Multumesc de informatie insa inca nu vreau sa demontez cutia cu ceasurile, masina e noua banuiesc ca acea cutie e sigilata si pierd garantia pe electric in caz ca am probleme cu altceva. Ii gasesc eu un loc discret la afisaj.
Daca nu stiati exista si termomentru pe RDS, se afiseaza temperatura pe radio la masina insa e scump ca dracu.
Eu am la Peugeot termometru exterior (banuiesc ca este in cochilia oglinzii exterioare) si este foarte util si afiseaza foarte exact temperatura. Daca e temp sub 3 grd. clipeste si scrie ice alert.
Reason: Automerged Doublepost
Deci, la mine termometrul e pus chiar in zona spatiului de depozitare, la baza consolei centrale si e lipit cu banda dublu adeziva. Arata foarte bine acolo si te uiti repede la temperatura. Acum cobor la masina sa fac poza sa iti arat.
Uite asa arata. Si daca tot am coborat la masina am schimbat si filtrul de polen. Asa arata dupa 6 luni(era alb filtrul) plus o gramada de frunze uscate ce au iesit odata cu el.
In prima poza e termometrul fara contactul pus, in a 2-a e cu contactul pus si se aprinde si afisajul(portocaliu) dar nu prea se intelege din poza si in a 3-a si a 4-a e locul unde am bagat senzorul. Am ajuns la concluzia ca acolo e bine, am incercat si in alte locuri dar cum la masina asta bate vatul pe unde nu te astepti acolo e cel mai bine.
Nu, ca e destul de ferit si oricum se pune jeg oriunde, ca e in carcasa oglinzii, ca e in bara ca la nemtoaice sau sub masina in zona rotii de rezerva. Daca vrei sa il pui undeva unde nu se murdareste il pui intre usa si aripa ascuns destul de bine, dar acolo nu o sa iti arate cum trebuie dupa ce se incalzeste motorul. Am incercat si eu asa si de la o vreme arata gresit.
Bine, poti face o chestie si mai calumea. Noul logan are termometru din fabrica si senzorul e in carcasa oglinzii din dreapta. Iei o carcasa cu locul gaurit sau gauresti tu carcasa si pui senzorul si il legi la termometru. Senzorul ala am vazut ca se vinde cu 40roni. Atata ca e putin de munca sa il montezi acolo, dar daca iti place sa bricolezi poti. Eu cand l-am montat nu era asa ceva ca asa imi montam, cu senzorul in oglinda.
E foarte bine amplasat acolo afisajul, cred ca e cel mai bun loc. Acolo o sa-l pun si eu iar senzorul o sa-l scot pe afara pe undeva pe unde e mai usor. Pentru ca aproape in orice loc e influentat termic de masina.
Tot cum ii la bogdan in masina asa a fost amplasat si la mine,in schimb senzorul l-am scos pe langa locul de la filtru polen si l-am dus pe sub mocheta in partea dr la usa din fata.Senzorul l-am fixat intre cheder si balamaua usii,nu ajunge apa. In locul acela dadea o eroare de 3-4 C cu + la exterior.
ps.l-am tinut pana s-a terminat bateria si dupa l-am aruncat :-),a costat 45 ron.
Ideea e ca merita mai ales daca se leaga si la bricheta. Eu ca sa las bricheta libera am legat firele in tabloul de sigurante la siguranta. Asa am si priza libera cand am nevoie de ea.
E vorba de cutia cu sigurante ce se afla in stanga bordului, in capat langa usa?
Pentru scos senzorul afara am gasit sub bancheta din spate niste dopuri ovale de plastic iar sub ele la vreo 15 cm mai e un dop de plastic care da in exterior.
