As vrea sa imi montez pe masina o instalatie GPL, astept pareri referitor la BRC sau TOMASETTO.
Tomasetto
SPECIFICATII TEHNICE
Rezervor toroidal exterior 50 litri
Pret: 2706.06 Lei
Reductor Tomasetto AT09 ALASKA
Reductorul Tomasetto AT09 Alaska este un reductor „single stage" destinat sistemelor cu injecție de gaz, omologat ECE 67R-01
Presiune ieșire - ajustabila 0,9 ... 1,8 bar
Diametru conducta intrare Φ 6 mm,
Filtru GPL pentru faza lichida incorporat
Material : Aluminiu
Greutate : 1.5 kg
Domeniu de putere : max 100kw
Unitate Electronica de control STAG - 200
Controler modern, echipat cu software care permite un control precis al injectiei de gaz in functie de viteza de rotatie a motorului, omologat E4 67R 01
Respecta Standardele Euro 4 de emisie
Mentine parametrii cheie de functionare ai motorului: putere si cuplu la acelasi nivel ca si pentru alimentarea cu benzina
Comutare automata pe benzina, in cazul lipsei de gpl, fara a resimti acest lucru
Trecere automata pe GPL la pornire
Calibrare automata a controlerului
Motoare standard si turbo
Setare şi avertizare revizie instalație GPL
Permite functionarea pe GPL in intreaga gama de sarcina a motorului
Rampa injectie Valtek type 30
Rampa de injectie Valtek pentru sistemele cu injectie de gaz, omologata E4 67R 01.
Functionare silentioasa
Duze calibrate pentru rampa de injectie
Presiune de lucru : max 4,5 bar
Numar cilindri : 4
Rezistenta bobina : 3 ohm
Tampon anti-vibratii
Multivalva Tomasetto AT02
Multivalva Tomasetto AT02 este omologata in conformitate cu noul regulament european ECE 67 R 01, fiind prevazuta cu toate sistemele de siguranta prevazute de regulament: supapa de presiune, oprire automata a umplerii la 80 % a rezervorului, indicator de nivel, supapa de unic sens pentru alimentare, supapa exces debit.
Tomasetto
Pret: 2706.06 Lei
Material : Aluminiu
Greutate : 1.5 kg
Numar cilindri : 4
