Daca le pui acolo mai mult vibreaza decat iti canta. Pui statie in momentul in care vrei ca sunetul sa fie mult mai puternic decat iti poate scoate un radiocd.
Dimensiuni boxe
Salut... Am citit toate comentariile voastre de mai sus si am ramas foarte surpins sa constat ca voi spuneti faptul ca diametrl boxelor la sandero este de 5" sau de 13 cm. Eu am o probleam mi-am cumparar recent o pereche de boxe pentru spate cu diametrul de 13 cm si am ramas foarte surprins sa constat ca defapt este mai mic de 13 cm eu cred ca este de 10 cm... Afirm acest lucru deoarece boxele respective nu intra in portiera cum ar trebui( sa treaca de clamele de prindere) deci daca are rost totusi ce diametru au???
ai avut cablurile trase pana la portiera din spate?Originally posted by iahim06 View PostSalut... Am citit toate comentariile voastre de mai sus si am ramas foarte surpins sa constat ca voi spuneti faptul ca diametrl boxelor la sandero este de 5" sau de 13 cm. Eu am o probleam mi-am cumparar recent o pereche de boxe pentru spate cu diametrul de 13 cm si am ramas foarte surprins sa constat ca defapt este mai mic de 13 cm eu cred ca este de 10 cm... Afirm acest lucru deoarece boxele respective nu intra in portiera cum ar trebui( sa treaca de clamele de prindere) deci daca are rost totusi ce diametru au???
daca nu...se trag greu? sunt pe 4 sau 8 ohmi?
ms,
Cum a spus si cei de mai sus, boxele care vin din fabrica pe sandero sunt de 13cm, singurul lucru ce poate sa difere, este modalitatea de prindere a acestora . Eu am tras cablurile pentru boxele si tweterele din usile fata, nu a fost usor, dar nici greu, partea grea este sa tragi acele fire pe langa firele existent deja, prin acel tub flexibil de cauciuc. In general pe auto se folosesc 4 ohm, dar ramane la alegerea fiecaruia ce impedanta va alege.
In cazul meu am montat boxe de 16.5 cm(am folosit inel de mdf pentru fixare) si tweter de 25mm.
La mine vin din statie 4 canale ptr usile fata(boxele de 16.5 si twetere) si iesirile de la radio CD merg pe spate (boxe de 13 cm si twetere). Intradevar daca legi cum ai spus tu modifici impedanta. In cazul meu asa am legate boxele.
P.S. Nu stiu la ce te-ai referit prin "boxe de impedanta diferita pe acelasi circuit" , ele avand toate 4 ohm.
In caracteristicile radiocd scrie 4, 8, 4-8, 16 ohmi, nu se pune nici mai mult, nici mai putin. Daca ai iesire pe 8 ohmi si legi in serie 2 dif de 4 ohmi asta inseamna 8 ohmi, este ok, in schimb daca sunt conectate in paralel aceleasi difuzoare asta insemna 2 ohmi, aproape de scurt, ceea ce inseamna ca va iesi un mare fum
. Iesirile acelea de 4x50W cu o tensiune de 12-14V sunt basme, reali vreo 25W.
Eu din ce stiu acele puteri 4 x 50 W, intradevar sunt reale dar se ating doar la o anumita fregventa si impedanta, in majoritatea cazurilor fiind la 1KHZ la 4 ohm. Precizez ca acesti W nu sunt RMS ci W muzicali, din acest motiv majoritatea producatorilor pun 2 seturi de W (in cazul radio CD) "Output Power, DIN 45324 at 4 ohm (W): 4 x 27 si Max. Output Power, 1 kHz at 4 ohm (W): 4 x 52. Presupun ca asta ai vrut sa spui.
Despre impedanta... este adevarat ca daca ai o impedanta mai mare intradevar se aude mai clar, dar cu cat cresti impendanta mai mare iti scade puterea. Daca ai o impedanta mica intradevar se aude mai tare, dar apar si foarte multe distorsiuni. In cazul head unit-ului (radio CD), acestea nu sunt facute sa mearga la orice alta impedanta inafara de 4 ohm, daca o scazi apar distorsiuni si in final se va arde, daca o urci lafel se va incalzi datorita ca acesta va trebui sa "munceasca" mai mult pentru a misca bobina difuzoarelor. Eu zic ca la 8 ohm nu se mai aude indeajuns de tare, desi se aude clar. Cat despre cei 16 ohmi care a spus colegul mai sus... nu cred ca este o alternativa realista.
P.S. Majoritatea electronicelor din masina sunt facute sa mearga pana la 16V, dar deja intram in offtopic.Last edited by gaby_laz; 13 August 2012, 20:27.
Caracteristicile finalilor folositi de majoritatea radiocd-urilor sunt trecuti in felul urmator: 8V-15W, 12V-20W, 14V-22W........27V-50W. Valorile sunt luate aleator pentru un singur final. RMS sunt reali ceilalti sunt comerciali. Este adevarat, daca rezistenta coboara spre zero bobina se excita mai puternic si se aude mai tare dar dispar cateva armonici
. Cred ca ne-am indepartat cu mult de subiect.
Buna,
Am pe masina (sandel laureat) 4 difuzoare, dar am mai primit inca 4 (acelasi model dar de pe un logan) pe care le-am pus pe spate. Intre timp am schimbat si casul...am pus un sony 4*45W, dar vreau sa schimb si difuzoarele. M-am gandit ca in usi sa pun BLAUPUNKT de 40W fiecare, iar pe spate ovale de putere mai mare.
Sa va spun ce am lucrat intre timp cu difuzoarele existente si cele primite.
Le-am legat astfel:
- stanga fata cu stanga spate (+ la + si - la -) si le-am pus pe iesirea stanga fata;
- dreapta fata cu dreapta spate (+ al + si - la -) si le-am pus pe iesirea dreapta fata;
- 2 din cele noi (+ la + si - la -) le-am pus pe iesirea stanga spate;
- 2 din cele noi (+ la + si - la -) le-am pus pe iesirea dreapta spate.
...deci am ocupat fiecare iesire.
Problema este ca am aflat ca le-am legat in paralel si astfel am realizat pt fiecare pereche o impedanta de 2ohm, ceea ce poate duce la arderea finalilor casetofonului.
Pot face legarea in serie (+ cas la + dif, -dif la + dif, - dif la -cas) pt fiecare pereche ca sa realizez inmpedanta de 8ohm? Pot sa faca aceasta legare in serie la firele care vin la mufa casului ca sa nu mai umpblu la firele din usi?
Astept urgent un raspuns!
