O intrebare- cati avea masina aia daca antigelul isi pierduse proprietatile? Ar trebui sa reziste macar 2 ani (asta daca nu te apuci sa completezi cu apa sau cu alt tip de antigel).
Fluiera motorul la relanti
UPDATE.-Timing belt has been loosend however noise still remains-------ive had my timing belt replaced and now it seems to be making this strange sort of noi...
Exact acelasi zgomot ca in film il am si eu la 1.4 mpi , singura diferenta fiind ca apare intre 1000-2000 rpm . Asa se auzea si la cei cu probleme la pompa de apa?
Salut
Vad ca nimeni nu a solutionat problema cu tzacanitul. La mine se aude si fluieratul si tzacanitul .... Cred ca sunt mai "baftos" de felul meu. Am facut revizia de 2 ani acum 2 zile si culmea, nu s-a auzit decat fluieratul, tzacanitul era absent. Baietii de la service deja stiau "apare dupa ce se incalzeste motorul, nu? Mda, e pompa de apa, daca mai ai garantie (???) se inlocuieste in garantie". A reusit cineva sa afle de la ce este tzacanitul respectiv? Cand merg sa imi schimbe pompa de apa, ii voi ruga sa asculte si dupa celalalt sunet, poate apare.Doua cuvinte care deschid multe usi: "TRAGE" si "IMPINGE"
Aceeasi Problema
Originally posted by cristian8800 View PostPresupun ca titlul spune tot. Zgomotul se aude din habitaclu, cand tace muzica. Si nu numai la relanti, l-am observat si la viteze mici. Daca deschid capota, il localizez in stanga, cum stau cu fata la masina, dar de-aici nu mai stiu. E precum doua fiare vibrante care se ating incet, se gadila, implicit rezulta acest fluierat. Dar nu indraznesc sa-mi bag mainile pe acolo cu motorul pornit.
Are cineva vreo idee? Nu am gasit problema exacta nici pe forumuri la Logan.
Cert este ca imediat dupa revizie, am plecat in concediu unde am facut vreo 3000 km, intr-o saptamana si zgomotul a disparut.
Nu zic ca este obligatoriu sa faci si tu 3000 km, mie mi-au spus ca daca se agraveaza zgomotul sa revin in service si o rezolve.
In sfarsit am reusit sa rezolv cu "fluiericiul" de sub capota. Au constatat baietii de la Meridian Vest ca se schimba in garantie pompa de apa, chitul de distributie si curea alternator. Intrucat dupa ce am facut programarea la service am constatat ca mai am o problema legata si de indicatorul temperaturii la motor, astept acum sa ma sune baietii pentru rechemarea masinii in service si inlocuire sonda temperatura.
Operatiuni efectuate la vizita in service:
- shimb placute de frana
- schimb bec(uleţ) in bord
- ungere pistoane etiere
- testare la banc franare (?)
cost: 270,97 ron (214,55 ron - cu discount acordat)
- ITP
cost: 105 ron
Concluzia mea acum fara sa fi facut vreun drum prea lung sa vad daca merge bine, nu mai fluiera, nici nu mai tzacane, insa mult prea multi nervi (poate si din cauza mea, ar trebui sa ma doara la bascheti si sa stau chill, in timp ce ii injur si ii dau cu capetele de pereti). Avantaj eu, prelungirea garantiei pentru piesele inlocuite cu 12 luni. ;)
Bafta si respect maxim.Doua cuvinte care deschid multe usi: "TRAGE" si "IMPINGE"
Suierat la motor
Suieratul l-am avut si eu. Mi-au schimbat pompa de apa si pinionul de la distributie plus cureaua. Dupa 10.000 km a reaparut. Mi-au dat cureaua de la alternator jos si su pus-o inapoi si nu a mai suierat. Dupa 200 km suieratul a reaparut. Astept raspunsurile voastre.
totusi stie cineva din ce cauza a reaparut sueratul la motor?
@gabyT: din ce ai spus tu, la tine nu s-a schimbat si cureaua alternatorului. La mine au schimbat-o. Astazi au inlocuit si sonda de apa. Teoretic, acum e totul in regula si cum speranta moare ultima, sper sa nu mai apara nicio alta problemaDoua cuvinte care deschid multe usi: "TRAGE" si "IMPINGE"
nu are legatura cu placutele de frana pentru ca a crescut consumul inainte de a le schimba. Eu ziceam ca mi-a crescut consumul inainte de a schimba pompa de apa, distributie, sonda. Adica tot ce au constatat domnii de la service ca trebuie schimbat.Doua cuvinte care deschid multe usi: "TRAGE" si "IMPINGE"
Salut. Detin Sandero Preferance si eu am bara de torsiune, iar vecinul meu are acelasi model si nu are bara de torsiune si are probleme cu caseta de directie foarte des..este a doua caseta schimbata....problema este ca ii bate directia din nou...la service ii spune ca este normal ca nu are bara de torsiune si sa isi cumpere........... este normal ca unele sa aiva si altele nu?
