masina merge bine ca sa nu spun perfect ca sa nu o deochi
probleme martor bord
tablou bord inlocuit
Buna ziua !
Eu am ajuns la service pt o cu totul alta problema si surprinderea a fost destul de mare cand mi-au zis ca tb sa imi inlocuiasca tabloul de bord ( introducand datele masinii in program, au fost anuntata de sistem necesitatea inlocuirii )
La randul meu am intrebat daca e de bine sau de rau. Cica de bine !
Aveau deja pe stoc un tablou, operatiunea a durat in jur de juma de ora, s-a lucrat frumos, curat. Aveam la venire vreo 300 km in bord, am plecat cu zero de la ei.( dar acei 300 se iau in calcul in momentul apropierii de nr de km pt revizie)
Masina e din decembrie 2008, in (unica) posesie insa ii sunt de 17 zile.
si pana la urma cum aflam daca trebuie schimbat martorul acela sau nu?se poate face o verificare de catre noi,sau doar de catre cei din service?ca vad ca nu prea conteaza data achizitionarii!de primit acasa plic de la dacia,n-am primit.voi a-ti sunat la ei ca sa intrebati?
Salutare,
Am sunat si eu la Dacia si mi-au spus ca doar in cazul in care primesc acasa "plicul" mirific trebuie sa ma prezint la service.
Au mai spus ca este un lot de masini care a fost standard fara ABS si au montat ei apoi ABS promotional sau ceva de genul - masinile alea ar fi vizate.
inseamna ca au uitat sa schimbe si bordul cu unul care are martorul de "abs malfunction". tipic romanesc, sa nu verifici bom-ul cand pornesti linia de productie pt un anumit produs
sa chemi sute de masini in service pt un led si-o rezistenta...sa vezi cati bani ard aiurea, dar nu-i problema, ca platim noi la achizitia masinii bani cacalau, care sa acopere si chestiile de genul.
da tot de la 0 defapt 1, eu am luat masina de la ipso dar nu am fost niciodata la ei in servis, o parte din vizitele le-am facut la poliserv dar din cauza "prostiei" celor din servis am renuntat sa mai calc pe la ei si am ales sa ma duc la iatsa chiar daca e mai departe si sa sti ca nu am regretat acest lucru.
salut , am fost la servis si au schimbat bordu -ceasurile- durat o juma de ora . inainte de al da jos baiatu ea facut un test ceasu functiona s-a schimbat ca trebuia , facut test si la cel nou functiona si ala ca doar era nou . problema este alta de marcheting a fost lansat un nou model si am impresia ca dacia a primit si ea ceva subventie de la guvern s-a uitat cineva la nota de plata de pe factura care se intocmeste este in jur de 1400 lei . eu nu trag concluzi fiecare crede ce vrea dar concesionari trebuiau sa manince si ei ceva pe criza asta . deci dacia vrea sa arate ca le pasa de clienti dar de ce nu-i lasa pe clienti sa puna dupa ce au cumparat masina orice pe ea in servisurile agreate " cica din cauza procesului tehnologic nu se pot face modificari " daca meseriasi din servis nu pot face acest lucru sa se duca la pascut oile si sa aduca ciobani poate se pricep aia sa monteze un servo , un aer , filtru polen si oate multe altele
concluzie dacia si servisurile nu au nevoie de bani dacia ca producator iar servisurile ca meseriasi la montaje
