Gpl
  • #16
    ia in considerare ca instalatia comuta pe gaz dupa ce se incalzeste motorul....sa nu faci ca un alt forumist care merge 5 km pana la serv si se mira de ce ii consuma numai benzina.
    • #17
      mi-am luat masina sa merg cu masina nu cu bicicleta m-am interesat.. pretul unei butelii ajunge la 2.500 lei... banii ii scot intr-un an de zile.. avand in vedere ca intr-un an pun benzina de 5000 lei.. la GPL ( 3,1 lei litrul ) o sa pun la jumatate.. 2.500/ an exact cat este pretul buteliei ! .. si da.. pornirea se face pe benzila si dupa aia trece pe GPL ! .. multumesc pt raspunsuri.... ne mai auzim
      • #18
        foarte tare asteptam si poze..si impresii
        • #19
          Si eu mi-am luat masina sa merg cu ea si circul mult, dar niciodta nu mi-a trecut prin cap sa o trec pe GPL.
          • #20
            Bravo Seba!
            La asta nu m-am gandit: "macar pe lumea cealata ramai cu consolarea ca i-ai f*** si pe aia de te-or tamponat =))"
            Din pacate pentru multi, buteliile astea nu prea explodeaza! Doar evacueaza gazul prin supape speciale, gaz care poate lua foc, dar NU eplodeaza.
            Acum, instalatia renteaza si la drumuri lungi si in oras.
            Trecerea de la benzina la gaz se face automat cand temperatura apei (motorului) depaseste 40 grade celsius. Vara aproape imediat iar cand afara e mai racoare in max. 2km.
            Dupa care trai pe vatrai - cu 3 lei pe litru - platesti practic pretul benzinei din 2008!
            Acum, "bomba" in portbagaj te lasa fara spatiu pentru bagaje. Asa ca cel mai indicat este rezervorul totoidal de exterior care se monteaza sub masina in locul rotii de rezerva.
            Sunt rezervoare de 40, 50 si aproape 70 de litri care se umplu la 80% din capacitate.
            Roata de rezerva o pui in... debara si te rogi sa nu faci pana pe autostrada!
            Oricum mai studiez problema!
            • #21
              Evident te mai lasa si fara putere. daca ai motor de 85 de cai cu GPL ramai cu vreo 50 probabil. Bagi vara aerul conditionat...te dai jos si o impingi
              • #22
                As vrea sa imi montez pe masina o instalatie GPL, astept pareri referitor la BRC sau TOMASETTO.
                Tomasetto
                SPECIFICATII TEHNICE
                Rezervor toroidal exterior 50 litri
                Pret: 2706.06 Lei
                Reductor Tomasetto AT09 ALASKA
                Reductorul Tomasetto AT09 Alaska este un reductor „single stage" destinat sistemelor cu injecție de gaz, omologat ECE 67R-01
                Presiune ieșire - ajustabila 0,9 ... 1,8 bar
                Diametru conducta intrare Φ 6 mm,
                Filtru GPL pentru faza lichida incorporat
                Material : Aluminiu
                Greutate : 1.5 kg
                Domeniu de putere : max 100kw
                Unitate Electronica de control STAG - 200
                Controler modern, echipat cu software care permite un control precis al injectiei de gaz in functie de viteza de rotatie a motorului, omologat E4 67R 01
                Respecta Standardele Euro 4 de emisie
                Mentine parametrii cheie de functionare ai motorului: putere si cuplu la acelasi nivel ca si pentru alimentarea cu benzina
                Comutare automata pe benzina, in cazul lipsei de gpl, fara a resimti acest lucru
                Trecere automata pe GPL la pornire
                Calibrare automata a controlerului
                Motoare standard si turbo
                Setare şi avertizare revizie instalație GPL
                Permite functionarea pe GPL in intreaga gama de sarcina a motorului
                Rampa injectie Valtek type 30
                Rampa de injectie Valtek pentru sistemele cu injectie de gaz, omologata E4 67R 01.
                Functionare silentioasa
                Duze calibrate pentru rampa de injectie
                Presiune de lucru : max 4,5 bar
                Numar cilindri : 4
                Rezistenta bobina : 3 ohm
                Tampon anti-vibratii
                Multivalva Tomasetto AT02
                Multivalva Tomasetto AT02 este omologata in conformitate cu noul regulament european ECE 67 R 01, fiind prevazuta cu toate sistemele de siguranta prevazute de regulament: supapa de presiune, oprire automata a umplerii la 80 % a rezervorului, indicator de nivel, supapa de unic sens pentru alimentare, supapa exces debit.
                • #23
                  Am o intrebare. Pe modelul meu, Dacia Sandero Stepway 09tce se poate pune gpl? Daca da, cam in ce conditii? Multumesc frumos . La conditii ma refeream daca se poate, avantaje, dezavantaje. Multumesc.
                  • #24
                    Sa ai noul motor turbo de 0.9 care consuma asa putin si sa vrei sa-ti pui gaz ... asta da chestie...
                    • #25
                      ascomp,stii cum ii cu zicala in cazul multor oameni,tot timpul iti doresti mai mult decat ai,insa aici colegul cred ca vrea mai putin :-)
                      • #26
                        salut! la gpl meu nu ma avertizeaza sonor cand se termina gazu ... am ramasi in pana prostului azi
                        la voi cum e face vrun bip ceva ?
                        • #27
                          Ascomp, nu stiu ce sa zic de consum. Am masina de 2 saptamani. Deja am 1500 km si pana prin mai o sa mai fac 3000 la cum merg. Pana acum am avut matiz si lada 111. Ambele consumau cu galeata. Matizul 10 - 11 l cam oriunde iar lada la fel.
                          Sandero imi ia asa pana acum:
                          - 5,5 l pe autostrada mers cu 100 kmh
                          - intre 6 si 7 daca mergi cu 110 - 120 kmh
                          - luni am venit de la campulung cu ea si de la km 117 dinspre Pitesti pana incoa am venit pe Cruise Control cu 140 - 150 pt ca ma grabeam. Consumul mediu era de 11 l la suta.
                          Ma gandeam ca pe GPL mi-ar lua tot cam asa dar e la juma de pret. Acum ma costa 300 RON un plin. Pe gaz e cam la jumate. Am avut masina pe gaz si stiu cum e..cam asta in mare..mai scriu pe aici dar acum e tarziu. O sa pun si poze maine sau sambata. Si trebuie neaparat sa ii dau un nume. Tschuss !
                          • #28
                            Deci sa inteleg ca motorul de 900 turbo benzina consuma mai mult ca motorul de 1.2 benzina? A mea consuma 7 in oras si cam 5 ; 5 si ceva in afara.
                            PS am avut Tico si consuma 4 - 4,2 in afara nu stiu cum poate sa consume Matizul 10...
                            • #29
                              @Dhampir
                              In acceptiunea mea, BRC este superior lui Tomasetto.
                              Oricum, daca alegi Tomasetto este bine sa schimbi electronica, pune un Stag 300. Nu vei regreta.
                              • #30
                                ma gandeam sa montez STAG 4 PLUS
                                Pret: 2849.04 Lei
                                AGR Autogas Group
                                Material : Aluminiu
                                Greutate : 1.5 kg
                                Unitate Electronica de control Stag-4
                                Controler modern, cu protectie impotriva prafului si a apei, echipat cu software 3D, care permite un control precis al injectiei de gaz in functie de viteza de rotatie a motorului, omologat E4 67R 01
                                Material : Aluminiu
                                Respecta Standardele Euro 5 de emisie
                                Optiune de preincalzire a injectoarelor de GPL
                                Memento pentru revizia de GPL
                                Numar cilindri : 4
