Filtru de polen Sandero
  • #76
    Parerea mea este ca cei de la dacia vor da liber la aceasta modificare. Dar trebui mai intai pusa la punct "procedura". Se stie ca in timpul taierii exista riscul atingerii vaporizatorului. Deci cel mai probabil diferenta majora intre montarea in service si cea din fata blocului va consta in sculele folosite. Sunt convins ca dacia nu va decupa cu cutitu' sau cu juma' de lama de bonfaier ci cu un dispozitiv care sa permita un control al adancimii de taiere pentru a nu crea alte probleme.
    Mai sus vorbeati despre problema alarmelor si a garantiei. Eu am patit-o cu alarma si desi cea de-a doua alarma a fost "Astra", agreata Dacia, tot am avut discutii ca vaz' doamne nu am luat-o de la ei ci din alta parte. De montat mi-au montat-o...dar fara senzor la capota de la motor pt. ca cica nu au foie sa dea gaura ca pierd garantia la coroziune.(cu toate ca era vorba de o alarma agreata dacia si de un service dacia).
    Evident partea financiara a montarii filtrului in service sau acasa nu va fi de neglijat. In service sigur vor monta doar anumite filtre. Ca idee alarma Astra A10 costa la ei 630ron iar eu am luat-o cu 170ron+20ron curierul...deci diferente deloc de neglijat.
    ps. eu deja mi-am comandat si astept sa primesc saptamana viitoare un filtru pt. gura de admisie(cea din zona stergatoarelor). Filtru este destul de "profi" fiind facut dintr-un cheder si un element filtrant in genul celui de la hota de bucatarie. L-am vazut la un amic cu logan...am probat...vine bine...am comandat. Cand il primesc fac poze si pun impresii.
    Bafta!
    • #77
      Asteptam cu sufletu la gura, pozele si impresiile.
      Si eu sunt pt filtru la gura de admisie (zona stergatoarelor) in detrimentul celui de sub bord.
      Cat a costat cel comandat ?
      • #78
        55 Ron cu transport inclus. Nu stiu exact de unde este tipul care le face...dar oricum face asa ceva de vreo 3 ani. Eu il stiu de pe alt forum unde am "vechime" datorita Solenzei pe care tocmai am vandut-o.
        Dupa ce o sa il primesc o sa pun poze, impresii si daca sunt multumit va voi da adresa de mail a tipului...apoi fiecare se descurca.
        La momentul potrivit voi cere acceptul unui mmoderator sau admin de a posta detalii despre cel care le face, asta pentru a nu fi acuzat ca fac reclama sau ceva de genu. Dar deocamdata astept sa vad cat de serios e omul. Am stabilit ca marti-mircuri (saptamana viitoare) pune coletul la posta...deci cam vinerea viitoare ar trebui sa il primesc. Va tin la curent.
        Bafta!
        • #79
          ieri, o data cu revizia de un an, am montat filtrul de polen la caremil iasi.pretul acestuia cu tot cu manopera 99 lei.mentionez ca am fost anuntat prin vc ca pot face acest lucru, dar au mai spus ca deocamdata doar a parte din dealeri din tata pot executa aceasta operatie.
          • #80
            Si mai zi-ne si noua cate ceva. Ai fost prezent cand s-a montat? Cat a durat? Cu ce scule s-a lucrat (sa nu-mi spui cutter
            • #81
              Şi eu sunt curios cu ce au decupat. Cu un cutter sigur nu, numai NASA ştie să lucreze cu aşa ceva...
              • #82
                nu am fost de fata, la caremil poti urmari ce e in atelier pe un monitor.oricum cred ca cel mult 30 min
                • #83
                  Sorine ai cumva cutia de la filtru?Ai vazut macar ce scria pe cutie?
                  Sandero Laureat 1.4 MPI
                  • #84
                    nu imi pare rau, eram prea nervos pentru ca dacia nu mi-a aprobat schimbarea lunetei, dar am vazut niste poze pe forum la stefan si e asemanator si la culoare si la design
                    • #85
                      eu am inteles ca inca nu au reperul .Mi se spunea ca prin august va apare pe piata.In mod cert filtrul de clio e mai mare decat spatiul de la sandero caz in care trebuie decupat.Ma gandesc ca nu cumva sa fi montat aceleasi filtre ca la loganI.
                      • #86
                        Cum adica filtrul e mai mare decat spatiul? Filtrul clio3/micra se potriveste perfect pe aeroterma Sandero/Logan (indiferent ca e ph1 sau ph2).
                        • #87
                          Nu Stefan, e o diferenta de cca 4 cm.Atentie, desi par identice, grupurile de climatizare de la LoganI si LoganII/Sandero nu sunt identice.
                          • #88
                            daca va ajuta cu ceva pe factura codul filtrului este 7701070525
                            • #89
                              7701070525 este codul pentru filtrul de aer, nu cel de polen
                              • #90
                                ai dreptate scuze !
