De câteva zile, când pornesc motorul la rece, pentru câteva secunde tinde să piardă ralantiul şi să se oprească. După cele câteva secunde ralantiul revine la normal. Fenomenul se produce indiferent de temperatura mediului ambiant. Am sunat astăzi la service şi m-au programat pentru mâine. Sper să fie o problemă de soft şi nu mecanică. Vă voi ţine la curent.
Pornire la rece cu probleme
se poate sa se fi murdarit senzorul de turatie, in majoritatea situatilor cand masina rateaza pornirea si crapa la ralanti senzorul ala e cauza. sau motorasul pas cu pas care regleaza ralantiul. se scoate mufa de la corpul clapeta, se curata cu pray de contact, se remufeaza. chiar sunt curios ce vor zice cei de la service dupa diagnoza, manic_user, spune-ne si raspunsul si daca s-a rezolvat problema.dom'lui ministru al asfaltului si anumitor primari, un sincer "@#$%!"
am si eu o mica problema cu pornirea la rece. S-a intamplat in ultima luna de vre-o 2-3 ori ca motorul nu pornea in primele 1-2 secunde, ci numai dupa vre-o 3-4 secunde..
Mentionez ca am asteptat stingerea tuturor led-urilor de pe bord.
Deocamdata nu ma duc la service dar daca mai face asa nu ramane alta varianta...
ati mai patit asa ceva?"... because life's just too short, to be serious for that long." RDA
Scuze, se pare că m-am exprimat ambiguu şi incomplet ('mi-era foame )!
În service nu am stat mai mult de 40-45 de minute, iar reprogramarea calculatorului de injecţie propriu-zisă a durat cca 10 minute. Nu au făcut reprogramarea din prima, mai întâi s-au uitat la senzorul de turaţii şi la alte alea. Reprogramarea nu s-a realizat prin reinstalarea vechiului soft, ci prin instalarea unui soft nou. Am înţeles că în fişa maşinii, pe care o deţine Dacia în baza sa de date (ICM, îi zice parcă), scria că pot fi posibile probleme la pornire şi că se recomandă înlocuirea soft-ului.
După ce am ieşit din service am mai circulat cu maşina (cu mici intermitenţe) până în jurul orei 13:00, după care am lăsat-o să-şi facă somnul de după amiază . După cca 7 ore, pe la ora 20:00 am pornit-o din nou să vin spre casă. Atunci am constatat că porneşte fără probleme.Last edited by manic_user; 19 May 2009, 22:28.Mama proştilor este mereu gravidă!
nasoala treaba .uite eu de exemplu nu am avut aceasta problema niciodata cu sandelu meu.si culmea nici in iarna cand am mers cu ea 7 ore fara oprire si apoi nu am mai pornito 3 zile dar a 4 zi cand am pornito nu am avut nici o problema.sunt f multumit de el
Cred ca si eu am o astfel de problema @manic_user . Las toate becurile sa se stinga, ai dau "cheie" porneste,da sa se opreasca , apoi se "redreseaza" si revine la turatia normala . Aceasta se intampla aleator, nu am tinut cont daca se intampla doar la cald sau doar la rece. de fel cam la prima pornire dimineata. Ma repet nu este o regula dar se intampla. Intradevar am motorul 1,6 90Cp. Sa rezolv oare problema cat mai curand, mai exact pe saptamana urmatoare cand merg la prima revizie??? Sau sa mai astept sa vad daca se mai intampla ?? Poate afecta cu ceva acest lucru daca nu se remediaza din pripa??
Fenomenul se manifestă deoarece soft-ul calculatorului de injecţie citeşte eronat anumite temperaturi ale mediului ambiant. Rezolvă-ţi problema o dată cu revizia, n-are rost să mai pierzi încă o zi pentru resoftare. Îţi recomand să le spui celor din service-ul unde te vei programa pentru revizie că ai şi probleme cu pornirea la rece, deoarece la ora la care eşti programat pentru revizie, s-ar putea să fie programaţi alţii pentru resoftare şi astfel e posibil să aştepţi mai mult. Succes!Mama proştilor este mereu gravidă!
