Daca las 2 zile masina nepornita, nu mai porneste. Ii dau la automat...si dupa un timp (cca 5 sec) parca ar porni...dar nu porneste. Pana o pornesc imi ia vreo 5 min. bune. Si miroase a benzina. Pe bord nu se aprinde nici un martor.
S-a mai intamplat cuiva? SA fie sonda landa ???
Citeste ce a scris maniac_user, vad ca ai tot 1.6, sau Seba, cu senzorul de turatie, poate fi chiar conectorul senzorului. Mirosul de benzina este posibil sa vina de pe toba, din cauza benzinei nearse, asta implica aprinderea. Cred ca Spanu are dreptate, mergi in service.
dimineata cind e mai rece masina porneste foarte frumos. putin peste 1000 rotatii si apoi scade foarte lin turatia si motorul merge frumos. impecabil. nici o trepidatie, nimic.
peste zi, daca sta si se face mai cald afara, culmea turometrul urca mai sus dupa pornire, catre 1250 rotatii -cind o pornesc "la rece"- si motorul merge foarte urit si sacadat si tremura (ca si la daciile vechi la cei care mergeau cu socul tras). cu altele dupa ce sta mai mult la o turatie de pornire mai mare (cca 1 minut la turatia aia de 1250 cit o fi), turometrul coboara brusc sub 1000. masina nu o tin in soare. care naiba o fi explicatia? de ce nu functioneaza la fel de frumos cum spuneam mai sus, adica similar ca si la pornirea de dimineata? mi se intimpla fest. mi se pare foarte ciudat. e alt "stupidus" care citeste ceva gresit pe acolo?
si a mea tremura dimineata la pornire sau dupa ce masina se raceste in timpul zilei. este posibil sa retina niste valori inainte de a opri motorul si apoi sa le foloseasca. d-asta tremura pana vine la regim normal de functionare. hyundai accent are o problema cu retinerea parametrilor la oprirea motorului. in special iarna este crima.
dupa ce scade turatia masina nu mai tremura, nici liniute la apa nu am. cam vreo 2 - 3 minute de mers. nu o forjez in aceasta perioada. este posibil de la socul electronic. nu sunt un specialist, dar am sa intreb la service cu prima ocazie.
mi-a facut si mie de cateva ori figuri la pornire sandelul meu de1.6 . am fost zilele trecute cu ea la service ,in severin ,iar dupa verificare au spus ca e sarita din parametri si ca ar putea fi de la benzina. mi-au spus ca au introdus iara parametri ei normali si ca sa o tin sub observatie ,iar daca mai face figuri sa o duc inapoi la ei. ce parere aveti??
[QUOTE=yr-zbg;16247]Salut...
am si eu urmatoarea problema.
In ultimele doua zile dimineata la 7.40 cand am pornit masina a fost destul de frig (sub -15).
De pornit a pornit relativ normal doar ca imediat dupa pornire se aprinde becul de abs si cel de frana de mana.
Dupa 1-2 secunde se sting.
Frana functioneaza totusi normal, abs-ul la fel.
A mai patit cineva asa ceva?
am inceput si eu sa patesc ca tine... te-ai lamurit de unde e?
