Consum Sandero 1.6 90 CP
  • #31
    Eu fac cam 8km si pe la 4km se ridica temperatura la 4 liniute deci ii cat de cat caldut motorul. Sigur, motorul fiind acelasi comportamentul ii similar cu cel de la Logan. OK atunci, multumesc pt lamuriri.
    • #32
      Indicele in L din computer-ul de bord indica consumul in L mediu sau consumul de L de la ultima resetare ? Ma gandesc ca daca ar fi L nu L mediu atunci ar fi o valoare cat de cat aproape de un consum instantaneu, sau gresesc eu.
      • #33
        la o viteza intre 160-165 km/h pe A2, de la o medie indicata de calculator de 7%, am ajuns la Constanta cu 9%.
        • #34
          pai media aia de 7% reprezinta media de la ultima resetare. daca n-ai resetat la plecare atunci cu un consum mediu mai mic, dar pe mai multi kilometrii, e normal sa ai eroare de afisaj cand mergi putin si tare. la 160-165, cam 9% e consumul real. deci buzunarul tau a indicat consumul real
          • #35
            Stiu asta, probabil consumul era undeva pe la 10-12% (vrei sa te dai mai tare cu masina, platesti-de fapt era nevasta-mea la volan, eu m-am intors mai incet 140-150 km/h) remarca era doar vis-a-vis de cei 7% la 120 km/h ai lui Laurentiu. Asta este motorul, nu foarte modern, este normal sa consume la un stil de condus mai agresiv. De fapt, interesant ar fi sa compari consumul specific (g/kwh) al mai multor motoare, ca sa vezi care este mai performant
            • #36
              Imi cer scuze dar intreb si eu ca omul : cum resetati voi calculatorul? Ca in carte scrie ca se reseteaza singur cand se umple memoria sau ce dracu spun ei acolo.Se poate face resetarea pt consum, manual? Ca sa fiu in ton cu topicul,de la 9 % dupa 4-5 sute de km s-a asezat undeva la 7% mediu in conditiile unui traseu zilnic de 75Km in afara si 25 capitala...
              • #37
                il resetezi din butonul cu care reglezi ceasul , ti apasat pana cand totu se face 0 cam 5 secunde sa zic
                • #38
                  am vazut o smecherie la unu': fara contact tii butonul acela de resetare apasat si pui contactul fara sa dai drumul butonului.o sa iti arate cati litri mai ai in rezervor, cu aproximatie normal.sa nu va speriati ca incepe sa urce turometrul si vitezometrul.
                  • #39
                    asta e veche,s-a ma zis pe forum
                    • #40
                      nu-i smecherie, e testul de fabrica, asa se verifica precizia afisajului, erorile din CB, afisare litrii de combustibil in rezervor...
                      apropo, la service sunt obligati sa va faca testul respectiv cand reclamati probleme cu bordul, dar "desteptii" de acolo mi-au zis sa nu mai fac smecheria aia invatata de la taximetristi, ca se strica masina. cand le-am zis ca "smecheria taximetristilor" ar trebui s-o cunoasca ei la perfectie, ca e descrisa in manualul de reparatie ca test de cluster, au disparut amandoi "specialistii" din zona...probabil au plecat sa citeasca manualul de reparatie =))
                      revenind la topic: @ac71, tin minte la loganul 1.6mpi, la 175km/h consuma 10-10.5% (consum instant). cam 13% lua 16v la 200 pe bord; n-are cum sa consume sandelul chiar asa mult, decat daca nu folosesti viteza a 5-a
                      • #41
                        merci, iti dai seama ca am apreciat la ochi (fara instantaneu, e cam greu)
                        • #42
                          Salutare! Masina are la bord 3500 km. Aproximativ 1000 km parcursi, 3 persoane si bagaj (greutate 250 kg), traseu Bucuresti-Piatra Neamt si retur + local, 50 km in Bucuresti, 150 km in Piatra Neamt, totul in decurs de 2 saptamani, AC cam 10% din timp, viteza medie 60 km/h, maxim 160km/h, viteza de croaziera 110 km/h, consumul indicat la final 8.1 L, am alimentat 40 litri Petrom 95 si 40 litri Efix 98 de la Rompetrol
                          Vinee!!!!
                          • #43
                            pe autostrada cu ac-ul pornit, si ruland cu viteza de 120-140 consum 6.7%.
                            Iar iarna, mers numai prin oras, consum 10.7%
                            • #44
                              mai pune vreo 1,5-2 litrii daca mergi cu 140 si a/c pornit. n-ai resetat cb inainte sa mergi blana pe autostrada, asa-i? daca inainte ai mers 500km cu 80km/h, e normal ca o ora de autostrada sa nu influenteze sesizabil consumul mediu pe distanta mare.
                              • #45
                                Seba..cum se reseteaza cb-ul?!!! Ca tot aud ,reseteaza,reseteaza dar in carte nu scrie nimic si nici pe aici...!!!
