1.0 12v 75HP
  • 1.0 12v 75HP
    Propun un thread si cu acest motor
    E gresit titlul..ai 2 cp in minus..ca sa fim exacti
      Defapt e 1,0 SCe (Smart Control efficiency) aka B4D400.
      Oficial are 54kw/74CP@6400rpm și 97Nm@3500rpm
      sigpic
        Poate modifica vre un moderator titlul in 1.0 SCe 75 CP cum zic cei de la DACIA, ca sa dea bine, sau in 1.0 SCe 73 CP cat are el real
        In brosura de la Dacia apare ca titlu comercial 1.0 SCe 75 CP, iar in specificatii 73 CP.
        A achizitionat sau a condus cineva aceasta motorizare?
          Da, inițiatorul acestui thread. A scris aici
          http://www.clubsandero.ro/sandero_se...ata-t1799.html
            Da ar fi util in 9 iulie imi vine si mie "ratusca cea urita" cu motor de 1.0 Sce .
              Vreau sa-mi cumpar si eu, cat dureaza din momentul in care o platesti pana o aduce?
                2-3 Saptamani daca nu e pe stoc si ai alte cerinte.
                Platesti un avans la BRD cred ca 10% din valoare, dealerul iti da cred ca o proforma si te duci inapoi la dealer cu dovada platii. Nu sunt foarte sigur sotia a facut toate demersurile (paper work) eu cu dinero
                  Salut!
                  Am cumparat si eu un sandero 1.0 SL acum vreo doua saptamani. A durat vreo trei saptamani de la comanda pana l-am luat.
                    cum sa activez cb
                    stiti pe cineva in craiova sa imi activeze cb fara sa pierd garantia am luato fara si as vrea sa activez aceasta functie multumesc
                      Senzori presiune pneuri
                      Buna ziua, Poate cineva sa-mi spună unde sunt amplasați senzorii de presiune pneuri? Am schimbat pneurile de vara cu cele de iarna si după 15 min de rulat s-a aprins pe bord ledul care indica probleme cu presiunea in pneuri. Cel care a facut înlocuirea pneurilor mi-a spus ca senzorii sunt pe ABS si ca nu o sa am probleme. Dar iată ca nu a fost asa. La modelul asta de SANDERO SL Plus 1.0 12V 75CP -benzina senzorii or fi pe valva sau asa cum a spus "meșterul" ( service-ul de schimbat pneuri este bine situat...asa ca ...). Masina este in garanție. Se poate dezactiva acest senzor sau trebuie sa cumpăr si sa montez alții pe noile anvelope? Mulțumesc anticipat pentru ajutor.
                        Daca nu ai senzori fizici in roata sau daca ti-ai montat senzorii si pe setul asta de pneuri sau daca presiunea se face din senzorii de ABS, fa urmatoarele lucruri :
                        1. Fa presiunea corecta in pneuri ( e posibil sa ai un abtibild pe stalpul din dreapta masinii ). Daca nu, fa presiunea 2.2 pe fata, 2.0 pe spate.
                        2. Intra in meniul tabloului de bord la "Set tp" ( Set tire pressure )
                        3. Tine apasat butonul pana incepe sa clipeasca ( cateva secunde ) si incepe rutina de interogare a senzorilor de pe masina. Daca presiunea e facuta corect, martorii ar trebui sa se stinga dupa ce se termina rutina asta.
                        4. In cazul in care nu se sting martorii dupa ce se termina rutina de "Set tp", mergi cu masina 5-10 km, dupa care repeta pasul 3.
                        In cazul in care sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri se face cu senzori fizici, fie cumperi un set ( 150-200 lei ), care dupa 4-5 ani se termina bateria si trebuie inlocuiti, pentru ca bateria este incapsulata, fie dezactivezi cu ajutorul diagnozei la baietii care au Derelek ( DDT 2000 ). Reprezentatele nu au cum sa te ajute
                        Nota
                        In cazul in care nu iti apare meniul de "Set tp", 99% e dezactivat din diagnoza, fiind versiunea SL Plus, se practica asta. Mergi la cineva care are Derelek ( DDT 2000 ). In Iasi sau Bucuresti iti pot recomanda pe cineva
                        Alta zi, alt idiot
