Caseta de directie - de cind aveti probleme?
This is a sticky topic.
  • #91
    pai sa cititi pe pagina de facebok a dacia..au un forum..mi-au cenzurat unul din mesaje....poate ar trebui sa postezi si acolo.. aceastea experienta a ta. ca sigur citeste cine trebuie acolo sper..
    P.S. topicul in cauza se refera ca am rugat lumea sa intre sa citeasca adevaratele probleme pe forum dedicat acesta..si s-au atacat rapid..
    masina e bunicica la banii astia pacat de cei din service....sa vedeti cum imi face bordul..dupa demontare...
    • #92
      Hai ca incepem sa ne certam pe topicu asta si n'are rost!
      Sa ma ierte D-zeu... Va inteleg si pe voi, si pe ei si pe mine.
      Am dat pe Dacie 5700 de iepuroi...noua... mi-ar fi placut si mie un Polo o Fabie o Corsa...nu era sub 8-9000...pur si simplu...oricat as fi incercat sa o gasesc yo p-aia de 5-6000 de ieuro...nu era
      Iar cand nu se pune problema de SH, pt ca nu am alti bani de reparatii si am nevoie neaparata de CASCO, spuneti voi o solutie viabila...daca nu DACIA!!!
      • #93
        5700? ce varianta? ai avut si vauchere..
        • #94
          dap.
          3 vouchere, aer conditionat moka, varianta Orange de anu trecut.
          Ideea e ca toate celelalte marci nu erau sub 7-8,9 mii cu tot cu reduceri si vouchere.d'aia zic...
          • #95
            mie mi-ar fi placut o masina fara probleme. cind am ales/cumparat dacia IN 2009 diferentele intre corsa/fiesta/fabia erau foarte mici (am mai spus-o pe phorum cca 200-500 oiro)..asa ca e discutabila treaba...ce ma bucura insa e faptul ca nu mai apar iuzari cu probleme la directie, dar nu inteleg de ce gunoiaele astia de la dacia nu ne-au rezolvat problema si trateaza problema cu macsima indiferenta.
            @goan multumesc...sunt din ce in ce mai multumit de noua masina o octavia combi, care de aproape 1 an ma duce fara probleme pe drumurile patriei.
            • #96
              La revizia de ieri 24.02.2015 am aflat ca am joc in caseta de directie. Mi s-a spus ca inca nu necesita schimbare.
              De unde as putea lua una noua si la ce pret?
              • #97
                Salutare!
                Tot problema cu zgomotul metalic in partea dreapta o am si eu. Doar pe viraje si doar la un anumit unghi. Initial cei de la Dacia mi-au zis sa montez bara antiruliu, ca de acolo e, montat, niciun efect. La urmatoarea vizita mi-au "repozitionat" arcurile fata, ca de acolo e, niciun efect. La a treia vizita au schimbat arcuri, amortizoare si COL amortizoare, ca de acolo e, efectul este mediu, bataia nu se mai aude atat de puternic dar este inca prezenta si transmite vibratii in volan. Deja incep sa cred ca nici ei nu stiu si ma gandesc sa incep sa merg la alte servisuri. O sa revin cu actualizari in zilele urmatoare.
                O zi buna!
                • #98
                  Buna tuturor, ????reparatia casetei de directie se face astfel:se demonteaza, se reconditioneaza, se testeaza si monteaza pe masina si apoi se efectueaza geometria 3D. Reconditionarea casetei de directie se face prin dezasamblarea componentelor si inlocuirea sau reparatia elementelor uzate. Aceasta operatiune dureaza aproximativ 5 ore fara a lua in calcul si demontarea/montarea inapoi pe masina. Pret total aproximativ 600 lei la http://autoalmira.ro/reparatii-casete-directie/
                  1. Demontat caseta de directie;
                  2. Reconditionarea casetelor de directie;
                  3. Montajul casetei de directie reconditionate pe masina;
                  4. Efectuarea geometrie 3D.
                  • #99
                    Din ce se vede ?i din experien?ele de aici, la b?t?i în direc?ie nu m-a? gr?bi s? schimb direct caseta. Pot fi ?i capete/bielete, buc?e, flan?e sau alte jocuri pe suspensie ?i direc?ie.
                    Sunt explicate destul de bine verific?rile aici:
                    https://petitgarage.ro/servicii/directie/
                    Iar pentru Dacia sunt centralizate mai multe interven?ii aici:
                    https://petitgarage.ro/servicii/service-dacia-ploiesti/
                    Eu a? face întâi o constatare complet? ?i abia apoi piesele. Iar dac? se intervine la caset? sau direc?ie, geometria la final e obligatorie.
