Salutare,
Am nevoie de sfatul vostru. Am un sandel laureat 1,6 de cca 2 saptamani. Am urmatoarele probleme:
1) in fiecare dimineata cand pornesc masina, motorul se tureaza pana la 1500. Pana aici totul normal. Urmeaza o scadere a turatiei, pana la ultima liniuta. Masina tremura. Dupa aproximativ 2-3 secunde, se tureaza iar. In cca 30s isi revine cu totul, ajungand la 900. Asta in fiecare dimineata. Am dus-o in service-ul Emilian, Sibiu(eram in trecere)...mi-au zis ca pe testar nu apare nimic. Mi-au umblat la motorasul pas cu pas. Nu s-a rezolvat nimic.
problema 2
2) am mers cu aerul conditionat dat drumul. Am oprit masina. M-am intors dupa cca 2-3 ore. Se aude ca si cum cade apa...am sunat la service. Cica e condensul de la aer. Instalatia are o cuva de eliminare a apei la mijlocul masinii... . OK, am inteles...dar dupa 3 ore ce condens mai poate fi?
V-ati confruntat cu astfel de probleme? Aveti sa imi dati vrun sfat?
Va multumesc anticipat,
Andrei
problema 2
Andrei
..in fine si cand ajungem la bloc surpriza..iesea fum de sub capota. Ne-am speriat rau, au inceput flacari.. repede luam stingatorul si alta surpriza : se rupe maneta. Norocul nostru a fost cu niste batrani care ne-au dat stingatoarele lor. In sfarsit stingem focul, sunam la dacia asistenta, vin si mergem la dealer, unde am aflat ca au uitat sa scoata o bucata de plastic pe care o folosesc la transport. In final, cu scandal a primit alta, pentru ca aceasta nu mai era functionabila.
