martorul se aprinde in caz de defectiune a abs-ului, nu la functionarea normala
Scartait frane
Salut! Eu am masina (Sandero) de 13 luni. Dupa 12 luni (approximativ) am fost la revizie. Cam dupa o saptamana dupa revizie am observat un scartait fin metalic la franare. Dar numai la franare usoara, atunci cand masina deja e pe cale sa se opreasca. Si nu intotdeauna, dar des. Nu stiu daca are legatura cu ce au facut ei acolo sau nu are, dar as vrea sa aflu cauza. Ce parere aveti, se poate sa se fi uzat placutele de frana? Eu zic ca nu, deoarece am doar 13.700 km la bord si rareori franez brusc. Mi-au zis unii ca poate a intrat praf la frana. Ok, si cum pot sa scot praful ala de acolo?
daca ti-au verificat placutele la revizie nu ar trebui sa iti faci probleme. mie imi scirtiie de noua. am observat ca dupa drumuri lungi de 400-500 km cind dau cu spatele si pun frina se intimpla sa scirtie destul de tare. a-popos: din ciclul "traditie" scirtiie si pedala de frina. la mine a inceput dupa 2 saptamini de cind am luat masina sa imi scirtiie pedala de frina.
Mda. Marea intrebare e daca intr-adevar le-au verificat sau au baut o cafea si au zis ca au lucrat? Un prieten de-al meu a avut ornamentele de janta legate cu coliere de plastic. Si la revizie i-au taiat un singur colier, deci i-au demontat max o roata. Poate ca vad ei placutele si fara sa le demonteze, dar oricum faptul ca au facut revizia nu ma linisteste prea mult pt. ca n-am incredere in munca lor.
In rest, cred ca am nimerit bine masina. In afara de problema asta cu frana si in afara de scartaitul stergatoarelor, merge perfect, n-am avut nicio problema.
Hmm, ia sa formulez un pic altfel intrebarea: E posibil dupa 13-14.000 km sa se uzeze placutele de frana? Cei de la Dacia service mi-au zis ca le schimba la 40.000... Pana la urma asta poate sa insemne ca nici nu s-au uitat la ele dupa 13.000...
In primul rand, mersi pt raspunsuri.
Nu n-am stat langa ei pentru ca nu m-au lasat. Au zis ca nu e voie, pot sa astept in sala de asteptare sau pot sa ma plimb o ora. Am ales a doua varianta.
Eu am schimbat placute de frana la 27000 km. Mai mergeau, dar pentru siguranta.... Oricum, la 13000 e prea devreme. Ar fi trebuit ca in fisa pe care ai primit-o la revizie sa-ti fi trecut cati km mai duc placutele. Scartaitul l-am avut si eu la franare, am mers pe la service si l-au rezolvat. Nu m-a interesat cum, prefer sa nu ma amestec in meseria lor ca sa nu se amastece nici ei in meseria mea
Poate fi si din cauza uzurii, poate fi din cauza franarilor lungi, adica din cauza reliefului sa ti mai mult piciorul pe frana si se formeaza un fel de crusta lucioasa care produce un scartait, poate fi si praf dar mai repede cred ca ti-au schimbat pozitia placutelor si vei avea acest scartait pana iau forma discului. Personal cred ca sunt in stare sa-ti schimbe si placutele cu unele uzate altfel nu prea vad de unde au iei placute de frana la jumatate de pret.
exista 2 ripuri de scartait. unul de la placute/ferodouri si celalalt pe care il avem toti din fabrica. atunci cand iei piciorul de pe pedala de frana si ferodoul stanga spate(in special) revine la pozitia normala iti scartaie arcul ala in draci.parca ai calca pe un soarece. cei de la dacia ziceau ca la cele cu abs nu o sa mai existe scartaitul asta...dar si la mine se aude uneori. la tata( logan 2005) se aude mereu.-fara-
La mine scartaie cu piciorul pe pedala pe frana, nu cand ii dau drumul. Pana acum nu m-am gandit la asta, dar poate ca se intampla atunci cand slabesc frana aproape de tot, fiindca, dupa cum spuneam, scartaie atunci cand masina deja sta sa se opreasca. Dar scartaie si 4-5 secunde daca apas frana foarte usor si o tin asa. Si nu e din fabrica. Un an n-a scartait. A inceput cu o saptamana dupa ce am fost la revizie. Ceea ce e iarasi interesant. Eu zic ca daca ar fi facut ei ceva dubios, ar fi inceput imediat dupa, nu peste o saptamana si cam dupa 200-300 km.
Tocmai mi-am dat seama cum se poate descrie bine scartaitul. Sunetul seamana cu cel al trenului care franeaza (metal pe metal), dar, bineinteles, e mai slab. Si mi-se pare ca se aude din partea dreapta a masinii, ori din fata ori din spate, ori ambele.Last edited by Un4Seen; 24 November 2009, 11:21.
Originally posted by Un4Seen View Post... Eu zic ca daca ar fi facut ei ceva dubios, ar fi inceput imediat dupa, nu peste o saptamana si cam dupa 200-300 km.
In rest,eu nu ma pot plange nici de scartait la frane...vreo doua zile mi-a scartait pedala cand o apasam,dar s-a dus problema singura,inainte sa ma enerveze suficient ca sa fac ceva.
Hmm. Am spalat-o si eu destul de des. Oare este uns acolo cu ceva grasime si s-a dus de la apa?
la mine scartaie:
pedala de frana cand apas(trebuie uns pistonul ala care actioneaza servo)
ferodoul dreapta spate cand eliberez frana (mai ales cand dau cu spatele)
placutele din dreapta fata(am 40 000 de km si e normal sa fie uzate)
p.s. daca aveti 10-20 mii de km si aveti scartaieli eu va sfatuiesc sa faceti niste teste la frane sa inrositi putin discurile-fara-
