Inelul de recirculare este cel original. Nu l-am schimbat pentru ca am tras de el in toate pozitiile si nu a vrut sa iasa. Asa ca l-am lasat pe cel original (gri). Am si inelul de culoare neagra. Pentru cine are nevoie donez butoanele vechi.
Amanta mea
This topic is closed.
Upgrade!
Si pentru ca ma plictisisem de vechiul Blaupunkt pe care-l aveam, am achizitionat un MTX.
Se aude mai bine ca vechiul, dar tot nu e pe placul meu. cred ca si din cauza statiei. Rog cunoscatorii sa imi dea niste sfaturi.
E posibil ca din cauza statiei care e destul de slaba sa nu scoata un bas bun?
Ajutati-ma ca pozitia butoanelor de la statie? care ar trebui sa fie pozitia lor corecta?Last edited by Spanu; 7 June 2014, 09:07.-fara-
Specificatii subwoofer MTX:
subwoofer in incinta bass reflex
diametru difuzor: 30 cm
putere RMS: 250W
putere Max: 750W
impedanta: 2x4 ohmi
raspuns in frecventa : 30Hz - 150Hz
sensibilitate: 92,4dB / 2,83V / 1m
Xmax : 12,0mm
dimensiuni: 37,0 x 50,0x 41,5cm (HxWxD)
Specificatii statie:
amplificator 2 canale
putere maxima 400W
putere RMS:
2 x 60W (4 ohmi)
1 x 180W (4 ohmi, punte)
2 x 90W (2 ohmi)
raspuns in frecventa: 10Hz - 30KHz
raport semnal/zgomot: >90dBA
nivel semnal intrare: 0,1 - 8V
salabila in 2 ohmi
filtru LPF: 50 - 250Hz (12dB/oct)
filtru HPF: 80Hz (12dB/oct)
bass boost variabil: 0 - 12dB (45Hz)
Am schimbat subwooferul vechi(Blaupunkt) cu acest MTX. Diferenta exista ...dar parca nu asa cum imi doresc eu. Deci sfaturi:
Schimb statia?
Schimb Playerul? (Alpine cde-120 RR)-fara-
schimba statia, sa scoata undeva la 300rms in punte. corect ar fi sa pui un monobloc adica 1x300.
oricum daca vrei ceva calitate sunt bani multi de bagat (un player care sa stie corectie de timp, niste difuzoare bune amplificate, cablaj bun etc).
Wow de cand nu am mai scris aici.
Intre timp am ajuns la 180 000 km.
Masina inca se prezinta bine si este pusa la vanzare. Chiar le-am recomandat celor care m-au sunat si s-au aratat interesati sa o cumpere sa citeasca acest Thread!
Ce s-a adauga/eliminat intre timp:
S-a montat Carkit Bluetooth
S-au dat jos pleoapele (am fost agatat in trafic de un "destept cu un C5" incident in urma caruia a trebuit sa schimb un far)
S-au dat jos xenoanele (ramas fara certificat de inmatriculare si cu o gaura de 600 lei si 5 puncte de penalizare)
S-au dat jos foliile de pe fata (ca urmare a vizitei RAR in vederea obtinerii certificatului de inmatriculare retinut pt xenoane)
s-au dat jos stroboscoapele (ca urmare a vizitei RAR in vederea obtinerii certificatului de inmatriculare retinut pt xenoane)
In rest masina vede doar "sfertul de cheie" si rezervorul full!!!.
P.S. Sotia a primit cadou un OPEL CORSA D - Easy tronic din 2007. o "jucarie de masina" Varianta full. imi place la nebunie cum merge.
P.S. 2 - Intre timp am devenit tatic! deci vara asta sandero va fi inlocuit cu Laguna 3 2012 sau Passat 2010 - B7.-fara-
