sfatul meu e sa va lasati de turbine electrice, sunt teleshopping/vrajeala, nu dati banii de pomana. au mai incercat unii pe logan, pe megane, etc si au facut un mare "fass". niciodata o turbina electrica nu va putea sustine debitul si presiunea necesare unui motor turat fara sa consume mai multa energie decat poate castiga motorul prin acea "supraalimentare". care vor totusi, pot sa incerce si sa ne spuna si noua concluziile. de preferat niste teste pe demaraj si reprize cu masina inainte si dupa montarea minunii tehnice, nu senzatii "mi se pare ca trage ceva mai bine". pana una alta se pare ca multi au dat banii degeaba sau pe un efect placebo in valoare de vreo 20 de cai putere...
Am citit si pe forumuri, am cautat si firme care sa le aiba...este o firma in bucuresti am gasito pe srz.ro si zice ca a facut un logan 1.4 sa creasca pe dyno deci nu asa ..dupa ureche...vreo 13 cai.
Am vb si eu cu omu de la magazin si a zis ca daca il iau si nus multumit il duc inpoi fara pb....deci cred ca nu e vrajeala...chiar asa mare.
DAR si aici este un mare DAR am gasit o turbina excat ca aceasta pe un site autobloggreen.com care se poate monta pe cureaua la motor si merge in paralel cu motorul...deci nu are aceiasi turatie si in relantiu si la 6000 ture...dar nush unde gasesc asa ceva....
ala e supercharger, de fapt. turbina electrica e turbina electrica, turbina antrenata de gazele de evacuare e turbocharger iar cea antrenata de motor e supercharger. pt presiuni mari, trebuie alt soft si debitmetru, blow-off valve, boost controller, intercooler, alte "porcarii", nu-i chiar asa simplu de pus. vreau sa vad si eu turbina aia electrica de-ti da 13 cai pe dyno in primul rand si-n al doilea rand, fara alte modificari la motor
Pina la urma cred ca imi voi cumpara turbina asta electrica, dar voi incerca sa-i fac o adaptare si sa aiba turatie variabila in functie de acceleratie...am gasit un electrician pasionat ..sper sa iasa ceva....
sper ca ai facut si un calcul de debit si presiune sa vezi cum variezi turatia la turbina aia inainte sa te apuci. cel mai simplu iti zic eu cum. potentiometrul clapetei fluture il pui sa comande un generator de impulsuri pwm cu 555 si cu semnalul ala deschizi poarta unui nmos, in a carui drena pui turbina, susrsa la masa si un capat al turbinei la +12V. tine-ne la curent cu rezultatul. si nu uita sa faci teste de sprint, respectiv repriza inainte si dupa modificare.
Deci cum am spus, mi-am pus pina la urma turbina electrica....
am montato..ieri cu mici modificari, dar pina la urma s-a potrivit.
am facut teste si inainte si dupa...
deci eu aveam remaparea facuta si fitru sport
Sincer dar sincer se simte, nu am reusit inca sa o coroborez cu acceleratia dar asta e primul lucru care-l voi face
cu toate modificarile astea (remapare+filtru+turbina) zic eu, dar asta nu testat pe dyno..din experienta mea...la demaraj ia un 1.6 stock
a plecat cu 1 cu scart fara prea mult ambreiaj si turatie ceea ce ma mirat, si cand ii dau a doua surpriza, iar scart...deci cuplu la imbunatatit ...
O intrebare pt cine se pricepe...Rebobinand motorasul turbinei pot obtine o putere mai mare?
doar sa calculezi bine bobinajul, altfel obtii pe mama naibii...unde-s timpii aia care sa ne lumineze cat e castigul? zici ca ai facut teste...pai tu numai din remapare si filtru ai 83 de cai fata de 87 cat are un 1.6 stock. iar daca ai varianta cheala si ala 1.6 e full, mai are si vreo 80 de kile in plus, diferenta o fac soferii. pune tabelul cu timpii de demaraj si reprizele. 1.6 stock scartaie si ala tr1 si tr2, deci pune timpii
200 de draci 400, sa vezi cum se "intinde", nu daca fluiera rotile si apoi sa franezi.
ma rog, chiar si 200 e ok, dar pe distanta scurta influenta unei plecari bune sau a unei ratari de treapta e mult mai mare decat pe o distanta mai mare. fa pe cat consideri tu ca ar fi reprezentativ. e bun si 200m, daca nu ratezi treptele si pleci aprox la fel de bine sau la fel de prost de fiecare data.
intreaba-l pe nenea ala de acolo daca folosesti roti diferite ca diametru intre doua run-uri pe dyno, pot sa apara rezultate diferite la puterea motorului, valoarea la volanta? daca zice ca da, nu te mai chinui sa arunci banii pt testul dyno.
eu am rotile originale din fabrica....oricum intreb...ideea nu era sa fac o comparatie..daca a crecut cuplu si calutii?....apoi vad la un sandero stock ce rezultate are si il compar cu ele mele..asa nui bine?
ba asa e cel mai bine. sa faci testul inainte si dupa modificare. dar intre timp sa nu intre alta masina la dyno, sa vezi doar cu a ta cum sta treaba. oricum ar trebui sa fie o imbunatatire. nu ceva foarte spectaculos, dar clar imbunatatire. cum ai facut in final comanda turbinei? chiar ma gandeam ca ceea ce vrei tu introduce lag, mai bine ar fi sa intre turbina doar cand apesi pedala la podea.
Nu era mai simplu cu o toba sport, flitre bune si o resoftare? Nu ma pricep la turbine dar consider ca este destul de complicata montarea ei si nici nu se castiga prea multa putere.
