Propun un thread si cu acest motor
1.0 12v 75HP
Defapt e 1,0 SCe (Smart Control efficiency) aka B4D400.
Oficial are 54kw/74CP@6400rpm și 97Nm@3500rpmLast edited by t0rquemada; 11 June 2017, 00:27.sigpic
2-3 Saptamani daca nu e pe stoc si ai alte cerinte.
Platesti un avans la BRD cred ca 10% din valoare, dealerul iti da cred ca o proforma si te duci inapoi la dealer cu dovada platii. Nu sunt foarte sigur sotia a facut toate demersurile (paper work) eu cu dinero
cum sa activez cb
stiti pe cineva in craiova sa imi activeze cb fara sa pierd garantia am luato fara si as vrea sa activez aceasta functie multumescOriginally posted by t0rquemada View PostDefapt e 1,0 SCe (Smart Control efficiency) aka B4D400.
Senzori presiune pneuri
Buna ziua, Poate cineva sa-mi spună unde sunt amplasați senzorii de presiune pneuri? Am schimbat pneurile de vara cu cele de iarna si după 15 min de rulat s-a aprins pe bord ledul care indica probleme cu presiunea in pneuri. Cel care a facut înlocuirea pneurilor mi-a spus ca senzorii sunt pe ABS si ca nu o sa am probleme. Dar iată ca nu a fost asa. La modelul asta de SANDERO SL Plus 1.0 12V 75CP -benzina senzorii or fi pe valva sau asa cum a spus "meșterul" ( service-ul de schimbat pneuri este bine situat...asa ca ...). Masina este in garanție. Se poate dezactiva acest senzor sau trebuie sa cumpăr si sa montez alții pe noile anvelope? Mulțumesc anticipat pentru ajutor.
Daca nu ai senzori fizici in roata sau daca ti-ai montat senzorii si pe setul asta de pneuri sau daca presiunea se face din senzorii de ABS, fa urmatoarele lucruri :
1. Fa presiunea corecta in pneuri ( e posibil sa ai un abtibild pe stalpul din dreapta masinii ). Daca nu, fa presiunea 2.2 pe fata, 2.0 pe spate.
2. Intra in meniul tabloului de bord la "Set tp" ( Set tire pressure )
3. Tine apasat butonul pana incepe sa clipeasca ( cateva secunde ) si incepe rutina de interogare a senzorilor de pe masina. Daca presiunea e facuta corect, martorii ar trebui sa se stinga dupa ce se termina rutina asta.
4. In cazul in care nu se sting martorii dupa ce se termina rutina de "Set tp", mergi cu masina 5-10 km, dupa care repeta pasul 3.
In cazul in care sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri se face cu senzori fizici, fie cumperi un set ( 150-200 lei ), care dupa 4-5 ani se termina bateria si trebuie inlocuiti, pentru ca bateria este incapsulata, fie dezactivezi cu ajutorul diagnozei la baietii care au Derelek ( DDT 2000 ). Reprezentatele nu au cum sa te ajute
Nota
In cazul in care nu iti apare meniul de "Set tp", 99% e dezactivat din diagnoza, fiind versiunea SL Plus, se practica asta. Mergi la cineva care are Derelek ( DDT 2000 ). In Iasi sau Bucuresti iti pot recomanda pe cinevaLast edited by Midnighte; 23 October 2018, 18:23.Alta zi, alt idiot
