  • ai facut revizia la un service local din BT?
    cum adica ai cerut uleiul ramas ca nenea a uitat ? uleiul care se scoate ti se da ?
    • Dacia are 5w30? Nu styiu de ce aveam impresia ca este 5w40.
      Si eu am facut sambata schimbul de ulei, filtru ulei, filtru aer, cu castrol 5w30, dar pana acum am bagat 5w40; nu cred ca este o problema.
      P.S: 75000 km - fara nici o problema - nici macar o bucsa sau un surub schimbate.
      Cel nou care ramane in plus ti se da. (pt completare sau pt ce vrei tu)
      Ai doua variante - fie foloseste 4 sticle de 1L si atunci raman aprox 0.500 ml fie foloseste bidon de 5L si atunci ramane un litru si ceva.
      • Originally posted by ninjoaca View Post
        am inteles gresit eu , scuze ; am crezut ca era vorba de uleiul scos
        • Deci ma lamureste si pe mine cineva - 5w40 sau 5w30? Care este mai ok si ce recomanda Dacia?
          Mentionez ca niciodata nu fac reviziile in service Dacia.
          • oricare. nu tuseste cu niciunul dintre ele. Dacia am vazut ca recomanda 5w30. eu in schimb (si am lucrat un an la ELF) am bagat numai 5w40.
            • In carnet scrie 5W30 sau 5W40. De pus fiecare cam pune cum crede. Eu pana a fost in garantie am pus 5W30, dar acuma am trecut pe 5W40 ca asa mi-a recomandat mesterul. Nu cred ca este o diferenta intre ele, cum spuneam fiecare dupa preferinte.
              • Multumesc frumos baietzi pt promptitudine.
                • Azi am facut rev. de 4 ani fara distributie si fara filtru de aer (il schimb eu), ulei elf 10W40 sintetic si I.T.P. total 321 ron la Serus Ploiesti timp cam 45 min..
                  Urmeaza in sptembrie distributia, oferta celor din serus 587 ron(fara pompa apa), cum vi se pare pretul?
                  • Buna.
                    Pentru un Sandero 1.4 benzina de 4 ani ce recomandari imi faceti pentru revizie? In afara de ulei si filtru ulei care sunt obligatorii.
                    Mersi.
                    Sunt mandru de Sandelu' meu...
                    • Eu ti-as recomanda filtrul de aer, bujiile si bine inteles sa vezi cum stai cu placutele de frana.
                      • Placutele le-am inlocuit in aprilie cand am facut 36.000 km. Cred ca o sa tin cont de recomandarea cu bujiile.
                        Filtrul de aer nu se poate aspira, curata?!
                        • La 36.000 KM pt bujii e cam musai, nu e recomandat.
                          Intr-adevar si tu si alte mii se gandesc la aspirat/suflat filtrul, dar eu zic sa iei decizia dupa ce-l vezi cum arata. Asa am zis si eu dar cand l-am vazut atata de negru am zis PAS SUFLARE. Dupa ce schimbi filtrul de aer si bujiile te asteptam cu impresii.
                          • In acest an la revizie prin August o sa schimb uleiul si filtrele,eventual si bujiile.Astea toate dupa 4 ani de mers cu sandelu.Ar trebui si distributia si placutele?Masina are 40 000 km.
                            ps. dupa acesti 4 ani mi s-a ars becul de pe partea stanga pe faza de intalnire si l-am inlocuit cu unul la fel H4.
                            • si in urmatoarele 2-3 saptamani o sa se arda si cel de pe dreapta...
                              • Asta cu distributia nici eu nu stiu ce sa fac. Si eu am in toamna 4 ani dar numai 40.000 KM. Unii zic ca trebuie schimbata la perioada ca-s coapte pe acolo lucrurile din cauza timpului, altii zic ca la KM (60.000). Ma mai gandesc.
