Mai multe probleme , cine le mai are?
  • #16
    Originally posted by todea View Post
    [...] cand bag in marsarier , 80% din dati scoate un zgomot ca si cand n-as fi calcat ambreiajul complet , chiar daca e lipit ambreiajul de podea [...]
    La maşinile care nu au marşarierul sincronizat se recomandă următoarele:
    - maşina să nu fie în mişcare, să fie complet oprită;
    - atunci când tinde să cârâie la introducerea marşarierului, soluţia este să eliberezi complet pedala de ambreiaj şi să o apeşi complet încă o dată (uneori chiar de 2 ori).
    • #17
      Maniacul a punctat bine...asta este nu avem ce face...Sunt marci de renume care au aceeasi hiba... CAT DESPRE CHESTIA CU GREIERASHII ......am auzit la niste baieti din fabrica : ,,,,,,daca masina nu are greierashi sigur este falsa ,greierashii sunt dovada clara ca masina este fabricata la Mioveni si nu intr-un garaj sau pe vapor.. """
      • #18
        Nu am greierasi, ce fac merg la RAR sa verifice daca masina este facuta pe vapor ?
        • #19
          A mea e facuta in garaj nu am greierasi in bord dar e unu ratacit in portiera stanga fata. Se trezeste din cand in cand
          si mai e enervant manerul dak strangi de el "se vaita" e stresant cand pasagerul tine picioru pe el si la o groapa se aude cum sufera sa fie facuta in garaj ??
          • #20
            La portiera stanga, eu am un greieras la clapeta de plastic,cea de care tragi sau pe care o apesi la deschidere/inchidere, se aude acolo doar daca e lasat geamul in jos mai mult de jumatate. In rest nu se aude.
            • #21
              idem luciann
              Da !!! exact atunci se aude si la mine si e enervant ... treb sa dai muzica mai tare dar cu muzica tare si cu geamu lasat jos .....
              • #22
                A mea sigur este originala.....am ,,colonii"...ai dracu ,parca s-au certat cu furnica asa ,,zbiara".
                • #23
                  vreau sa va rog sa va amintiti de acest post cand aveti de facut un viraj la stanga pe un drum denivelat, si mai aveti si piciorul pe frana ascultati daca se aude un sbarbait la roata din stanga fata. la mine troncane ceva...dar nu stiu ce. cred ca e posibil sa fie de la aparatoarea de noroi careia i-am "pierdut" unul dintre suporturile de prindere din plastic.
                  • #24
                    De la caldura(sau din prindere)) se umfla ,,aparatoarea de noroi de sub aripa ..."..si daca te prinde in viraj strans si dai si de un damb iti freaca roata .... Am patit-o si eu dar ,era un mare damb.De atunci in conditii normale de mers,macadam,asfalt etc ...nu s-a mai intamplat .Probabil are o pozitie pe care o ,,nimeresti" intamplator.Si la BMW pateam asa aproape zilnic dar ,,eram tanar,turbat si cu suspensia coborata la maxim"....
                    • #25
                      aparatoarea de noroi oricum sta stramba pentru ca nu ma are unul din capacele alea de plastic care sa o tina. si cred ca din cauza asta imi troncane. numai sa nu fie de la altceva.
                      • #26
                        Oameni buni, o mica problema...a venit masinul meu Laureate, Alb, 1.4 + airbag-uri laterale. Ieri, joi a ajuns la dealer, azi am fost sa platesc diferenta, dar cica o voi plati abia luni, iar masina o voi lua abia joi (4 iunie) ca sunt unii care deja au platit si nah...sunt in fata mea la livrare (idiotii, fac o singura livrare pe zi - si deja au in curte la livrare 2 loganuri si 5 sandero - si mai zice lumea ca n-are bani)
                        Ideea e: masina arata ok, nu pare a fi zgariata (ploua afara si nu prea mi-am dat seama) totul pare ok, am verificat daca am cumva mocheta uda in masina si in portbagaj - sunt uscate; dar am vazut ceva care ma dispera deja - vreau sa-mi spuneti daca si la voi e la fel:
                        - bancheta spate e rabatabila, ei bine...intre spatar si sezut, acolo unde se afla cuplele centurilor de siguranta se vede (oribil) o "bara" / "sarma" de culoare alba !!! va dati seama ca tapiteria e neagra si arata ca dracu acea sarma alba...tipul de la dacia mi-a zis ca rezolva el, ca aia din fabrica nu au tras bancheta cum trebuie...ceva de genu...
                        Plus de asta, aceeasi "sarma" vopsita alb se vede si in portbagaj cam 5 cm in fiecare parte (stanga/dreapta) intre bancheta si mocheta din portbagaj...va dati seama ce contrast: negru cu alb.
                        Intrebarea e: la voi se vede la fel, sau chiar nu e asezata chiar bine bancheta (sezutul) spate ?
                        Un alt Sandero din parcare, albastru avea aceeasi problema, daca te uitai chiar de afara, vedeai langa cuplele centurilor acea sarma albastra...
                        ps. sper ca ati inteles ce am debitat aici...
                        • #27
                          Si la mine este la fel dar nu ma deranjeaza.
                          • #28
                            Pe mine ma cam irita la ochi, contrastul e prea mare...dar o rezolv eu cumva...
                            • #29
                              hmm, s-ar putea sa fie o prostie ce spun, dar nu e fixarea pentru scaune ISOFIX?
                              "... because life's just too short, to be serious for that long." RDA
                              • #30
                                Ba da, aia e, sistemul ISOFIX, doar ca tapiteria fiind neagra, iar culoarea masinii alba, evident ca si sarma aia e alba, ori contrastul e prea mare, plus de asta, acele sarme in forma de U, sunt cam 1 cm iesite in afara, si se vad aiurea...
                                In ultima instanta ma gandesc ca daca nu le pot ascunde cumva, o sa cumpar ceva banda adeziva neagra si le infasor sa nu se vada asa aiurea...
