La mine a inceput sa se auda un zgomot ciudat la motor, un fel de huruit sau suierat la o anumita turatie, cu masina pe loc.Am in jur de 8000 de km la inceput nu am sesizat acest zgomot.Seamana cu huruitul capacului de pompa de apa la Dacia 1310, numai un pic mai ascutit.Uneori turand usor motorul pana in 2000- 2500 de rot/min parca suna a motor de Oltcit.Am avut unul si cam asa suna .Sa fiu sincer eu parca am auzit la mai multe loganuri de 1.4 acest zgomot,atunci nu ma interesa, dar acum sunt obsedat de el si am inpresia ca se accentueaza...Pot merge la service sa le cer sa-l remedieze sau sa astept pana la revizia de 1 an si atunci sa pun problema?
Suierat la motor
mergi acum amice . eu am asteptat pana la 10000 km ca am vrut sa schimb uleiul,dar mai bine te duci mai devreme,daca e problema de la ei o schimba pe garantie. sa te uiti daca ai ceva scurgeri ,chiar si mici pe la cureaua de distributie,si la mine la fel facea un zgomot mai subtire cand acceleram la peste 2000 de rpm
suierat
Salutare,
Si eu am impresia ca am un suierat in partea stanga care nu l-am avut initial. Am fost cu masina la service prin decembrie si mi-au zis ca e de la scut, au ridicat masina pe elevator si au mai stras scutul(eu le-am zis ca aud doar in mers dar un nene cu ureche de soprana a zis ca aude si pe loc daca accelereaza pina la 3000 rpm). Precizez ca eu aud acest suierat pe la viteze peste 40 km/h cand accelerez , sau daca masina e subturata si accelerez. De la service au zis ca totul e ok, am fost cu ei si la plimbare dar mie tot mi se pare ca nu "toarce" ca la inceput. Acum am vreo 4600 de KM.
Masina nu e lovita pe sub pe la evacuare si nici toba nu e gaurita. Sa fie oare o alta rezonanta acum ca e mai rece afara?
Orice sfat e bine venit.
Zgomot motor
Problema asta o am si eu la Logan.
Este un semering la motor care se murdareste... se umpre de praf, daca mergi la service iti da cu un spray si ti-l curata si se remediaza problema pt cateva mii de km... in rest nu prea ai ce sa-i faci... e o problema clasica la marca Dacia
P.S. Acest "simptom" nu prezinta nici un pericol, e doar un mic disconfort auditiv.
Acest suierat despre care vb. l-am avut si eu ,am mers la service si in prima faza mi-au spus ca sa o mai lasam ca nu isi dau seama de unde se aude, dupa vreo o saptamana acel suierat sa accentuat si m-am dus la ei dar de data asta cu scandal a venit un inginer de la garantie si si-a dat seama imediat ca e pompa de apa , a luat masina si a bagat-o in service, mi-a schimbat pompa de apa (din cate mi-a spus e bine sa nu mai facem acel amestec de antigel cu apa si sa punem antigelul fara apa pentru ca acesta are si rol de ungere ).Asa ca cei care au aceasta problema cu suieratul la motor mergeti la service ca poate fi de la pompa de apa sau la cei ce le-a schimbat simeringul de la pompa de ulei s-ar putea sa fie de la cureaua de distributie prea intinsa.
detalii
Salutare!
Cum ati rezolvat cu 1-stergatorul din dreapta care atinge de capota? mie mi s-a ciupit putina vopsea.. sa intreba la garantie?
2- mi se aude un suierat daca pot sa ii zic atunci cand trec 2000 de ture, asta s-a intamplat dupa ce am facut 7000 km
Astept detalii de meseriasi!!
@andero: de fapt nu e rezolvare ci o "fentare" dar uite la ce m-am gandit eu: cand tb sa ridici stergatorul,il pornesti intai,si cand ajunge la capatul cursei sus,iei contactul. Cred ca se va bloca in acea pozitie si poti ridica fara sa atinga capota. M-am gandit la asta,dar nu am incercat inca. Iar suieratul...service.
detaliii
Salutare!
2- mi se aude un suierat daca pot sa ii zic atunci cand trec 2000 de ture, asta s-a intamplat dupa ce am facut 7000 km. camd e la relanty nu se aude nimic dubios, poate nici asta nu e dubios.. dar totusi sa intreb..
mentionez ca am constat ca mi-a fost ciupita capota la spalatorie .. banuiesc.. ca in alta parte nu prea vad unde..
deci e o pb de la dacia si tb rezolvata pe garantie.. vb aia prostia se plateste
sa inteleg ca tu nu ai problema asta?
sa inteleg ca tu esti fericit si nu ai pb asta?
Parol moncher, comedie mare carevasazica!
