Consum Sandero 1.2 16V 75 CP
  • #31
    Aia e presiunea standard 2,2 fața cu 2,0 pe spate
    sigpic
    • #32
      Abtibildul cu presiunea rotilor de pe stalpul din dreapta fata la mine s-a dus la prima spalare la garaj cu aparatul de presiune apa. Deci inca o treaba bine facuta.
      Sincer sa fiu daca ar fi sa mai cumpar o Dacia nu as mai comanda cu motorul asta de 1.2 benzina. As mai bune bani si as lua un diesel cred. Singurul avantaj ar fi la motorul asta ca are un consum de sub 6% in afara. Si poate ceva taxe mai mici.
      • #33
        Originally posted by albinoium View Post
        Nu ies din topic intreband cat scrie ca trebuie presiunea in pneuri, dat fiind ca influenteaza si consumul. Am cautat pe usa soferului si pe toti stalpii masinii de mi s-au impaienjenit ochii. Am luat-o cu 2.2 fata si 2.0 spate dar pare pe dos, dupa simturile mele.
        Imi vine sa plang cand sunt cascat. Eticheta este exact la zavor pe grosimea usii. Dar tineti-va bine: aveau 2,9 toate si pe fata si pe spate. Mi-a fost rusine de mine dar nu mersesem pe piatra, prin gropi si am crezut ca asa e mireasa, mai rigida. De cel care mi-a predat masina si care a spus serios si cu banii in mana ca are 2,2 fata si 2,0 spate, ce sa mai vorbesc?
        Consumul este chiar bun. Am tras putin de ea si ii place la nebunie zona 110-130 km/h. Urca foarte elegant peste 100, neasteptat de elastic, pana la 150.
        Autostrada cu 120 a ridicat consumul Mangalia-Bucuresti doar la 6,1 fara AC.
        Are o chestie interesanta la plecarea in panta, cand trebuie turata rau ca sa plece. De asemenea, spre deosebire de Logan benzinar, se gatuie daca ii dai acceleratie mai mult decat are nevoie. In concluzie, m-am adaptat si mangai acceleratia obtinand reactii elastice si prompte. Cand ma voi obisnui si cu sunetul de avion si cu turatiile de 3000-4000 va fi ok all. Poate in alta viata.
        Consumul total, in 3000 km, a fost de 5,6, cu foarte putin AC dar mers vioi si cu de toate (oras, munte, autostrada, 4 persoane uneori, cateva teste de demaraj sau pante abordate mai sportiv etc).
        Am facut niste grafice cu consumurile si patratelele de pe indicatorul de benzina reiesind ca cele 8 segmente au cca. 6,25 litri, toate la fel. Am pus benzina doar pana la primul click si intra aproape fix 50 l. Mers constant, fiecare patratel a insemnat intre 120-140 km (4,5-5 l/100). Cele cateva exceptii, cu 90-100 km, au fost cand am facut teste de fortaj.
        Per total, chiar sunt incantat de dihanie si astept sa vad cum se comporta in timp.
        • #34
          Am ajuns la un consum de 12,7 in oras, intr-adevar am fost prost inspirat si am schimbat rotile zilele trecute. Insa si pana sa le schimb ajunsesem la 12l/100km, cred ca e o problema undeva.
          • #35
            eticheta cu presiunea de pe stalp a zburat demult cand am spalat masina, deh asa e la dacia zboara eticheta
            12% in oras e mult la 1.2 benzina, mie cred ca imi consuma 7-8
            • #36
              Iarna?!
              Da' vara?
              • #37
                e decent consumul la motorul meu, nu ma plang, la viteza mare pe autostrada consuma mult
                • #38
                  Nicio mașină nu se spală cu presiunea atât de mare. Cel mult pe cauciucuri.
                  • #39
                    am un rahat de Karcher spalator de la Dedeman,folie luat cu 3 mil, eticheta de pe stalp era lipita de ca dracu cu un lipici prost, ea o eticheta transpareta subtire, la masini straine e o eticheta gri groasa ca de plastic
