aici..a fost cum a fost..ma duc jos sa achit..un nene..vede seria XXX pe talon.mergem la garantie. acolo imi zice ca trebuie sa se faca ..PURJARE CIRCUIT FRANARE ...
Ma duc sus..umbla la etriere..da drumu' sa curga nitel lichid la fiecare roata..mergem..la standul ITP ..pentru verificare frane..Apoi iesim..pe teren...pana in capat la preciziei..alergat pus frane...etc.
Ma intorc jos la garantii inginerul DACOTEC..cheama mecanicu..etc. Duce masina iar sus in atelier pentru schimbare completa lichid de frana..iar la verificare ITP.
A si inca ceva cand a verificat presiunea..rasufla pe valve.a dat cu un spray si a tot miscat cu o chestie ascutita cu varf...acum am vazut ca se misca,,chestia.aia..de la valva..presimt cat de curand..ca o sa le schimb.
Gata am terminat.
Acum costuri:
castrol slx 4l ....... 154.98
filtru ulei 30.77
element filtrant 46.73
manopera 95.20
=327.68 ->>> cu TVA = 389.95 lei
DURATA PER TOTAL...atentie!!!.... 3 ORE!!!
Comentariile le las pentru voi.
a..si mai tarziu o a verific..uleiul..sper sa nu am vreo surpriza..
Si inca ceva...lichidul de frana a curs pe janta..si in jur...dupa intr-adevar a arunct cu un bidon de apa..peste dar tot a mai ramas lichid de frana..Ce parare aveti..de faza asta??
am citit in manualul de reparatii si am constat ca operatie de PURJARE CIRCUIT FRANARE nu a fost facuta ca la carte...
adica nu am vazut ..."aparat de purjare circuite de franare (care a primit aprobarea Renault) ..
si "Montati rezervoarele de golire pe surburile de purjare"
plus ce mai scrie pe acolo....
Oi fi eu disperat dar lichidul ala parca ataca..de ce naiba e chiar asa de greu..??? nici nu vreau sa ma gandesc cum lucreaza cei langa care nu stai....
din borcanel a tras cu seringa..si o stergea mereu cand o ridica...de acolo sa o verse intr-o sticla...dar mai grav e ca a lasat sacurge pe jeanta...a dat cu apa...la final...dar....a picat..pe punte spate...si prin jur...o sa ajung azi la tara..osa dau cu niste apa pe acolo,,,bataie de joc...am facut spume cand am citit manualul de reparatie...
dacoserv sucks!
Prietene Chitziman, ti-am spus ca dacoserv sunt "lasa-ma sa te las" am avut mari probleme cu ei, am postat pe-aici la "dacoserv" detalii.
Sunt sigur ca multe "probleme" sunt inventate.
"mesteri" slabi.
Acum, sa va zic si eu ce am facut.
Din cate am inteles, cf certificatului de garantie, dacia te obliga sa cumperi toate consumabilele de la dealer vreme de 3 ani
asa ca am ramas cu uleiul meu acasa
revizia am facut-o la iatsa cimpulung (acas' la mine )
muuuuult mai ieftin.
ulei dacia oil
filte ulei si aer (nu am factura la indemana si nu am preturi defalcate)
manopera
total 210 ron
si mecanicii....jos palaria! ce dacoserv....
super baieti. am stat langa ei, mi-au explicat tot ce voiam sa stiu.
revizia a durat 45 min.
inginerul sef, om serios. am stat de vorba si mi-a explicat multe lucruri.
recomand acest service din toata inima!
si eu sunt destul de "chitzibusar". sunt atent la detalii.Last edited by AG25FLI; 4 October 2009, 10:40.
Salutare, am o intrebare pentru cei care se plang pe forum de calitatea serviciilor prestate: ce atitudine ati avut? Ati facut vreunul plangere la OPC?
E inevitabil ca unele service-uri sa fie mai bune si altele mai putin bune, dar daca noi nu luam atitudine, cine le sanctioneaza pe cele slabe si viceversa (pentru asta am lansat thread-ul acesta, inclusiv pentru a evidentia service-urile care isi respecta clientii). Sa nu uitam ca e criza si la ei, si ca daca isi bat joc de client, vor avea de suferit.
