Chair nu vad legatura rulmentului cu frana. Ai stat langa masina cat l-au schimbat? Mie imi trece prin cap altceva, dar mai bine sa nu mai trag concluzii...
Test de Siguranta Dacia Mioveni
rulmentul la masinile cu abs are incarcasat vreo 28 de magneti, pe care zenzorul de abs ii citeste cand roata se invarte. daca acel rulment are joc sau e fisurat, senzorul citeste aiurea, iar abs-ul nu functioneaza, sau functioneaza defectuos. nu se ramane fara frana, dar intr-adevar scrasnesc placutele ca si cand opreste trenu-n gara. aceeasi problema/simtoma a avut-o si loganul unui amic si tot prin inlocuirea rulmentului s-a rezolvat.dom'lui ministru al asfaltului si anumitor primari, un sincer "@#$%!"
Pai pana la urma masina ramane sau nu fara frane ? Dana ziceai ca ai ramas fara frane...cum ai oprit masina, sau s-a oprit ea singura ?
Explicati cum trebuie oameni buni...ca din ce zice Dana inteleg una, si din ce zice Seba inteleg exact invers.
Clar, masina era ca o sanie. Frana nu functiona. ABS-ul facea citiri eronate. In loc sa blocheze roata, elibera frana. Dramul de luciditate neacoperit de panica in care intrasem m-a facut sa apas imediat butonul de avarie, am tras cat mai aproape de bordura si din aproape in aproape cu frana de motor, am oprit-o. Nu ma intrebati de ce nu am folosit frana de mana. N-am folosit-o niciodata in mers, deci nefiind o practica obisnuita nu am adoptat aceasta solutie. Dupa ce am oprit masina nici ca mai aveam tupeul sa o repornesc, oricum, cand am facut asta insa, am sesizat ABS-ul ramas aprins in bord. Deci teama e prea putin spus, am tras o sperietura groaznica, mai ales ca aveam masina care rula in fata mea... ! Am rulat spre casa cu viteza melcului cu teama de a nu pati acelasi lucru precum si cu multipla frustrare de a avea asa probleme cu aceasta masina. Copilul meu are o vorba ..."ce sa-i faci , soarta !"....
Aiurea rau de tot. Nu stiu ce se poate intampla daca esti pe o autostrada !? La POLO am patit ceva asemanator : dadeam sa ma opresc la stop , aveam 40km/h , si cum am atins frana a intrat ABS-ul, afara fiind vara si uscat, iar masina a inceput sa se duca sanie. Abia la a 3-a apasare in disperare pe pedala s-a oprit (cam la 40cm de ala din fata). L-am intrebat pe un mecanic si a spus ca e posibil sa fi avut o eroare - si cam atat.
Originally posted by Sand'dana View PostCopilul meu are o vorba ..."ce sa-i faci , soarta !"....
ps. e prima oara cand aud asa ceva...dar eu nu as avea emotii sa trag frana de mana, nu ca ar fi prima data cand as opri o dacie in felul asta, am mai patit-o cu 1310-le...da cu aia nu aveam erori de la ABS...
Asta cu rulment pt ABS am auzit-o si eu si trebuie luat in calcul cand se duc rulmentii de care trebuie cumparat. E interesant totusi cum s-a comporat masina din cauza unui rulment. Acuma ce sa facem, asa e cand are multi senzori pe ea. Senzorul nu indica bine, masina se comporta ca atare. Am auzit povesti la ceva BMW care nu pornea de pe loc nici in ruptul capului, defapt avea un bec ars si SUPER COMPUTERUL de bord detecta ceva scurt si nu-l lasa sa pornesca.
Oricum Sand'dana te cred ca ai tras o sperietura, felicitari pt cum te-ai descurcat si bafta sa nu se mai intample.
Originally posted by geoalexus View PostChiar nu vad legatura rulmentului cu frana. Ai stat langa masina cat l-au schimbat? Mie imi trece prin cap altceva, dar mai bine sa nu mai trag concluzii...
saptamana trecuta a fost schimbata volanta, in incercarea de a-i da de capat acelui zgomot la accelerare si ? burduful de la planetara nu a fost montat tocmai "properly" in cutia de viteze, astfel ca, la faza cu frana, deschizand de curiozitate capota sa ma uit ca mâţa in calendar pe acolo, hop! ce vad ? ud leoarca scutul ...baie de ulei ...deci va dati seama ca am stat in service pe toata durata interventiei. Cand imi duc masina in service e ca si cum as interna copilul in spital.
nu vreau sa fiu ävocatul diavolului", ca nu-mi sunt dragi astia de la dacia de nici un fel, dar mi se pare foarte ciudat ce-a zis colega Sand'dana, anume ca a ramas fara frane. la logan, cand s-a aprins becul in bord, am avut frana, ce-i drept, stiam de problema rulmentului (colegul virtualmansorin schimbase rulmentul, dar cu unul de alt tip, cu nr diferit de magneti) si mereu la peste 100km/h se aprindea becul, frana pierdea din putere, scrasnea ca mama trenurilor dar masina incetinea la apasarea pedalei. Sand'dana, poate ar trebui sa le ceri niste explicatii la vocea clientului, pt ca daca ai ramas complet fara frane, nu-i normal. acum, sa fac totusi pe avocatul diavolului": daca aveati un bmw de 50000 de euro dar care facea la fel, i-ati fi iertat "greseala", ca doar e masina suprema germana", la care tot romanul viseaza si tot romanul se raporteaza cand isi ia orice alta marca de masina. ia fiti 1 secunda sinceri cu voi si ziceti daca ati fi hulit coaja aia nemteasca la fel ca pe sandel. da' sincer...
le: acum am vazut postul tau, se pare ca pe langa problemele masinii, mai ai si "noroc"de niste "Dorei" foarte (in)competenti prin service-uri...Last edited by Seba; 27 May 2011, 23:34.dom'lui ministru al asfaltului si anumitor primari, un sincer "@#$%!"
Seba ! Faci o mare greseala, crede-ma! Nu hulesc nimic aici, pur si simplu spun ceva care mi s-a intamplat cu adevarat. Nu fac anticampanie, nicidecum. Citesc ce se scrie pe aici si postez la randul meu, astfel incat sa stim cu totii cam la ce sa ne asteptam. Nu prea te inteleg. De ce tot faci referire la masini de alte proveniente. NOI, AICI, suntem sanderisti dacioti. Nu-mi compar masina si performantele ei cu nici ale unei alte marci. Nu fi rau si nu mai fi avocatul diavolului ca n-are sens. Nu castigi nik, poate eventual pui pe fuga niscai forumisti si nu cred ca asta e telul unui supermoderator.
Si ref VC, stai linistit, am o comunicare destul de frecventa cu ei; am trimis mail inca din seara incidentului.Last edited by Sand'dana; 27 May 2011, 23:43.
n-am zis ca nu-i adevarat ce ti s-a intamplat, sa ne intelegem. am zis doar ca nu-i normal ca la o eroare de abs sa ramai fara frane, chiar eram curios ce au zis cei de la vc pe tema asta, pt ca, ma repet, nu asa trebuie sa se izoleze ecu abs in cazul unei erori, ci prin neimplicarea lui in procesul de franare.dom'lui ministru al asfaltului si anumitor primari, un sincer "@#$%!"
