sa va spun ceva.... nu este normal sa apara probleme , indiferent din ce lot fac parte. De ce trebuie sa existe probleme?..ca mai exista mici nereguli de asamblare mai inteleg, desi nici asta nu e normal..dar sunt uni care au probleme destul de deranjante...Eu iti recomand sa te mai gandesti inainte sa o cumnperi
2 probleme care ma sacaie
Variatie turometru si vibratie
Dupa ce sa facut resoftarea a aparut o mica variatie a turometrului(aproape insesizabila daca nu te uiti atent dar e) si maneta de viteza tremura putin.E normal asa ceca.Cei care au facut resoftarea daca au avut aceste probleme si le-au remediat sa ma indrume ce sa fac ca la service am fost.Multumesc!
Spuneti NU drogurilor
ori fa o sesizare telefonica, ori prin email la vocea.clientului@daciagroup.com . Eu am trimis deja 4 emailuri, am fost in trei service-uri. Totusi...pentru cei cu aceasta problema...am gasit cauza. Discul de ambreiaj e de vina...cel putin asa mi-a zis o cunostiinta, in tema. am testat intre timp si alte sandero si logan v2, toate fac la fel. deci...e o problema de constructie, cel putin la primele loturi.
P.S. da, tremura si schimbatorul.
Acum am aflat. La motoarele 1.6 si 1.6 16v(asa cred) s-au schimbat tipurile de ECU, si hartile de injectie fac probleme. Atat la Sandero cat si la Logan PHII. Probabil va fii o rechemare in service pentru resoftare. Nu stiu inca seriile de ECU care vor fii resoftate.Cand deschizi capota, dai de un motor:
ok, poti sa elaborezi un pic raspunsul?
. faza pe care eu am aflat-o e de la un fost inginer de service dacia si nu avea niciun motiv sa ma minta. nu ma lucreaza acolo de 2 luni de zile si mi-a zis ca renault stie de problemele la discul de ambreiaj...dar...nu pre aare de gand sa intoarca toate masinile in service asa cum ar trebui.
Daca te referi la kit-ul de ambreiaj de pe Megane, avea dreptate. Sunt ... consumabile. Se strica foarte repede. Asa sunt din fabricatie, si nu prea ai ce le face. Mai ieftin este sa le schimbi.Cand deschizi capota, dai de un motor:
Din nou o problema...cred.Azi, dupa ce m-am plimbat cu masina prin oras cam o ora am observat ca la relanti se aude ceva, ca un fel de bataie (ticait) dar daca o bag in viteza nu mai suna.Pt prima data am auzit asa ceva.Parca mi se pare de la cutia de viteze sau stiu eu de la ce.Si inca ceva...Cand schimb viteza din 1 in 2 tot simt ca imi agata ceva.Sper sa nu fie o problema pt ca o sa incep sa regret alegerea facuta
pai eu am deschis acest topic
. Am si eu probleme, vezi pe prima pagina. Si eu am facut resoftarea, insa ea trebuia facuta numai masinilor ce nu porneau bine dimineata. Update-ul de firmware pe care ti l-au facut e de fapt un downgrade...eu am schimbat SO al computerului de bord, insa a avut ceva probleme, asa ca au revenit la cel vechi. Daca nu aveai probleme dimineata nu cred ca trebuia sa ti-l bage. whatever, stiu ei mai bine...sau nu.
Mie imi tremura masina sub picioare, iar schimbatorul danseaza. citeste prima pagina si o sa vezi cu ce probleme ma confrunt si eu. saptamana asta primesc un raspuns oficial de la Dacia. Dupa, daca nu rezolva ma duc in Germania pe un testar care poate da un certificat de calitate a produsului. Imi pierd garantia, dar daca e asa cum cred eu, atunci o sa pot sa ii dau in judecata.
Nu cumva zgomotul apare numai cand apesti pe ambreiaj. Problema in cazul asta: rulmentul de presiune. Zgomotul asta il au toate Sandero-urile.Originally posted by TheOne View PostDin nou o problema...cred.Azi, dupa ce m-am plimbat cu masina prin oras cam o ora am observat ca la relanti se aude ceva, ca un fel de bataie (ticait) dar daca o bag in viteza nu mai suna.Pt prima data am auzit asa ceva.Parca mi se pare de la cutia de viteze sau stiu eu de la ce.Si inca ceva...Cand schimb viteza din 1 in 2 tot simt ca imi agata ceva.Sper sa nu fie o problema pt ca o sa incep sa regret alegerea facuta
