Baterie
  • Baterie
    Ce trebuie urmarit la baterie ca sa fie ok?
    La Sandero bateria este fara intretinere. Deci nu trebuie sa-i faci nimic. Numai cand se consuma, o schimbi.
      Si in cat timp se consuma? Vreau sa nu ma prinda nepregatit
      nu mai cta ultimul post!
        la garantie-baterie scri 2 ani,dar poate sa te tina mai putin sau mai mult chiar si 3 ani
          Bateriile merg intre minim 2 ani si un maxim de 6 ani. Ca durata medie ar fi undeva la 4 ani. Dupa o discutie cu un prieten care are Logan bateria este de proasta calitate, l-a tinut 2 ani.
            Stefan, au pus astia baterii uscate pe Sandero ?
            ps. daca nu e uscata, trebuie cam 1-2 ori pe an verificat nivelul de apa distilata din baterie, daca e uscata nu necesita intretinere, insa din ce stiu eu, o baterie uscata cand moare, moare dintr-o data, nu treptat ca una cu apa distilata.
            ps2. in fuctie de intretinere, circulat cu masina, o baterie buna trebuie sa tina cam 3-5 ani. (poate sa te tina si 1-2 ani, daca de exemplu lasi bateria in masina iarna fara sa circuli cu ea cateva saptamani sau luni, sau uiti frecvent consumatori porniti: radio, faruri...etc. fara ca motorul sa fie pornit)
              La fosta mea dacie bateria cu care a fost echipata masina din fabrica m-a tinut 7 ani, era de provenienta coreeana. Bateria de pe Sandero este cu electrolit dar nu necesita intretinere. La vechile baterii chiar era indicat ca la o anumita perioada sa se faca ciclu de descarcare/incarcare a bateriei, adica pui consumatori pe baterie pana tensiunea ajunge la 0 si dupa aceea sa o incarci cu redresorul in functie de cati Ah are bateria, adica daca bateria era de 50 Ah o incarci cu 5 A timp de 10 h.
                Recomandări "ROMBAT":
                "In exploatare se verifica nivelul electrolitului, cel putin o data pe an la bateriile Tornado si Cyclon Calciu, o data la 9 luni la bateriile Pilot, o data la 3 luni la bateriile Terra si o data la 2 luni la bateriile Magma.. Nivelul electrolitului trebuie sa fie cu cca 20mm deasupra placilor. In cazul in care nivelul electrolitului scade sub valoarea indicata, se completeaza cu apa distilata sau demineralizata, niciodata cu acid sau apa de la robinet.
                La bateriile dotate cu indicator de stare (ochi magic) starea de incarcare si nivelul electrolitului se pot aprecia observând culoarea acestuia:
                - transparent: nivel scazut, necesita completare;
                - negru: nivel bun, baterie descarcata;
                - verde: nivel bun, baterie incarcata.
                  Eu am baterie cu ochi din ala, o am cred de vreo 3 ani ?! si acum 2 zile am fost la service cu ceva probleme la frana, si printre altele l-am pus pe mecanic sa-mi verifice electrolitul din baterie (nu l-am verificat niciodata in cei 3 ani, din lipsa de timp, am uitat, putin dezinteres) si nivelul era atat de scazut incat mi-a completat nivelul cu aproape 1 L de apa distilata. Bateria merge fara probleme, dar nah, am cam neglijat-o, si posibil sa-i fi scazut durata de viata.
                    Este posibil sa scada electrolitul pentru ca bateria este incarcata cu o tensiune prea mare. Ar trebuii sa masurati incarcarea, dupa cate stiu tensiunea de incarcare fara consumatori trebuie sa fie undeva intre 14-14,5 V, iar cu consumatori (faruri aprinse, aeroterma) sa nu scada sub 13,5 V.
                      Instrucţiuni de exploatare "ROMBAT":
                      "...este obligatorie verificarea tensiunii de incarcare a releului electric la un service Rombat in localitatiile in care exista service ROMBAT sau la un service auto in localitatiile unde nu este service ROMBAT. Tensiunea trebuie sa fie in limitele 14 - 14,4 V (sublinierea îmi aparţine)."
                        la baterie nu am probleme,dar defapt nici nu prea urmaresc"ochiul magic",oricum cand am ridicat masina nu mi-au spus sa urmaresc "nivelul de incarcare"al bateriei doar sa completez cu apa la spalator.
                        Deocamdata nu sunt probleme la pornire din nici o cauza.
                          Salut, m a lasat bateria azi. Ochiul magic e verde rau de tot.Nu mai avea pic de curent. Vreau sa mi iau Caranda de pe Str. Arhitect Ion Mincu. ce ziceti?
                            Personal ti-as recomanda mai degraba Varta Silver...desi si Caranda sunt destul de bune...
                            ps. ochiul magic nu are cum sa fie verde rau de tot...probabil ca e de fapt negru la culoare
                              Eu recomand rombat premier. Sunt foarte ok si Varta se fac tot la Bistrita la Rombat in fabrica.
