Salut!
De data asta as dori sa va intreb ceva legat de pornire si de motor. Problema se poate descrie astfel:
Cand pornesc masina dupa ce a stat pe loc mai multe ore (cand motorul a avut timp sa se raceasca total, de exemplu dupa fiecare noapte), trebuie sa tin cheia in pozitia de pornire cam de 2 ori mai mult comparativ cu ocaziile cand masina a stat cu motorul oprit doar putin timp (max 3 ore) si chiar si atunci de cele mai multe ori se chinuie sa se aprinda, abia abia reuseste, am sentimentul ca se va ineca, dar totusi pana la urma, dupa cateva secunde reuseste sa ajunga la functionarea normala si in relantina se toteste cu approx 750 rot/min (normal). Azi dimineata insa a fost o exceptie: am tinut cheia, ca de obicei, mai mult timp, am auzit/simtit primele semne ca se aprinde, am dat drumul la cheie, a inceput sa se chinuie, sa se zguduie, ca de obicei, dar in loc sa reuseasca sa se redereseze si sa functioneze normal dupa cateva secunde, cu adevarat s-a inceat motorul. A trebuit sa-l repornesc.
Inca un detaliu important: Spuneam ca la pornire dupa o oprire lunga trebuie sa tin cheia mult (approx 3 secunde) ca se se aprinda. Cateodata n-o tin destul de mult si nu porneste. Daca incerc dupa aceea din nou, motorul se aprinde instant (dupa ce tin cheia cel mult 0.5 secunde).
Problema asta a aparut prima data iarna si am crezut ca e bateria slaba, dar un mecanic mi-a atras atentia ca bateria are putere, electromotorul se roteste in forta, problema e la aprindere. Si acum e vara, dar problema persista, ba chiar se agraveaza.
Masina are 3.5 ani si 56.000 km, n-am schimbat pana acum nici bujii, nici baterie.
A avut cineva astfel de probleme vreodata? Aveti vreo idee care poate fi problema? Oare o fi vreo bujie? De ce am probleme doar la pornire dupa orpriri lungi si doar la porniri, dupa ce porneste, masina merge bine...
Probabil ca sfatul pe care mi-l veti da va fi sa duc masina la service. Tocmai l-am purtat cam 3-4 saptamani prin service in legatura cu o problema legata de cureaua de accesorii. Nu prea am cheful si timpul necesar pentru a o purta inca vreo 4-6 sapt. prin service pentru a rezolva si problema asta...
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.
