Sa te impaci cu ideea si sa ai grija.
Mai mult de atat, nu stiu.
					Stergatoare
 Din fericire nu am probleme cu scartaitul dar am alta problema cu stergatoarele si anume : m-am pus sa spal masina si bineinteles ca am vrut sa ridic stergatoarele din articulatie dar surpriza bratul stergatoarelor loveste in marginea capotei si bine inteles ca mi-a zburat ceva vopsea de acolo , am fost foarte suparat . La ambele e la fel si stanga si dreapta. Ca sa spal totusi masina cu stergatoarele ridicate le-am oprit pe mijlocul parbrizului dar asta o sa fiu atent cand o spal eu , dar daca o duc la o spalatorie si uit sa fac treaba asta , cei care spala masina sigur o sa-mi mai zboare vopseaua si din partea cealalta de pe zona de contact cu muchia capotei , am fost foarte suparat . La ambele e la fel si stanga si dreapta. Ca sa spal totusi masina cu stergatoarele ridicate le-am oprit pe mijlocul parbrizului dar asta o sa fiu atent cand o spal eu , dar daca o duc la o spalatorie si uit sa fac treaba asta , cei care spala masina sigur o sa-mi mai zboare vopseaua si din partea cealalta de pe zona de contact cu muchia capotei .  Cei de facut ?? .  Cei de facut ?? . .
 Si eu am put Bosch, caci stergatoarele de origine erau de foarte proasta calitate. Cu Bosch-urile, nici o problema, merge brici, iar de vibrat, nu vibreaza decat daca parbrizul e uscat (insa nu prea folosesc stergatoarele pe uscat ). ).
 Un sfat pentru toti referitor la stergatoare: mai bine pui un ban si cumperi ceva de calitate, decat stergatoarele "low cost" (eu am patit-o cu un stergator luat la Carrefour, dupa o saptamana mi-a desenat un arc de cerc pe parbriz; solutia: parbriz schimbat). Stergatoarele sunt din cauciuc, ca si pneurile, iar la pneuri, daca montezi niste Michelin-uri, dai mai multi bani la inceput, dar si dureaza mult mai multi km, iar la sfarsit le amortizezi ( garantat, am facut experimentul cu Michelin si Hankook, Michelin-urile au tinut 18000km mai mult).
 Oups: topicul e despre stergatoare, nu despre pneuri , iertare, D-le moderator! , iertare, D-le moderator!
 vibreaza la urcare si nu sterge bine. la coborare nu lasa nici-o urma. sterge perfect. iar vibratia se realizeaza doar pe 20% din el. adica nu vibreaa tot ci doar o portiune din el.
 zona hasurata cu rosu reprezinta zona in care stergatorul scartaie. zona incercuita cu albastru reprezinta solutia. adica strambarea bratului si sensul aratat de sageata.Last edited by Spanu; 31 May 2009, 13:45.
 eu mi-am pus. dar tot vibreaza daca nu dai cu ceara pe parbriz. defapt nu scartaie ci vibreaza pe parbriz. si doar cel de la pasager, pentru ca bratul stergatorului de la pasager nu este curbat ca cel al soferului. am incercat eu sa il stramb dar nu se poate e de otel. singura solutie e sa cumperi un brat de sofer si sa il montezi la pasager.
 Am montat 24" la sofer si 22" la pasager.
 Nu se ating iar V-ul s-a mai micsorat.
 Eu cred ca 24" cu 22" ii cam maximum ce se poate pune.
 Ca variante de eliminare V cred ca ramane:
 -mutarea stergatorului pasageri mai sus cu 1-2 spire (incurca un pic la condus cine s-a obisnuit cu el jos)
 -modificarea parghiei pt marirea cursei (dupa expirarea garantiei)
 Am si eu o intrebare cam aiurea, dar nu ma pricep . De la ce modele de masini se potrivesc stergatoarele pe Sandero. Pe cutiile cu stergatoare sunt trecute o gramada de marci dar nu gasesc trecute Sandero sau Logan.
 E adevarat ca stregatoarele nu pornesc concomitent cu actionarea manetei dar e mai bine asa.La inceput si eram nemultumit mai ales ca la Audi pornea instantaneu.Dar daca te gandesti , pornirea stergatoarelor concomitent cu tasnirea apei ar putea zgaria parbrizul .Pana ajunge lama stergatorului sa intre in contact cu apa/spuma si apoi sa stearga este o diferenta de timp si spatiu.Asa ca mai bine dai apa/spuma lasi 2 secunde sa ajunga apa pana la lamela stergatorului si apoi actionezi .E adevarat ca daca esti in trafic , la viteza mare devine neconvenabil, insa nu le poti avea pe toate.Sau poate pe mai multi bani.
 am testat personal astfel 22' sofer 21' pasager sau 24' sofer 18' pasager .recomand ultima varianta pt cei de peste 1.95m inaltime.
 Pai din ce am citit mai devreme, unii zic 22" cu 21". Altii 22" ambele sau chiar 24" ambele.Sau 61cm cu 60...deci? Sa va luati si sa-mi spuneti si mie
