Eu insa am o problema majora cred!
in momentul rabatarii bratului stang al stergatorului acesta atinge in capota, provocandu-i o mica zgarietura, ceea ce nu mi se pare normal!
Am intrebat la reprezentanta Apan braila de la care am primit un raspuns cum ca toate au aceeasi problema si chiar am vazut in parcarea lor semnul distinctiv atat la stepway cat si la sandero, dar ... bratele stergatoarelor aferente editiei KISS FM sunt altfel, acesta se rabateaza de la o distanta corespunzatoare neatingand capota.
Acum intreb daca vi se intampla asa ceva?
Stergatoare
Salut...
In primul rand mi-a fost schimbat doar bratul de la sofer. In functionare nu am sesizat nici o modificare notabila....
Ca aspect ma enerveaza ca sunt diferite...ala original are o "clapa" care acopera surubul asta are un capacel...si oricum e mult mai suplu. Ca rezistenta...as zice ca originalul era mai tapan.
Dar per total sunt multumit ca pot ridica stergatoarele lejer sa dau zapada, sa sterg parbrizu etc...
Ca plusuri...in afara de faptul ca nu mai atinge capota ar mai fi ceva: Cu bratele originale daca ridicam prima data la insotitor, cel de la sofer se lovea de el si nu putea fi ridicat/coborat, acum trec unu pe langa altu fara probleme.
Bafta!
Si primele impresii ?
Inafara ca nu mai dau in capota si arata mai bine, apasa mai bine pe parbriz ?
Crezi ca sunt mai rezistente ca si cele vechi ?
Sambata am fost la IATSA.
Mi-au schimbat bratul stergatorului (cu capacel)....si am refuzat retusarea capotei, pt. ca implica lacuirea integrala...plus 2 zile fara masina.
Bafta...deci s-a rezolvat.
Cum am promis revin cu amanunte.
Sambata trecuta ma suna ca au primit bratul ...sa ma programez la ei.
Stiind ce au patit altii intreb: "bratul a venit si cu capacel??"...
Acum astept telefon sa ma anunte ca au primit si capacelul si sa ma programez pt. schimbarea bratului.
De retus i-am zis deja lu nenea ala ca ne intelegm...scrie ce vrea in harti dar eu nu ii las sa imi revopseasca toata capota nici mort.
Bafta si va tin la curent...
Stergatoarele....
Salut...
Desi am evitat cat s-a putut tot m-am ales cu vopseaua atinsa la stergatorul de la sofer.
Miercuri am dat la VC urmatorul e-mail:
"Buna ziua!
Ma numesc xxxxxxxxx, sunt din Ploiesti si sunt posesor de Sandero Laureate, 1,6 din iunie 2009 si, din pacate, trebuie sa apelez si eu la Dvs. pentru rezolvarea unei probleme legata de stergatorul din stanga. Concret muchia capotei motor este cojita pana la tabla pe o portiune de 4-5mm, in zona stergatorului din fata soferului. Cunosteam problema de la alti posesori de sandero si desi am incercat cat am putut sa evit ridicarea bratului pana la urma inevitabilul s-a produs. Nu are rost sa detaliez o problema deja foare cunoscuta la Dvs. Dupa cum stiti, in cartea de intretinere a masinii, operatia de inlocuire a lamelelor stergator de geam sunt explicate in 4 pasi. Oricine efectueaza aceasta manevra conform manualului va constata aceeasi problema.Bratul stergatorului rade muchia capotei eliminand vopseaua si grundul. In luna decembrie am fost pentru o alta problema la IATSA Campina si am sesizat si acest lucru. Cei de acolo au sustinut ca nu cunosc aceasta problema, au modificat, fara efect, pozitia bratului si mi-au sugerat sa ma adresez Dvs. Am asteptat trecerea sarbatorilor si acum va rog sa analizati si sa imi comunicati care ar fi pasii pe care trebuie sa ii urmez pentru remedierea situatiei. Stiu ca la o parte din cei care au aceasta problema s-a dispus inclocuirea bratului cu unul nou avand o alta configuratie si revopsirea capotei. Personal consider ca referitor la capota este suficienta o retusare locala, in dauna unei revopsiri integrale. Mentionez ca in decembrie, cei de la IATSA, nu au facut un proces verbal de constatare a problei, deci va rog sa ma anuntati daca este cazul sa fac mai intai o constatare a problemei.
Astept un raspuns avizat pentru remedierea situatiei.
Cu stima"
Vineri m-au sunat de la VC sa ma anunte ca trebe sa ma programez la o constatare la IATSA.
Cum sambata am fost la zapada...am intrat la IATSA unde baietii au facut ceva poze.
Azi m-au sunat de la IATSA sa imi comunice ca cei de la DACIA mi-au dat inlocuire brat si retusare capota, dar bratul nu il au pe stoc si trebuie comandat. In concluzie ma vor anunta cand au bratul ca sa ma prezint pentru remedierea problemei.
Bafta!
ps. va tin la curent cu pasii urmatori.
sa le stapinesti sanatos; asa e cu capacelele, vin mai tirziu. deh.componenta speciala si foarte importanta! cred ca Renault Franta are un angajat special care le numara si le distribuie; de ex "Il s'agit pour M. Daniel .. Bucarest Roumanie". Voila!
.asa am patit si eu, doar ca la mine nu m-au chemat pina nu au avut tacimul complet. weekend fain si numai bine!
Ziua buna.
In sfarsit, dupa multe telefoane si discutii cu cei de la VC si Auto Cobalcescu, azi, am fost sunat de acestia sa imi comunice ca a sosit si al doilea brat stergator si capacelele pentru ele.
In fine, dau repede fuga la service si surpriza: avem bratul dar nu si capacelele !!!!!!!!!!!!!
Asta este, ori sunt cu capul in nori, ori incearca sa ne scoata din sarite.
Aveti atasate si cateva poze cu noul brat stergator.
Sa aveti un week-end placut!!!
alta grozavie .are bratul dar n-are capacul
n-ar fi putut sa schimbe capota ca pana la urma ea era piesa afectata,iar daca schimba capota poate si motorul cu un 2.0 L asa sa fie mai potent. auziti dar astia de la dacia nu ne pot da in schimb o masina de alta marca sa vedem daca putem fi multumiti. asa ar trebui ca totusi avem garantie. a ajuns o fabula chestia asta cu stergatoarele ,de fapt bratul stergatoarelor. ce faceati daca aveati o alta masina categoric mai scumpa si aparea aceasi problema, asa zisa problema. va salut si un an nou fericit ! si la mine a atins deja capota si a sarit putin vopseaua. asta e ,acum le ridic fara grija nu mai are ce sa se strice mai rau .
azi cand imi laudam masina am vazut...si mi-a sarit mustarul
BRATUL PE CARE MI L-AU PUS ASTIA NU ARE CAPAC.
se vede piulita de prindere ca la handicapati.
eu cred ca va agitati degeaba..de sarit a sarit vopseaua...nu cred ca sta masina pe loc..daca a sarit acolo nitel..in schimb...daca as alerga si eu sa schimb bratul sau bretele..as..irosi TIMP,NERVI si BANI..sincer NU SE MERITA . doar pentru a arata acelora...carora le-am cumparat produsul ca nu au respect fata de client..
La mine, la cel pasager ramane maxim 1 mm. Chestia e ca am vazut la dacia service in curte, la vanzare o gramada de Sandero noi (fabricate prin septembrie, octombrie) care au venit toate cu brate scurte, de care avem si noi.Originally posted by Daniel Dinutoiu View Postk Bunicuta.
Am sa le postez imediat cum il am si pe al doi-lea montat(sper ca luni).
La mine, intre stergatorul de la pasager existent pe masina si capota raman cam 1,5 - 2 mm spatiu intre ele.
Vorba lui Spanu, si eu am mai vazut renault-uri tot cu sistemul asta, si VW la fel. Nu stiu ce sa zic. Ideea e ca daca imi schimb doar bratul soferului, va arata aiurea, pe de alta parte ma gandesc ca daca nu-mi va placea cum arata, as putea cumpara un brat de la dezmembrari (banuiesc ca nu va fi asa scump) si il montez cum a fost.
Salutari.
"Din pacate din data de 23.12.2009 nu mai lucreaza nimeni la Pitesti pentru a ne onora comenzile de piese auto, dar , in data de 04.01.2010 vom avea toate piesele comandate in perioada vacantei, deci vom avea si piesele dumneavoastra.", asta a fost raspunsul dat de cei de la Cobalcescu azi.
Sunt tampiti astia frate!!!!!!!!!!!!!!!
Vor sa credem orice boaba.......
Da ii vin io de hac lu asta de la garantii............
Ma duc iar pe 04 ianuarie la directorul lui, sa vedem atunci ce scuze mai are, nemernicul.
Deci, scuzati pentru intarzierea cu pozele dar asata este tara in care traim si oamenii care sunt platiti din banii nostrii(nici garantia nu o pot asigura ... in timpul dat de ei).
Sper ca pe 04 ianuarie sa nu mai sufar iar o amanare ca .......
Toate bune, si inca o data, sorry pentru intarzierea cu pozele.
eu nu inteleg!si mi e mi s-a schimbat bratul de la sofer dar totusi... uitati-va la renault fluence. nici macar nu poti sa ridici stergatoarele mai mult de 5 cm ca ai si lovit capota. e naspa la fluence. cineva zicea ca e sistemul antifurt. si ca sa ridici stergatorul tre sa opresti motorul cand stergatorul e pe verticala pe barbriz.
k Bunicuta.
