Ideal era sa ai jante de aliaj pentru vara si de tabla cu cauciucuri de iarna ....
BorMasina lu'Oti
Originally posted by ascomp View PostIdeal era sa ai jante de aliaj pentru vara si de tabla cu cauciucuri de iarna ....
Originally posted by Oti View PostAm primit jantele pt iarna, KFZ 7775, arata bine , greutate 7.7kg, pret 117lei. Urmeaza sa iau si capace , am vazut ca aduc sapt asta la Lidl, sa iau negre sau argintii?, sunt in dilema.
Jantele sunt luate de la Vadrexim, am renuntat la aliaj dupa o sperietura, daca as fi mers cu ele pe asfalt 90% as fi ales aliaj, real este 50/50 , pe drumuri de munte (PN-Bicaz este sub bombardament, zici ca esti in Siria) nu merita sa stric jantele din aliaj. Astea din tabla sunt pline de zgarieturi de la pietre, borduri.
Pt un coleg, pun poza unde sunt stantate codurile pe janta.Last edited by Oti; 14 October 2015, 09:03.sigpic„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
Eu am gasit acum 3 ani jante de aliaj, ca si noi, de Sandero 4x100 la 350 lei, am dat 420 lei cu transport prin Posta Atlassib din Bistrita parca ....
Sunt jantele care sunt pe masina de 3 ani si sunt perfecte. Le-am luat dinainte sa vina masina :-)
Jante cu ET 43-52 4x100 aliaj , sh sunt pe toate drumurile, se potrivesc cele de opel, sh sunt f riscante. nu cunosti istoricul masinii si la mine nu se potrivesc (nu sunt indicate) cele cu et mai mare de 40, (37, 39 mai merge, rotile sunt spre exterior) rotile sunt spre interior, pierd mult din stabilitate, si ce faci la 120km/h? ca doar pt asta le iei, sa mergi pe autostrada cu ele.
O alta problema este gaura de centrare 60,1mm, mai dai bani si pe la strungar.Last edited by Oti; 14 October 2015, 11:13.sigpic„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
Ei vand.....din ce am citit pe loganclub (recomand sa te uiti si tu pe acolo), dupa cele de origine (Dacia, care cica sunt facute de MAGNETTO WHEELS Romania, cu alte standarde de calitate fata de cele vandute aftermarket), sunt jantele facute de KFZ (Elvetia - Alcar), calitate dubla fata de jantele romanesti ASAM. Am vazut in Metro jante ASAM pe raft f. multe indoite. Am crezut la inceput ca sunt indoite din cauza transportului, pe urma am aflat (de pe net) ca exista o metoda de verificare: o trantesti de la o anumita inaltime, daca se indoaie, otelul este moale, janta de calitate proasta, exista si riscul sa se desprinda sudura si sa ramai fara roata in mers. Sper sa te ajute informatia, intreaba si pe loganclub.
PS
Vezi ca mie pe configurator nu mi-au aparut jantele la 206 lei, cauta mai bine, intreaba.....sa nu iei stifturi scumpe.Last edited by Oti; 15 October 2015, 08:22.sigpic„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
pai se incearca jantele dai roata jos si pui janta care vrei sa o cumperi vezi daca sta bine in gauri si prezoane si daca nu da in etrier.
Insa janta de Dacia are niste caracteristici tehnice daca le respecti nu trebuie sa ai probleme la montare, e doar o janta ce naiba ...
O janta cu caracteristicile pt Sandero2:
- distanta intre prezoane 4x100,
- diametrul R15,
- latime 6j,
- factorul de echilibru ET 40, daca ET > 40 janta este spre interiorul masinii, daca ET este mai mic decat 40 janta se deplaseaza spre exterior (v. poza)
- gaura centrare 60.1mm
nu are cum sa nu se potriveasca daca este de calitate, la cele din otel problema este calitatea materialelor folosite la constructie, si executia - sudura, vopsirea o pun pe ultimul loc ca nu tine de siguranta.sigpic„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
Asa este,dar au punct de lucru in Targ Vitan.Am in fata cartea de vizita:Complex Autovit,stand ....... .Cred ca iau cu 260 lei/buc. de la o firma de langa Pitesti.Sunt OE.Firma asta are livrare marti si vineri la Bucuresti(gratis la valori>500 lei).
Am facut aprox 300km cu filtrul decantor, surpriza a fost mare, muci la greu, apa condenseaza pe furtun si se scurge in pahar. De unde atata apa?
Cauzele pot fi: uleiul, motorul cu probleme (uzura) sau benzina. Este primul an cu Elf Evolution 900 5W40, asa face uleiul asta, muci?
Sunt in dilema, las improvizatia sau revin la situatia initiala?
As vrea sa vad daca furtunele raman curate, as putea sa mut filtrul pe furtunul care intra in filtrul de aer si sa las mucii sa se duca pe admisie si sa arda in motor. Este bine?
Am schimbat pozitia filtrului, sa fie mai jos fata de iesirea din carter, sper sa mearga mai bine "alambicul"Last edited by Oti; 17 October 2015, 21:15.sigpic„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
