-Filtru de polen Sandero Intrebari frecvente Dacia Sandero : Cum fac sa ....? Cat costa sa ....? Unde gasesc ....? si alte asemenea intrebari Filtru de polen Sandero - Dacia Sandero
Vechi 14th August 2008, 15:39   #1
nenea_iancu
Data inscrierii: 07-29-08
Posturi: 45
nenea_iancu is on a distinguished road
Implicit Filtru de polen Sandero
Stie cineva daca se poate monta filtru de polen pe sandero, daca da unde si la ce pret, afecteaza sau nu garantia?
nenea_iancu e offline   Reply With Quote
Vechi 31st March 2009, 15:34   #2
up
A facut cineva operatiunea?
Vechi 31st March 2009, 15:38   #3
Posturi: 1,441
Eu am auzit ca se poate monta undeva inainte de aeratoare, undeva in bord.
Varianta cea mai frumoasa ar fi in compartimentul motor, de unde incepe circuitul, insa acolo nu stiu pe nimeni sa fi reusit cu succes.
Vechi 31st March 2009, 17:42   #4
se poate si la compartimentul motor. pe loganclub gasiti mai multe detalii, acolo sutn cativa acer au facut si altii care fac contracost operatiunea. cel mai corect e sub bord, ca aeroterma e prevazuta cu locas de filtru, dar dacia nu l-a montat. se decupeaza protectia de plastic si intra la fix filtru de clio. aeroterma se acceseaza pe la picioarele pasagerului in dreapta sub bord, se da un pic mocheta la o parte si se decupeaza.
Vechi 31st March 2009, 23:07   #5
Da mai, stiu ca se poate la Logan PH1, dar nu a pus nimeni pe Sandero sau PH2? Aeroterma e aceeasi, dar capacul difera. Eu m-as baga la taiat capacul, dar nu stiu cat de mult.
Tutorialul lui crististreulea:
Apasa aici
Vechi 1st April 2009, 11:06   #6
pai tot dracu ala e, ph1 sau ph2. cred n-au modificat decat plasticurile la vedere, in spate, aceeasi structura, aceeasi pozitie a elementelor de comanda, n-au facut modificari la caroserie, deci ma gandesc ca si pe sandero merge, fiind ca structura aceasi cosmelie ca si loganul.
Vechi 1st April 2009, 12:07   #7
Bine bine, dar eu cat tai? Ca la PH1 era usor - aveai ghidaj pentru taiat.
Vechi 1st April 2009, 13:28   #8
pai fiind aceeasi aeroterma...dracu stie, te uiti si tu si bunul simt tehnic ar trebui sa te ghideze. doar nu esti pictor sau violonist, nu? serios, n-am vazut cum e la ph2, doar banuiesc ca nu pot fi mari diferente.
Vechi 4th April 2009, 13:16   #9
Sunteti alergici,dragii mei? Eu da...sniff...sniff
Vechi 4th April 2009, 22:29   #10
Alergici, nealergici, mie mi-e lene sa sterg prafu de pe bord si sa culeg frunze de pe covorase odata la 2 zile.
Vechi 5th April 2009, 20:17   #11
corect! dar daca n-ai alergie la polen, atunci un filtru de aspirator (de-ala de pasla, nu de hartie), pus pe gaura aia de la stergatoare, cu powertape, e suficient; face treaba cateva luni bune. nu se vede "tigania", nu intra frunze si nici praf.
Vechi 10th April 2009, 16:34   #12
Tudor B
Data inscrierii: 12-26-07
Posturi: 5
Tudor B is on a distinguished road
Potriveste cel de logan faza 1, grupul de climatizare de sandero e acelasi cu cel de logan faza 2, aici aveti dovada: http://www.forum-auto.com/marques/da...jet245-280.htm
Tudor B e offline   Reply With Quote
Vechi 10th April 2009, 17:59   #13
Inca nu m-am uitat sa vad daca se poate taia in zona aceea pentru filtru polen, solutia cu pasla parca este mai rezonabila ca sa nu-i spun lene , oricum la doua luni cumpar filtru pentru hota si ramane o fasie de vreo 10/50 cm. Explica te rog powertape.
Vechi 10th April 2009, 18:37   #14
banda din aia adeziva lata, cu aspect de aluminiu. gasesti la real, selgros, metro...e un material gen nylon gri metalizat cu insertii de panza si cu un lipici foarte puternic pe dos. rola seamana ca dimensiuni cu o rola de scotch din ala lat. se foloseste in general in instalatii, la etansat tuburi de plastic, furtune, etc. avantajul filtrului pus la stergatoare e ca protejeaza traseul pana la ventilator, pe cand filtrul de polen lasa mizeria sa intre pana acolo.
Vechi 10th April 2009, 18:52   #15
Ok, merci, am vazut pe un site.
Vechi 10th April 2009, 19:59   #16
Tudor B
Posturi: 5
Filtrul care potriveste e de Clio 3.
Vechi 21st April 2009, 19:49   #17
danm079
danm079's Avatar
Data inscrierii: 11-30-08
Implicit Filtru Polen Sandero
Salut tuturor.
Mi-am montat un filtru de polen cu o banda adeziva, banda de burete cu lipire pe ambele parti.Am taiat din filtru de hota grafitata pe care l-am cumparat de la Real.
Am montat acest filtru in compartimentul motor pe gura de absorbtie a aerului.Sunt multumit de ce am realizat.
Vechi 21st April 2009, 20:34   #18
Posturi: 1,441
Poti sa ne faci o poza sa vedem si noi unde si cum l-ai aplicat ?
Vechi 21st April 2009, 22:01   #19
Īntr-adevăr, cāteva imagini ne-ar fi de folos.
Vechi 21st April 2009, 22:16   #20
Posturi: 589
ar fi bine venit cateva indicatii asa poate am mai scapa de frunze si altele
Fus orar: GMT +3. Acum este 23:07.
