legat de anduranta. daca merg pe o autostrada in 6500 rpm a la long ce se intampla ?
Anduranta
La 1.6 16V:
Regim cuplu maxim (tr/min) 3.750
Regim putere maximă (tr/min) 5.750
Eu cred ca 6500 este cam mult pt un "a la long".
Ma gandesc ca pt o depasire sau ceva scurt ar fi ok dar sa mergi 100-200 km cu 6500 mi se pare prea solicitand pt masina.
In timp eu cred ca de la atata suprasolicitare ceva va ceda.
Acuma asta e parerea mea, poate ca ceilalti colegi au sa vina cu pareri pro si contra acestui a la long la 6500 rpm
Un lucru cred ca-i clar, nu poti sa-ti faci griji de calamina depusa pt sa subturat nu esti sigur la 6500 rpm
intreb pentru ca am prieteni cu logan sandero si alte masini care merg cu ele ca si cum masinile alea ar fi cel mai mare dusmal in viata al lor. le bestializeaza efectiv. nu ma refer la o anume marca de masina. la motoarele le la dacia in spacial.
io-s curios ce inseamna "capat" la 1.4...4500rpm? la 1.6_16v "capat" e 5700-5800rpm, maxim 6000, daca e drum drept, fara vant, etc...nici o dacie nu ajunge la 6500rpm, stati linistiti. vorbesc, evident, de tr5.dom'lui ministru al asfaltului si anumitor primari, un sincer "@#$%!"
Ai ma baieti...de unde a-ti scos chestia cu frecatul metal pe metal in primele secunde////??? Seba,mai mult ca sigur ca ai desfacut la viata ta un motor..bucati.Zi si tu acum dupa cateva zile de stationare cand il pui pe banc si-l faci bucati ..cum este interiorul cilindrilor..fusta pistonului...manetoanele,cuzinetii...??? UMEZI..adica ,,unsi"..
La orice motor cu pompa de ulei ok si ,,jocurile"in limitele bunului simt ...uleiul urca in rampa in prima secunda in care dai la cheie.
Anduranta la sandero tine de ,,banchete"in cazul meu ..Cu alte masini am facut chiar si 1600-2000km doar cu opriri la benzina,cafea (ca sa o beau pe drum ) si una singura de 30 minute pt dus si dat blana de pe fata jos..Una din ele era tot ,,renault"asa ca nu vad de ce dacia asta nu ar face fata..Cu 140 si AC-ul pornit nu a zis nimic pe Buc-Pitesti..Nu s-a incins...nimic...
Pai frate..ori volanim ori nu mai volanim..Daca nu ma simt obosit de ce sa opresc ...
PS-legat de zgomot...eu folosesc ,,doape de urechi moto"...Sa vezi ce silentioasa devine masina..Oricum eu dupa 5 minute de forja nu mai aud nimic...Partea proasta incepe cand ma opreste politia si ma intreaba printre altele agentul ,,de ce tip la el "..Dupa o scurta explicatie inteleg baietii..incep sa rada ..si iar la drum.
Legat de intepenit pe scaune...mda...este cam naspa..Daca nu imi pun perna sub cur la drum lung ma dau cam greu jos din masina..zici ca sunt scaune de lemn.Last edited by Seba; 20 May 2011, 23:58.
La Start-Stop eu a? verifica întâi de ce nu func?ioneaz? corect înainte s? m? gândesc la dezactivare. Bateria, înc?rcarea ?i anumite erori memorate pot influen?a sistemul.
Pentru diagnoz? sunt câteva informa?ii utile aici:
https://petitgarage.ro/servicii/testare-computerizata/
Iar pentru Dacia sunt centralizate aici mai multe verific?ri ?i repara?ii:
https://petitgarage.ro/servicii/service-dacia-ploiesti/
Eu a? face întâi o diagnoz? ?i abia dup? aceea a? decide dac? e ceva de reparat sau sistemul func?ioneaz? normal.
