consideri un pic gresit o turbina imperecheata bine cu motorul pe care se monteaza poate aduce un castig de putere de 30-40%. eh, parca se merita, nu? bine, nu e cazul la ventilatoarele astea electrice, dar astea-s si infinit mai simplu de montat...
am citit pe net si acum inteleg diferenta. Cam tot viitor benzinarului va fi legat de aceste turbine..asa cu un motor mic obtii mai multa putere. Cel putin asta se va incerca in urmatorii ani.
am fost plecat in concediu de asta am lipsit un timp...intre timp pe carcasa turbinei am adaptat un motor de clima de audi elicea am schimbato cu una metalica am mai facut niste modificari la un nene la strung, si iam dat cat mai multa etanseitate... la testul dyno nu am mai ajuns dar sper...viteza maxima cu care am reusit sa merg nu cred ca a crescut prea mult..undeva la 170...dar pina in 120 rupe asfaltul...probabil iar trebui o presiune mai mare ca sa mearga la fel si mai in sus..
consumul daca ii dai tare imi ia in oras 9 afara 7-8 daca mergi normal oras 7-8 afara 6.
oricum una peste alta is foarte multumit ca ma ajuta la depasiri, inainte muream ...parca nu mai depasea...
pai nu ai debit suficient ca sa intretii necesarul de aer la turatii ridicate. de ce crezi ca o turbina normala ajunge la 120-150000rpm ca sa obtii 1 bar la 6000rpm? ventilatorul ala pus de tine clar ajuta la ture mici, insa ai grija ca daca te duci mai in sus cu debitul de aer s-ar putea sa bagi ecu in eroare, ca nu mai stie sa imperecheze debitul de aer cu benzina si aprinde un bec in bord, intra in regim de avarie si cam gata povestea cu turbo, iar trebuie sa scazi debitul de aer. basca mai risti sa apara detonatii din cauza amestecului prea sarac si alea distrug in timp motorul. grija mare ce calcule faci si cum implementezi solutiile.
