Filtru de polen Sandero
Şi eu sunt curios cu ce au decupat. Cu un cutter sigur nu, numai NASA ştie să lucreze cu aşa ceva...
Si mai zi-ne si noua cate ceva. Ai fost prezent cand s-a montat? Cat a durat? Cu ce scule s-a lucrat (sa nu-mi spui cutter
ieri, o data cu revizia de un an, am montat filtrul de polen la caremil iasi.pretul acestuia cu tot cu manopera 99 lei.mentionez ca am fost anuntat prin vc ca pot face acest lucru, dar au mai spus ca deocamdata doar a parte din dealeri din tata pot executa aceasta operatie.
55 Ron cu transport inclus. Nu stiu exact de unde este tipul care le face...dar oricum face asa ceva de vreo 3 ani. Eu il stiu de pe alt forum unde am "vechime" datorita Solenzei pe care tocmai am vandut-o.
Dupa ce o sa il primesc o sa pun poze, impresii si daca sunt multumit va voi da adresa de mail a tipului...apoi fiecare se descurca.
La momentul potrivit voi cere acceptul unui mmoderator sau admin de a posta detalii despre cel care le face, asta pentru a nu fi acuzat ca fac reclama sau ceva de genu. Dar deocamdata astept sa vad cat de serios e omul. Am stabilit ca marti-mircuri (saptamana viitoare) pune coletul la posta...deci cam vinerea viitoare ar trebui sa il primesc. Va tin la curent.
Asteptam cu sufletu la gura, pozele si impresiile.
Si eu sunt pt filtru la gura de admisie (zona stergatoarelor) in detrimentul celui de sub bord.
Cat a costat cel comandat ?
Parerea mea este ca cei de la dacia vor da liber la aceasta modificare. Dar trebui mai intai pusa la punct "procedura". Se stie ca in timpul taierii exista riscul atingerii vaporizatorului. Deci cel mai probabil diferenta majora intre montarea in service si cea din fata blocului va consta in sculele folosite. Sunt convins ca dacia nu va decupa cu cutitu' sau cu juma' de lama de bonfaier ci cu un dispozitiv care sa permita un control al adancimii de taiere pentru a nu crea alte probleme.
Mai sus vorbeati despre problema alarmelor si a garantiei. Eu am patit-o cu alarma si desi cea de-a doua alarma a fost "Astra", agreata Dacia, tot am avut discutii ca vaz' doamne nu am luat-o de la ei ci din alta parte. De montat mi-au montat-o...dar fara senzor la capota de la motor pt. ca cica nu au foie sa dea gaura ca pierd garantia la coroziune.(cu toate ca era vorba de o alarma agreata dacia si de un service dacia).
Evident partea financiara a montarii filtrului in service sau acasa nu va fi de neglijat. In service sigur vor monta doar anumite filtre. Ca idee alarma Astra A10 costa la ei 630ron iar eu am luat-o cu 170ron+20ron curierul...deci diferente deloc de neglijat.
ps. eu deja mi-am comandat si astept sa primesc saptamana viitoare un filtru pt. gura de admisie(cea din zona stergatoarelor). Filtru este destul de "profi" fiind facut dintr-un cheder si un element filtrant in genul celui de la hota de bucatarie. L-am vazut la un amic cu logan...am probat...vine bine...am comandat. Cand il primesc fac poze si pun impresii.Last edited by yr-zbg; 17 July 2009, 08:56.
Nici vorbă, colegule sv03tbh!
Numai că fiecare se lasă "decupat", după cum îl duce capu' sau punga!
Faza cu NASA...tare dom'le!Originally posted by manic_user View Post... indiferent că decupez eu, Dacia sau NASA.
De decupat trebuie decupat după acelaşi contur, indiferent că decupez eu, Dacia sau NASA.
Orice altă soluţie va fi foarte costisitoare.
Asta este evident!Dar daca treaba va fi facuta cum trebuie , fara sa scape aer, pana la urma va merita.Diferenta de pret nu e semnificativa ! Bine asta in conditiile in care o diferenta de cca 20 de ron e ok.
Multumim pentru atentionare,drag coleg! Dar trebuie sa-ti spun si ca suntem pe aici unii care deja si-au pus filtre - care,culmea - isi fac treaba,chiar foarte bine
Stim de diferentele aparute de la ph1 incoace,montarile s-au facut tinand seama de ele.Dar asteptam cu nerabdare primii clienti oficiali ai Dacia care-si vor monta filtre,sa vedem diferentele. Am acel presentiment ciudat,ca aceste diferente vor fi in primul rand de ordin financiar...
Nu va puneti inca filtre de polen !!!Mai aveti putina rabdare.Se pare ca pe la sfarsitul lunii august vor apare in sfarsit filtre de polen pentru Sandero si Logan PH2.Grupul de climatizare de la cele doua modele nu este identic cu grupul de la Logan I.Diferenta consta in dimensiunile spatiului cutiei in care se monteaza elementul filtrant .Din cauza acelui umar existent in cutie , momentan nu se poate monta corespunzator un filtru de clio 3 asa cum se proceda pana acum la logan.Nu are rost sa facem improvizatii urate.Putintica rabdare!!! Nu incercati sa montati filtrul de clio 3 pe sandero sau logan II ca puteti sa va stricati grupul de climatizare.Noile filtre concepute special pentru logan II si sandero vor apare in curand.Toate acestea le-am aflat dupa o discutie serioasa cu un reprezentant Dacia.Omul, inginer mecanic, nu portar !!! mi-a explicat frumos diferentele intre cele doua masini in ceea ce priveste detaliile grupului de climatizare.Mi-a spus ca problema este cunoscuta si ca nu doar noi romanii dorim filtru de aer ci si francezii , marocanii si arabii.Probabil ca nisipul le intra in gura!Last edited by sv03tbh; 16 July 2009, 17:59.
Ce prostie, dealer-ul iti spune ca se poate monta, cei de la vc ca vor monta si sa ti legatura cu dealer-ul pentru a afla momentul in care incepe montarea filtrului. Ambiguu raspuns la o intrebare foarte clara. Parerea mea citind raspunsul este ca iti poti monta filtru, sunt de acord ca dealeri pentru a supravietuii sa faca si alte lucrari, dar totodata daca se intampla ceva grav ei nu stiu si n-au vazut nimic.
Am primit răspunsul referitor la filtrul polen de la V.C.
Il găsiti postat la topicul Vocea Clientului acolo unde-i este locul.
Oricum din mesaj reiese ca au luat in discuţie problema aşa că mai aştept puţin să văd ce se întamplă.
