materialul este filtru de hota de aragaz cu carbon
plasticul/cauciucul este un cheder de la o dacie 1310 la care am lasat numai partea care se vede
am mai folosit si silicon
numai bine
grilajul de plastic se scoate usor, mai intai se da jos chederul, apoi la capetele grilajului sunt doua nituri de plastic cate unul pe fiecare parte care se roteste pana se observa ca se ridica putin si apoi cu o surubelnita dreapta se scoate acel nit .
Filtru de polen Sandero
Ma alatur si eu cu o intrebare,doua: de unde luati bucata aia de plastic/cauciuc de care lipiti pasla si care vine pe muchia tablei? Si pasla de unde se cumpara,ce nume are materialul?
Eu am filtru de habitaclu montat,dar nu ar strica unul si la intrare.
Salutare,e greu de scos acel grilaj de plastic ?pt ca as vrea sa pot mesteri si io ceva pe acolo cu ceva filtru ,cred ca pe sambata o sa ma pun la mesterit ca am simtit de cateva zile ca imi baga un miros tare ciudat pe treapta a 3 la ventilatie dar numa vre-o cateva secunde poate un minut si apoi nu mai intra acel miros.
ps.din ce e a-ti facut acel filtru si ce dimensiune tre sa aibe ?
Personal mi-am facut filtre de aer pe baza de carbon, cu rama, ce se monteaza sub stergatoare, fara a afecta garantia masinii si fara a afecta debitul de aer. Aceste filtre protejeaza persoanele de mirosurile neplacute cat si de paraful din atmosfera.
- nu face zgomot in plus (de la frunzulite, crengute si muguri de copac, etc.);
- protejeaza ventilatorul instalatia si vaporizatorul;
- bordul si habitaclul nu se mai umplu de praf;
- am scapat de "efecutul ochilor rosii" si "tuse seaca";
- schimb la 3-4 luni;
- am spalat masina cu turbojet-ul si la acest filtru nu a ajuns apa;
- am rutat in spatele unui camion vechi ce scotea fum mult si in habitaclu nu se simtea mirosul.
Atasez poze cu filtrul nou si apoi dup[ ce l-am utilizat o perioada de circa 3 luni, 70% din Km fiind parcursi in oras.Last edited by Teddy; 24 November 2009, 19:04.
Azi m-am uitat si eu sa vad daca am filtru de polen? Surprizaaaaa, era acolo!!
Nu l-am tras de tot afara pentru ca eram in parcare sa iau fata de la gradinita si nu eram chitit pe treaba asta, insa daca o sa am timp sa-l dau afara de tot si va spun daca intr-adevar era filtrul sau am tras de altceva.
poti sa iti pui filtru extern (nu se umbla/taie nimic, si se poate scoate fara pb oricand (doar ca te chinui un pic) )Originally posted by Negru Valentin View PostEu am masina de 2 saptamani, am intrebat daca se poate monta la APAN Braila si am primit sfatul sa nu montez caci se pierde garantia si in plus deocamdata nu au ceva perfect compatibil!
Asa ca dupa ce se termina garantia mai facem unele update-uri!
In rest sunt multumit de masina tinand cont de calitate/pret!
garantia nu o pierzi la masina. cititi si voi contractu ala. se pierde garantia numai la conponenta la care s-a umblat
astazi mi-am montat la reprezentanta dacia un filtru de polen (am inteles ca au aceasta optiune de 2 luni) si costa 99 RON toate cheltuielile. montajul se face in interior sub bord in partea dreapta. astept cu nerabdare sa vad cum se comporta.
am cautat de mult timp sa imi pun unul dar erau probleme cu garantia. acum totul e bine !
eu m-am pus filtru extern (sub grila de la stergatoare)
m-am chinuit un pic, dar sunt multumit de cum functioneaza
si nici nu imi afecteaza garantia ;)
Pe cutia filtrului scrie: 10.000km. Dar mai scoti intre timp,mai dai cu un parfum,mai cureti si vezi cum se prezinta.
eu am montat chiar astazi un filtru de polen (de clio 3) la logan versiunea 2 care are aeroterma ca si la sandero ori clio3 se potriveste mai bine decat va vechiul logan
Off-topic:
"Da halatu' cat e halatu'.."
stai linistit frate ca nu sunt genul care sa ma aprind asa repede. De genul meu si eu sunt cam capos (cica pt ca-s capricorn)...dar acu sincer nu avea rost sa ne contrazicem.
Iar scuzele nu iti erau adresate tie in special....ci asa in general pt. faptul ca am cam deviat de la subiect.
