Amanta mea
This topic is closed.
Multumesc de link. Ai comandat chedere de Logan 2, cate bucati sau ce lungime trebuie? Multumesc.Originally posted by Spanu View Postchroma@ multumesc frumos pentru informatii. voi folosi aceleasi prezoane pe care le am acum pe masina.
ascomp@ vezi pe logan club http://www.loganclub.ro/forum/vand_k...8.html?t=51288
de potrivit se potrivesc (au aceeasi lungime) dar se recomanda ca pentru aliaj sa ai prezoane cu saiba mobila. In momentul cand le strangi sa nu forteze materialul. daca te uiti cu atentia la gaurile jantelor de tabla vei vedea ca acolo este rugina si usor deformat (pentru ca la strangere conul prezonului freaca in interior ghidajul. Saiba asta mobila exact asta face: ramane relativ fixa in contact cu janta iar conul se roteste in interiorul saibei. prezoanele alea de care spune veneau separat pentru rezerva pentru ca este contraindicat sa folosesti prezoane cu saiba mobila pe janta de tabla (in timp se slabesc). Din 2014, TOATE masinile Dacia (cel putin pt intern) vin cu prezoane fixe, indiferent daca are janta de tabla sau aliaj (deci nu vor mai veni cum a avut colegul tau 16 cu saiba mobila si 4 fixe pt rezerva). la fel pentru cele cu GPL, nu mai sunt echipate si cu roata de rezerva, doar cheie de roti si un kit de pana (compresor auto si cauciuc lichid)Originally posted by Spanu View Postacesta este tipul de jante pe care le-am cumparat (poze luate de pe net).
ninjoaca@ tu ai jante de aliaj de sandero 1. aici vb de jante din aliaj de sandero 2.
am discutat cu un coleg de pe loganclub si mi-a zis ca la loganul lui 2013 desi are jante din aliaj, rezerva este din tabla si a venit cu un alt set de prezoane, motiv pentru care tind sa cred ca nu se vor potrivi.
concluzia: sunt in cautare de prezoane pt jantele de aliaj.
Daca masina este fabricata 2014 nu mai au prezoane, restul auOriginally posted by Spanu View Postalte imbunatatiri:
am cumparat si montat chedere de logan 2 si duster (se monteaza pe usile spate in locul unde usa din fata se petrece peste usa din spate). am atasat o poza dar nu cu masina mea.
azi am achizitionat un set de jante din aliaj de logan/sandero 2. sunt "aproape" noi. avand in vedere ca au fost rulate doar 50 de km. de la reprezentanta pana acasa. nu au niciun defect. imi plac la nebunie si abia astept sa se incalzeasca ca sa pot sa le montez pe masina cu anvelopele de vara.
pentru cei care detin logan/sandero 2 cu jante aliaj: prezoanele de la jantele de tabla se potrivesc pe cele de aliaj? am rugamintea pentru cei care au jante de aliaj si rezerva de tabla, sa ne comunice daca au primit si un set de 4 prezoane.
De unde ai cumparat aceste chedere pentru usi?Originally posted by Spanu View Postalte imbunatatiri:
Multumesc
jante aliaj
Si eu am montat acele chedere si chiar se simte diferenta.
Eu am prezoane separate pt jantele de aliaj si cele de tabla.
Cat ai dat pe jante? pui o poza cu ele?.
alte imbunatatiri:
am uitat sa mentionez un lucru: cand inchid sau deschid masina trebuie sa fiu atent la semnalizari,deoarece nu se mai aude aproape deloc zgomotul produs de inchiderea centralizata.
super lucrarea. Ar fi bine sa incerci sa refaci stratul de mastic intre garnitura de portiera si portiera (masticul ala negru de pe muchia "panoului"). Poti folosi un silicon transparent sau poti sa-ti iei chiar mastic d'ala (la reprezentanta au la rola). Spor la mai multe imbunatatiri
te contrazic cu namolul. nu intra pe acolo decat o cantitate mica. mizeria de acolo are 2 surse mai mari si una mai mica:Originally posted by bogdan_cj View Postspanule, uita-te la mine la jurnal si o sa vezi ca am pus izopren acolo de jos pana sus si am scapat de vajaieli(si la noul logan e la fel). Izoprenul e cel mai bun acolo ca nu retine apa. Eu mai aud doar motorul pe la pedalier, ca vajaielile le-am eliminat asa. Daca pui garnitur in fata langa far nu o s reziste la as curent, am incercat.
O saltea de izopren e 20ron si iti ajunge. Si treguie pus pana sus la chederul tip jgheab ce dirijeaza aerul pe langa usa, acolo unde e si ornamentul ala de plastic langa parbriz. Si daca tot dai jos contraaripa izoleaza cu silion negru in zona unde se prinde jos cu surubui ca in aripa o sa ai namol si pe acolo intra. Eu am pus silicon negru.
1. protectia pasajului de roata (adica plasticul ala mare din interiorul aripii). mare parte din cantitate intra pe sus pe langa amortizor, daca bagi mana deasupra arcului o sa ai un pumn de noroi intarit. asta se scurge peste protectie si se acumuleaza in partea de jos a aripii.
2. protectia asta nu etanseaza pana in marginea aripii pentru a nu aparea vibratii, exista un spatiu de cca 3/4mm de jur imprejurul ei
3. intra mizerie pe sus pe la "baia parbriz". este indeajuns sa treaca de grilaj si scurgere cateva frunze si s-a obturat scurgerea din partea inferioara a aripii.
daca dupa fiecare spalare se da cu furtunul cu apa exact in "buza" aripii in interior o sa ramaneti surprinsi cat noroi curge de acolo. in plus, o limpezire temeinica in fantele de scurgere de jos vor scoate mizeria din interiorul aripii (pui podul palmei intre usa si prag, evident lipit de usa si prag, in dreptul scurgerii de la aripa si bagi apa cu presiune prin partea exterioara. mizeria se scurge atat pe deasupra palmei cat si pe sub prag. de asemenea baga furtunul deasupra arcului, sa ajungi exact aproape de capatul amortizorului.daca faci chestia asta dupa fiecare drum parcurs pe drumuri mai proaste sau dupa ploaie nu o sa ai niciodata mizerie acolo)
in partea din spate, noroi se acumuleaza (si sare iarna) deasupra gurii de umplere cu carburant. daca bagi mana deasupra lor o sa gasesti noroi intarit. solutia? furtun cu apa, maneci suflecate, si cat mai sus ajuns cu apa.
Daca tot ai avut date jos fetele de usa ti-as fi recomandat sa imbraci tijele din usi in varnis termocontractibil ca de la o vreme o sa zdrangane. La mine zdranganeau in fata. Oricum si mica antifonare ce am facut-o e o diferenta enorma. E o placere sa mergi acum cu masina. Si da...oricat de tehnic as fi m-am taiat la 3 degete cand am scos o clema de la manerul exterior al usii. Asa de bine e gandit.
Si legat de motantii fata uita-te la mine la jurnal daca nu te-ai uitat pana acum sa vezi ce gaura tehnologica vine din fabrica. Gaura ce ar trebui astupata ca intra si pe acolo zgomot. Si eu la portbagaj am pus mocheta pe interiorul hayonului(poze tot in jurnal), dar asta mai mult de pitici pe creier.
Antifonare
Si pentru ca nu am mai scris nimic, desi am mai facut cate ceva, sa va relatez ultima isprava.
Se incepe cu un set de STP (5 foi de 75x40 cm) in valoare de 42 Euro, niste folie pee de 3 mm, cateva beri, un tub de ceara pentru cavitati si multa incredere.
Practic am antifonat toate usile si am pus folie pee pe fetele de usi(deoarece nu am reusit sa gasesc STP SPL04), iar peste tot pe unde a ramas tabla goala, am pulverizat ceara pentru cavitati, iar in masina s-a lasat o liniste deplina.
Pentru cei care vor sa incerce acelasi tratament va recomand:
inzestrati-va cu mult calm, cu multe tigari, cu un repertoriu bogat, pentru ca veti avea nevoie sa le urati "de bine" inginerilor care au proiectat usile, cu multi plasturi pentru taieturi, zgarieturi, lovituri... si nu in ultimul rand cu mult timp.
iti ia cam 3 ore la o usa.
In rest rezultatul e peste asteptari.
Urmeaza sa ma ocup si de montantii fata si ceva prin portbagaj pe unde mai vibreaza tabla.
O saltea de izopren e 20ron si iti ajunge. Si treguie pus pana sus la chederul tip jgheab ce dirijeaza aerul pe langa usa, acolo unde e si ornamentul ala de plastic langa parbriz. Si daca tot dai jos contraaripa izoleaza cu silion negru in zona unde se prinde jos cu surubui ca in aripa o sa ai namol si pe acolo intra. Eu am pus silicon negru.Last edited by bogdan_cj; 3 December 2012, 20:08.
am dat bara de mai multe ori jos, de aceea am luftul ala in ambele parti. bara e prinsa de aripa prin acea piesa de plastic, care sincer cred ca e nituita de aripa. ca sa o schimbi iti trebuie ceva rabdare, cunostinte si sculele necesare. ideea e ca bara la sandero se da jos mult mai greu fata de logan. cred ca e munca naibi sa o dai jos si sa o pui ca din fabrica.
pe mine ma enerveaza altceva:
cand deschizi usa la sofer, daca te uiti pe langa balamale se vede crapatura dintre far si aripa...ceea ce inseamna ca pe acolo intra curentul...motiv pentru care in masina nu te mai intelegi dupa 120 km/h. cine a gasit vreo rezolvare in acest sens?
eu m-am gandit ori sa pun niste garnituri de termopan autoadezive intre far si aripa, ori sa bag silicon "ca innecatu" pana se umple spatiul ala. de cand merg des pe autostrada am innebunit legat de suieratul care se aude in masina.
am incercat chedere intre usile din fata si cele din spate, am incercat garnituri termopan lipite pe usi, am aplicat Aluband pe pedalier in partea din fata a masinii, am dat cu vopsea cauciucata pe partea exterioara a podelei, am pus un strat de fonomin pe podea din portbagaj pana sub bord, am pus paravanturi pe usile din fata, intradevar bati acum in componentele masinii si zici ca e tanc, nu mai zbarnaie, nu mai suna a gol dar totusi nu te intelegi in masina dupa 120 km/h. si nu din cauza motorului pe care nu il mai aud la cata pasla am pus si sub capota si pe peretele antifoc, ci din cauza vajaitului.
