bine ai venit te asteptam la intalniri
Placutele de frana
eu n-as da vina pe calitate . o utilizare necorespunzatoare poate sa duca la o uzura prematura a pieselor. iar daca as putea spune ceva de calitatea pieselor raman la parerea ca la cat dai atat te tine. la ce masina de alta marca se schimba discurile, placutele si lichidul de frana cu 360 de lei ? asta in cazul tau dupa 2 ani si jumatete,in cazul altora doar placutele de frana . oricum fiecare caz e particular si se poate discuta mult in privinta asta . eu sunt multumit de asa zisa calitate dacia/renault.
pe fata senzorul de ABS este pe planetara, deci nu are a face cu placutele de franare.
e posibil in schimb sa difere materialul din care este facut respectivele placute. franarea la o masina cu ABS presupune o frecare diferita in comparatie cu non ABS si de acolo diferenta.
desi mie mi se cam indoaie ca ar fi diferente enorme cat sa conteze diferenta de pret.
Pai asa stiam si eu ca placutele nu au nici absolut nici o legatura cu ABS-ul ..cel mult sa fie ,,cu senzor de uzura sau fara"..lucru care la Sandero cade.
ABS-ul atunci cand intra cred ca induce o uzura mult mai mica (datorata franarii ,,pulsatorii") decat uzura ce are loc la contactul prelungit al placutei cu discul in cazul unei masini cu sistem ,,clasic"de franare.
Multzam mult.
salut.
dupa revizia de 3 ani (30000 km) mi s-a spus (si scris in cartea de service) ca mai pot merge 7000 km cu placutele astea de frana. ce imi recomandati in materie de placute? parca nu as da bani f multi pe alea originale. la service mi s-a spus ca ma va costa cca 250 lei setul de placute originale cu montajul inclus. astept recomndari de la voi.
mersiSunt mandru de Sandelu' meu...
si eu am 46 de mii si mai merg...depinde de stilul de mers
dorin36 chestie cu 7 mii de km...e poveste pentru copii....poti sa mergi cu ele poate 15 mii daca mergi pe autostrada...sau poti doar 3 mii...trebuie doar sa le mai verifici si tu din cand...si cele neoriginale..le pui pe riscul tau
Hmmm... acum depinde si de numarul de la incaltaminte... eu am marimea 46Originally posted by user2000 View Postcum ati reusit sa le uzati ? eu am 61k km , nu le-am schimbat nici o data si inca au 11mm (din 18 mm cat au noi) deci cred ca apuc 100k km cu ele ... deci de ferodouri nici nu poate fi voba
La revizia de 3 ani cand mi-au scris in cartea de intretinere ca mai pot merge cu placutele astea cca 7000 km aveau cam 5 mm grosime. Nu am zis ca as pune neaparat altfel de placute decat cele originale, de aceea v-am cerut sfatul.Originally posted by chitziman View Postsi eu am 46 de mii si mai merg...depinde de stilul de mers
dorin36 chestie cu 7 mii de km...e poveste pentru copii....poti sa mergi cu ele poate 15 mii daca mergi pe autostrada...sau poti doar 3 mii...trebuie doar sa le mai verifici si tu din cand...si cele neoriginale..le pui pe riscul tauSunt mandru de Sandelu' meu...
