Filtru de polen Sandero
si pe mine m-ar interesa sa montez un filtru de habitaclul. ce ma da inapoi este calitatea taieturii plasticului de la aeroterma. am fost la service, aia sa dea bordul sa aiba pozitie sa taie mai bine. dar tot cu cutterul. am vazut ca multi taie aiurea plasticul, stramb vai mama ei de meserie. daca are scule potrivite si taietura sa fie de chirurg sunt dispus sa platesc pe cineva sa faca lucrarea. o lama incalzita, sablon, pilire cu pila de unghii. tocmai am un prieten cu logan care a taiat ca la macelarie. scapa aer la greu. si-a facut o cizmarie acolo si a pus silicon si duct tape pe margini.
o mica diferenta se simte bineinteles, dar nu este pasla ci este filtru pentru hota cu grafit care are vre-o 8 mm, dar am despicat-o in doua cea de pe mijloc si e ok, pe laterala am last-o asa cum a fost
inauntru nu poate fi trasa pentru ca are o margine in varianta finala care trece peste muchiile gaurii mult
in poza IMG_6211 se poate observa marginea din care am mai taiat foarte putin
esti mare omule. acum sa vad din ce sa fac acea margine sa iasa o chestie estetica, practica si bine fixata. o rama din plastic turnata pe dimensiuni luand in calcul pasla subtire m-ar avantaja mai mult de cat un cheder din cauciuc.
de curiozitate in poze apare o ditamai grosimea la pasla aia. cat este de groasa, nu ti-e frica ca s-ar putea scapa in interior? Ai dat ventilatorul pe viteza a patra si ai pus pasla acolo si ai scos-o? Cum ti s-a parut, mai baga bine aer sau nu?
Originally posted by danm079 View Postam atasat cateva poze care sper sa va fie utile, din pacate film nu am facut, orcim va stau la dispozitie cu toate informatiile
Si eu cred ca este cea mai buna optiune cu filtru din pasla montat inainte de ventilator. Pasla nu trebuie sa fie foarte groasa, cat sa retina particulele de praf in ea, dar sa lase aerul sa intre fara probleme.
Are cineva dimensiunea exacta a acelei guri de admisie aer? Este un dreptunghi cu colturile rotunjite, care are o margine ridicata de cativa milimetri. Un "capac" din plastic nu foarte inalt sa nu ai probleme cu bratul de la stergator, si care sa se fixeze in marginea ridicata pare o solutie buna. O bucata de pasla subtire si apoi fixata cu acel capac ar fi o solutie buna cu montare si inlocuire rapida.
Am vazut filtre de habitaclu dupa cateva luni de mers prin Bucuresti. Modele de pe Logan (Clio 3). Plin de praf si resturi mici de frunze. Daca nu era acel filtru acolo toate acele mizerii va veneau in nas, pe scaune si bord. Consider acest element de filtrare o necesitate pentru curatenie si sanatate. De aceea vreau sa rezolv intr-un fel, dar nu cu improvizatii gen taieri de plastice sub bord si yoga facut de un filtru acolo.
conform Vocea Clientului nu au pus filtru de polen pentru ca masina sa fie mai ieftina. totusi acum se poate monta un filtru de polen acolo jos in majoritatea service-urilor dacia. dar cum? prin taire plastice. se stie ca unii maistrii sunt carpaci. deci? lasi pe nea dorel sa-si faca mana in plasticele tale, si apoi sa puna mastic peste tot. locul este foarte greu accesibil. am aflat si de varianta de a demonta bordul complet, montare usita de acces si pe urma lucrurile merg brici la schimbari. la interior m-as cam feri sa las dorei cu mainile lor soioase pe plastice mele.
era chiar asa complicat sa faca de la inceput o trapa bine izolata? cine vroia filtru sa-si puna singur, si astfel nu se complicau lucrurile legate de costuri.
m-am uitat sub capota in zona de intrare a aerului. exista acea grila din plastic prinsa intre caroserie si cheder. intrebare: daca dau eu jos grila aia si montez pe spatele ei elegant o pasla si o dublez cu plasa de insecte vor fi probleme? ma refer aici la fluxul de aer pe care il pot pierde, posibila infiltrare apa si imbibare a paslei ceea ce conduce la blocare acces aer in habitaclu.
nu de alta dar aceasta solutie pare mai buna decat cea cu taiatul plasticului si cea cu ruptul destelor in mica fanta catre ventilator.
Guest repliedSi mie mi s-a parut cam multisor, dar cel putin nu risc sa imi stric ceva - si sa pierd garantia. Plus ca, cred ca o sa o ridice pe cric si o sa le vina mai usor decat mie sa ma chircesc pe sub bord.
Dupa ce ma duc la montaj revin cu noutati.
Guest repliedAm citit tot topicul si m-am hotarat pana la urma sa imi montez si eu (impropriu zis - o sa monteze mesterii) - filtrul de polen. Am trimis un mail la cei de la Dacoserv Militari - sunt aproape de firma unde lucrez si imi convine (tot la ei am facut si revizia masinii si am schimbat niste beculetze in bord).
Ce credeti - in 10 minute de cand am trimis mailul - m-a sunat un tip de la ei - sa ii zic cand vreau sa fac programare si cand pot sa vin. Au pe stoc si filtre, iar montajul dureaza aprox 1h.
Cu totul mi-a zis ca ma duce cam 170 RON. Vi se pare mult? Putin? (mentionez ca am AC pe masina - si n-as prea vrea sa risc sa stric vaporizatoru).
Si am luat legatura si cu domnul Dorel (filtru de admisie aer in instalatia de ventilare) si pe joi - vineri ar trebui sa vina coletul deja. Pe asta il montez eu - ca e destul de simplu si am degetele subtiri. Daca nu - nevasta sa traiasca
M-a mirat promtitudinea nenilor de la Dacoserv. Daca o tin asa - ma abonez la ei
ok , multumesc
uite ce am mai aflat http://www.*********.ro/Mirosuri-dup...47541-s60.html
http:// https://www.*********.ro/Mirosuri-du...47541-s60.html
asa am vrut sa pun
w w w .d a c i a c l u b . r o /Mirosuri-dupa-folosirea-AC-page-3-t47541-s60.html
Eu personal nu am cumparat Spray-uri de acest gen dar in topic apare:
Originally posted by tataieb12 View Postspray costa 15 ron in magazinele tekzen din galeria mol din buzau , cred ca ar trebui sa existe si in celelalte magazine deschise in tara .sprayul are formatul ca si alea de vopsea auto este cu capac rosu iar pe eticheta are un fel de calorifer desenat alb cu galben si costa doar 15 ron , nu va pacaliti la smecheri cu 45-80-100 ron . se scoate filtrul de polen se umple cavitatea cu spuma ,se astupa cu un prosop infasurat intr-o punga si se da drumul la aeratoare prima data cu vit1 apoi se creste treptat . totul dureaza maxim 3 minute . eu am platit 100 ron ca sa vad treaba asta si tot in banii astia mi-a montat si filtrul de polen ( cred ca merge si la modus si la micra cred ca si clio pentru ca avea instructiuni pe el pentru toate aceste masini)a venit mesteru cu el sigilat . in magazinele kaufland se gaseste in jur la 20 ron un spray micut tot si ala pentru curatat aer scrie pe el care se pune in dreptul pedalei de acceleratie se da aeroterma pe recirculare si se da bataie cam 15 min , hai ca am facut si poze la sprayuri
