Stergatoare
Va rog sa-mi recomandati niste stergatoare care sa le inlocuiasca pe astea originale. Nu de alta, dar arata tare urat parbrizul sters in proportie de 70% si nici nu sterg foarte bine.
cineva sa masoare stergatoarele si sa ne recomande unele care se potrivesc cu lame mai lungi.pls
Am condus destul de mult Logan (mai multe masini) si toate aveau acest inconvenient, stergatoarela scartaie, preponderent cel din dreapta datorita ,posibil, dimensiunilor si tipului constructiv,
un mod de rezolvare ar fi inlocuirea lamelelor cu lamele din silicon, sau inlocuirea stergatorului cu modelul cu lamela simpla (fara rama) similare cu cele prezente pe VW Golf, etc. care se asaza mult mai bine pe suprafata de contact.
Sincer, am prins destule ploi pana acum si sunt supermultumit de cum este sters parbrizul, daca nu vedeam ce s-a scris mai sus nici nu stiam ca exista vreo problema. In schimb nu stiu de ce la luneta au pus sa plece intai stergatorul si dupa aceea sa stropesti. Din cauza ca pleaca stergatorul fara sa fie bine stropit inainte, deja au inceput sa ramana urme pe luneta.
nu ramane o dunga ci o bucata buna, care nu se sterge... si daca iti vezi masina cum arata jumate geam sters si jumate mizerabila...de curiozitate masoara cat ramane nesters si vei observa cat de "mica" e dunga aia.Originally posted by Spanu View Postbanuiec ca tipul are peste 180 inaltime si daca mai are si scaunul ridicat campul vizual porneste cu parea de sus a partbrizului.(ramane o dunga in partea de sus a parbrizului)
apropo..nu am peste 1.80 inaltime.
In ziua de azi detaliile fac diferenta.. iar daca de la cele mai marunte amanunte nu sunt facute ca lumea, atunci ce sa ne asteptam de la piesele importante?Originally posted by muzikboy View PostMai prieteni sa fim sseriosi ! ne vaitam de niste lucruri marunte care se pot remedia sau schimba fara probleme , sa ne fereasca dumnezeu de lucruri mai grave si stricaciuni mai mari. in rest bucurativa de masinuta asa cum fac si eu!
Am inteles. Nu m-am uitat dar presupun ca se pot monta si lame mai lungi sau se poate face un artificiu, mai scurt in partea inferioara si mai lung in partea superioara.
Mie nu-mi scartaie stergatoarele (inca).
Ii dau dreptate lui need for speed, si pe mine ma deranjeaza ca stergatorul de la sofer sterge prea jos, iar in mijloc ramane o bucata care nu este acoperita de niciun stergator (am 1,81 m). Pentru cei mai scunzi probabil ca nu este nicio problema, dar eu, cand ploua, trebuie sa las scaunul jos de tot.
pe mine ma deranjeaza mult faptul ca pe partea soferului au pus asa stergator mic..fix la nivelul ochilor ramane, asa k pe timp de ploaie trebuie sa las scaunul jos
La mine nu scartie, dar daca aveti problema asta se poate remedia usor cu niste vaselina
sper ca stiti de gluma. O zi buna!!
stai linistit ca eu am mers cred ca 10 ore pe ploaie si radea inima in mine ca nu au scartzait deloc...si dintr-o data au inceput de imi venea sa cobor si sa le rup.stergatorul din spate nu scartaie ca nu il folosim des. dar daca l-am tine pornit tot timpul sa vedeti ca o sa inceapa sa scartaie si ala
pt cei care nu stiu exista mai multi factori care determina scartaitul la stergator:
1. stergatoare proaste-clar nu ai ce sa ii faci
2. faptul ca nu speli masina la spalatorie si nu i se da cu ceara aia speciala care face sa alunece usor.
3. temperatura de afara si temperatura parbrizului.(cu cat stergatorul e mai cald, cauciucul se inmoaie si el nu mai e asa tare deci se muleaza usor pe parbriz.)
4. lichidul pentru spalat parbrizul.nu folositi alcool sau alte prosti care degreseaza ca in felul asta nu va mai aluneca.
p.s. daca vreti sa nu mai scartaie taiati-l in cateva locuri cu lama si nu va mai scartai ca tot timpul pe parbriz va fi apa(dar nici nu mai curata) ===)))===)))
Nu-mi vine sa cred, toti aveti aceeasi preblema numai eu nu.
Ieri am mers cu un taxi Logan si incepuse sa picure , stergatoarele scartaiau ingrozitor, ca la dacia 1300 dar park se auzea mai rau.
Dupa 20 minute am plecat la tara cu Sandelu, s-a oprit ploaia dar pe la jumatea drumului a inceput sa picure incet am dat drumu la stergatoare dar nu scartaiau deloc, chiar daca parbrizul nu era destul de ud, (sandelul meu face parte din primul lot) o fi si asta o cauza?
Spun asta deoarece la mine este prezenta si bara stabilizatoare si am 1.4 MPI
