aceasta problema am avut-o si eu dar de cateva saptamani nu am mai avut probleme cu cutia, chiar merge mai bine ca la inceput.
Cutie viteza
eu am 3000 km cu masina, a stat in parcare in oras aproximativ 100 min (destul timp sa se raceasca) cand am incercat sa ies din parcare a treb sa o bag d 3 xri in reverse sa plece, ciudat fiind ca nu am mai avut probleme decat la inceput(100,200 km) si acum....
problema nu are legatura cu nr de kilometrii. depinde de reglajul ambreiajului si pur si simplu cateodata se intampla. asa e cutia respectiva, fara sincron pe marsarier si asta e comportamentul cutiilor respective. "asa face toate"...dom'lui ministru al asfaltului si anumitor primari, un sincer "@#$%!"
De bine ce am laudat-o ca azi de dimineata a trebuit sa incerc de mai multe ori pana sa intre in marsalier. Nu cred ca km. influienteaza acesta problema, eu daca nu reusesc sa bag din prima marsalierul accelerez putin cu ambreiajul calcat si intra fara problema.
salut.
Sunt nou pe forum si am si eu un Sandel Laureate 1.4 MPI cu 2000km la bord.
Si mie mi se intampla faza cu marsarierul si nu numai dimineata dar aceiasi poveste si la Matiz ( condus de mine de la 20000 km la 45000 km) si nu cred ca este o problema speciala a Daciilor .
Asa ca nu mi se pare o problema destul de grava sa duci masina in service sa o tina acolo o zi fara sa-i faca nimic si apoi sa-ti zica ca au reparat-o (pana data viitoare ) .
intratul in reverse e conditionat si de alte aspect:
turatia motorului
miscarea rotii(va carai daca pana sa se opreasca masina incerci sa bagi in reverse
temperatura
daca esti fata sau baiat(fetele care sunt obisnuite cu \"schimbatorul\" si baietii care au \"simtul gaurii\" au avantaj)-fara-
salut ,
Am 5000 de km cu Sandelul si de ceva vreme am obs. ca in timpul rulajului cand incetinesc sa opresc nu intra in treapta 1 decat pe la 10-5 km/h. Pe loc nu e nici o problema sau la plecari de pe loc . Ambreiajul il calc pana la capat . Asta am obs. acum de cand cu gheata asta pe sosea mai incetineam cu frana de motor.
E normal asa ?
dupa 10.000 o sa vezi ca se va comporta putin altfel. se mai lasa si motorul si va creste si elasticitatea treptelor de viteza. eu unul nu am avut astfel de probleme, desi la inceput ma cam irita ca treapta I e foarte scurta iar cu a doua nu puteam rula mai ales pe drumuri pietruite de munte. de etajarea cutiei nu mai comentez ca am facut-o destul si personal sunt adeptul unei cutii care sa puna in valoare pe deplin un motor. salutLast edited by ciomp; 25 January 2010, 11:21.
E normal asa ?
eu am aproape 14000 si are in continoare problema asta
din ce am citit eu pe forumuri cica asa e cutia (sta c-am prost cu sincroanele)
Ms oricum ptr raspuns.
Da, asta cu temperatura am observat si eu si-i normal sa intre mai greu.
Mai incolo dupa cativa km se incalzeste uleiul din cutie si-i mai usor de manevrat.
Dar tr1 tot la viteze mici intra ca acolo problema ii din constructie nu din temperatura.
