hash,
vroiam sa te intreb cum se descurca dongle-ul acela care il conectezi pe interfata masinii.
ai avut probleme ceva cu el?e ok pentru masina sa aiba tot timpu conectat ceva pe interfata de diagnoza? se poate conecta altcineva prin BT la el?
e activ si cu cheia scoasa contact?
eu nu am CB si mi'ar face f bine un astfel de gadget!!
ms,
B 211 Nfw
Am scris ieri in topicul "Baterie" ce se intampla la demontarea bateriei.Originally posted by megyes raul View PostDin cate stiu, masina n-are nimic.Se reseteaza ECU injectie si pierzi datele memorate de CB(in cazul in care ai).Iar pentru Cd-playerele fara fata detasabila trebuie introdus din nou codul dat de producator(in cazul versiunilor cu Cd-player din fabrica).
Resetarea ECU consta in pierderea parametrilor de functionare memorati din ultimii km parcursi.Dupa ce pui bateria napoi si pornesti motorul, ECU isi memoreaza iarasi datele necesare.
Bine-inteles ca nr. de km totali ai masinii raman.
inca o mica intrebare.
daca scot bateria, se intampla ceva cu calc de bord? am auzit de la altii cu alte masini tot felul de porcarii, gen nu mai recunoaste cheia, nu mai merge nu stiu ce.....
adica in afara de codul de la casetofon + setari nu ar trebui sa pierd nimic nu?
Originally posted by bunicuta View PostMda cam asa face daca e de 45 Ah...asa vin noile dacii, cu baterii mici..a mea a venit cu una de 60 Ah si nici dupa 2 ierni nu am probleme cu pornirea.
cu 45 a venit si 1.2u' meu.i'am zis celui care mi'a predat masina ca ar fi fost buna una mai mare dar a zis ca pt motorasul asta mic e perfecta
Vezi ca nu cumva sa iti piarda curent pe undeva si de aceea sa fie slabita bateria.Nu mi se pare normal ca dupa cateva porniri la vreme racoroasa sa faca figuri,ce-i drept:cred ca trabantul mai are asa baterie.Zici ca din fabrica a venit cu bateria de 45Ah si mai are si AC masina??Cum au gandit "inginerii" de la Dacia cand au pus aceasta baterie pe un 1.6mpi?Cumpara alta baterie, de 60Ah si atunci ar trebui sa te duca vreo 4-5ani(am in familie un Logan la care ii vine a-6-a iarna acum si are tot bateria din fabrica, este vorba tot de 1.6mpi).Daca tot face figuri cu o baterie noua, inseamna ca ai o problema la instalatia electrica.Eventual, daca ai aceasta posibilitate, ia de pe alta masina in imprumut o baterie mai mare si vezi daca merge ok.
Eu am 1.2 cu AC si masina a venit cu baterie de 55 sau 60Ah,a trecut o iarna, aceasta este a-2-a si functioneaza ok, nici nu ma astept sa o schimb in urmatorii 4ani.
deci sa pun banu de-o parte, ca nu vreau surprize de revelion sau craciun. recomandati ceva baterii?
nu stiu ce sa zic chestia asta o cam patesc si eu dea nul asta..dar..pun cheia..las cateva secunde becurile.pana se sting...opresc si dau din nou la cheie...
mai baieti, am si eu o mica intrebare.
azi dimineatza, la ora 7, erau -5 grade. cel putin asa arata termometrul de 25 de lei pe care il am in masina. am pus contactul, asteptat un pic si dau la cheie. mi s-a parut ca electromotorul ala abia s-a scremut, bordul a palpait, lumina din planseu s-a dimat rau de tot si a pornit. asa de slaba e bateria? in condiitiile in care in seara anterioara am mers bine cu masina, adica a avut timp sa incarce bateria. bateria e una din aia rombat calciu, de 45 Ah parca.... aia cu care vine stoc. e dusa bateria sau asa face la frig? sa pun una de 65Ah ? mi-e frica ca la vreun frig de -15 grade, daca sta 4-5 zile, nu mai porneste...
duminica am fost pana la vidraru. m-am mai invartit prin bucuresti. vreo 460km, viteza medie 56kmh, consum mediu 6.2
tocmai am aflat ca maine lucrez
sambata viitoare nu pot veni. uff
ceva poze de la intalnire faceti si voi? as vrea sa vin sa vad masina fiecaruia. ce chestii a facut/improvizat fiecare. cam cat dureaza intalnirea?
Ce presuri ti-au dat??Vrei sa le schimbi cu cele din cauciuc tip tavita??Daca chiar vrei alte presuri mai bine ia-ti din targ ca sunt mai ieftine.Eu am dat la dealer pe covorase tip-tavita Sandero(scrie pe ele) 170lei,si am vazut in targuri aproape identice(nu scria pe ele "Sandero", si cel de la sofer urca sub pedalele de frana si ambreaj)cu 75lei.
In plus covoarele originale ce le-am luat de la dealer se curata ingrozitor, iar cel de la sofer nu merge pana sus, sub pedale este mocheta si bine-inteles ca s-a murdarit foarte tare si repede.
[QUOTE=hash84;25443]nu cred. era parcata ultima intr-un rand de masini. cred ca a fost random treaba....
oricum imi pare rau
. De obicei aceste treburi la mine in cartier sunt facute de vecini si se stie treaba asta dar nicio data nu-i prinzi in fapt .
