am descris aici cum mi-am montat eu senzorii de parcare Postul #354
Raman la parerea ca nu este obligatoriu sa dai bara jos.
Demontare bara spate Sandero Stepway
Trebuie date jos partial carenajele de la rotile din spate ( dinspre spoiler ), mai apoi pe dedesubt sunt cateva torx-uri ( cred ca 3, unu le mijloc si cate unul pe laterale ). Vezi ca trebuie date jos si triplele ( stopurile ), pentru ca sub fiecare tripla e un clips ( sau mai multe , nu mai tin minte exact ). Ai grija sa nu rupi firele de alimentare de la numarul de inmatriculare cand tragi de spoiler.
Firul pentru senzorii de parcare ar trebui sa vina pe partea stanga a masinii ( prin portbagaj, pe sub tripla din stanga ), iar camera ar trebui sa vina prin partea dreapta ( in dreptul aripii din dreapta spate, ar trebui in spatele mochetei sa ai o gaura, la nivelul triplei, pe perete, tragi pe acolo fir iar dupa ce dai jos spoilerul, ar trebui in dreapta jos, sub tripla dreapta, sa ai un burduf de cauciuc, prin care ar trebui sa treaca firele de alimentare pentru numar ). Cam asta ar fi instalatia* ( stanga si dreapta masinii am considerat-o privind din spate masina ).
Eu anul trecut mi-am pus (singur) 4 senzori de parcare la Sandero.Originally posted by Geoltean View PostSalutare! Mi-am cumparat camera mers inapoi (in lampa numar) si senzor de parcare tip banda. Aş vrea sa le montez si sa trag firele in interior, dar nu reusesc sa dau bara spate jos la al meu Stepway 2016.
Toate conexiunile electrice urmeaza sa fie facute in service autorizat, ca sa nu pierd garantia, dar cei de la service mi-au zis ca pot sa fac eu o parte din montaj, ca sa ma coste mai ieftin conectarea camerei la Medianav si conexiunea senzorului de parcare. Asadar, cum dau bara spate jos?
Am desfăcut toate suruburile cu Torx de 20, parca, dar bara nu se misca. Mi-a zic cineva ca ar fi prinsa si in niste clipsuri. Cum fac sa o desfac?
fara sa dau bara spate jos. Am marcat locul, am gaurit cu freza primita cu senzorii am pus senzorii am tras sarmele pe dupa bara spate, le-am legat cu soricei, i-am trecut in interior portbagaj prin dreapta spate unde este un decupaj ca o membrana pe unde iese aerul cand inchizi usa portbagajului.
Displayul cu luminitele l-am pus sub parbriz jos in coltul stanga-jos. Curentul l-am dat de la lampa marsarier.
Cost: 22 lei (comandati de pe Aliexpress - au venit albi, gata vopsiti), timp de lucru, 2-3 ore (vara).
Aici sunt instrucțiuni de montare suport de tractare. Ele conțin o parte de demontare bară spate.
Tags: None
