Ii rupe gatul neamtul daca ii da o bataie de joc... noi urlam la stele si la luna. Am 3 ani cu ea dar nu am probleme. DEOCAMDATA
Ploua In Masina
Si mie imi intra apa in masina, in prima faza mi-a intrat pe partea dreapta( portiera spate) se dezlipise chederul si atarna , inlocuit pe garantie nu am mai vazut sa intre apa.
Dar de anul asta au reaparut problemele respectiv pe portiera stanga jos se acumuleaza pe cheder apa si daca este o presiune mai mare incepe sa picure in interior.Acum cateva zile am gasit ceva apa in covoras(am tip tavita).
Am zis sa ma duc dupa Paste pana la reprezentanta sa le expun problemele
respectiv 3
Asta cu apa in masina , cred ca este ceva desfacut sub bord de fiecare data cand merg pe un drum mai prost tot zdrangane ceva in zona torpedoului si cred ca ceva probleme la directie(cand virez pe piatra cubica se aude o trosnitura ,vibratie in volan )
Pai ... cred ca esti iar de al nostru ...
Bravo tie....
O luam de la capat ... sesizari .... teste si analize .... concluzii si remedieri ...
Probabil o sa iti bage mastic si in ”gura” (sper sa nu te superi de ceea ce am zis) dar la mine au izolat cu mastic si difuzoarele spate ale usilor de frica sa ni mai intre apa .... degeaba ..... suntem la garla .... apa intra ....) .Last edited by Seba; 18 April 2011, 16:09.
adi007, asa am si eu covorase tip tavita. Cand am deschis usa din spatele soferului atunci s-a si scurs apa in tavita. A plouat toata noaptea si banuiesc ca din cauza chederului cumva nu s-a scurs jos. Am vazut ca la cheder exista in partea de jos niste gauri cam in 30 in 30 cm. M-am uitat la ele si nu par sa fie infundate. Nu-mi explic cum de a ajuns apa acolo si a curs in interior numai cand am deschis usa.
Goan , am fost la service azi si pot sa zic urmatoarele:
1-problema cu apa in masina teoretic a fost remediata , au dat fata de usa jos si nu stiu ce au schimbat /desfundat pe acolo in deviz scrie ceva de genul (garnitura usa , etansare habitaclu). Am zis "teoretic remediat" deoarece cand am ridicat masina ploua torential si era chederul jos inca ud( pe unde imi intra apa) , cand voi avea drum pe la tara voi verifica cu furtunu daca mai intra.Singurul indiciu ca ar fi umblat pe acolo ar fi faptul ca manerul macaralei spate nu mai este in aceiasi pozitie fata de manerul drept.
2-mi-au vopsit clanta de la portieta spate stanga se exfoliase, arata ca noua.
3-au rezolvat greierasul din bord de la cd-player
4-am ridicat in discutie o posibila problema la caseta de directie ( faptul ca se aude o troncaneala cad virez mai mult de o tura de volan pe un drum prost)
Dupa toate verificarile atat de drum cat si in service mi-au zis ca nu pot sa mi-o schimbe, se aude un mic zgomot dar nu poate sa ceara una noua doar pentru atat.
I-am zis ca cel mai tare se aude cand trec peste linia de tramvai , dar tot nu l-am convins .In ultima instanta sa ma multumeasca mi-a zis sa revin la inceputul lunii August , masina iese din garantie la sfarsitul lui August si vor mai verifica.Last edited by adi007; 2 June 2011, 17:50.
Nu stiu ce au facut , dar nu se mai aude nimic de acolo.
Culmea ca iei au venit cu propunerea , eu nici nu am pomenit de acest sunet. A zis ceva de genul ca este o piesa care s-a slabit si o fixeaza.
Am avut acces la un furtun , concluzia NU mai intra apa !!!
