Sj-11-amf
Vad ca pe net cam slabut cu informatiile,am gasit ceva pt logan dar fiind asemanatoare cred ca este valabil si pt sandero ,,Trenul de rulare: punte fata tip McPherson, spate - semirigida, frane discuri fata neventilate ( 238 mm fara ABS, 259 mm cu ABS ), spate - tamburi, pneuri 165/80 R14, jante 5.5 J14 sau pneuri 185/65 R14, jante 6 J15. De aici se deduce ca nu are ABS pe spate. In alta parte la o reclama pt sandero se deduce ca da, are, ,,- Frânarii cu discuri pe fata si cu tamburi pe spate cuplate la un sistem ABS Bosch de ultima generatie,,. Nu am dat site-urile pt a nu face reclama. Poate gasim un specialist
Deci, fratilor, nu mai citati din site-ul dacia.ro...il stiu pe de rost. ABS-ul are 4 circuite, se vad cu ochiul liber...si de aici am dedus eu ca "in mod normal" are ABS si EBD si AFU care actioneaza elecronic pe toate rotile...dar live eu am simtit ABS-ul doar pe puntea fata (poate ma insel eu), poate intra si SEBA pe aci, si ne lamureste, daca nu intru pe loganclub si sigur imi spune careva cum e treaba.
Oricum ar fi, franele sunt super, la o franare brusca undeva la 110-115 km/h, drum drept (soferul se uita dupa cai verzi si cel din fata franase de ceva timp), masina nu s-a miscat 1 mm stanga sau dreapta, plus o franare mult mai scurta fata de cele fara ABS.
e instabila ea si pe carosabil umed, d'apoi pe zapada si gheata...oricum sunt curios si eu pentru ca intrebarea bunicutei e interesanta. mie abs mi-a intrat de vreo 3 ori de cind am masina si parca l-am simtit doar pe fata. de facut treaba isi face. odata am patit la 120 km/h intr-o depasire si in afara de zgomotul ciudat masina s-a comportat excelent.
detalii din pacate nu cunosc pt ca nu le am cu tenhica moderna si nu ma pasioneaza electronicele. si la mine e prima iarna cu masina asta dar am apucat sa montez cauciucuri de iarna. se comporta excelent si nu am emotii. numai bine.
ps VC nu stie..nu ai aruncat o intrebare?Last edited by ciomp; 18 December 2009, 10:36.
Este a doua iarna pe care o fac cu masina, se comporta foarte bine, chiar azi am iesit sa ajut un prieten ramas fara baterie, am mers si pe zapada, zapada/gheata, gheata. Cea mai periculoasa este zapada peste gheata, de aceea este bine la plecare si cand iti permite traficul, la o viteza mica sa apesi usor frana pentru ai vedea eficienta, oricum fata de franarea clasica ABS-ul isi face treaba, adica simti franarea. Este instabila dar se comporta excelent
, nu mai continui ca iar intram in clinciuri, merg de ceva timp si n-am avut nici cea mai mica instabilitate, conteaza foarte mult modul de condus si acest lucru l-am mai discutat.
stau, citesc, ma minunez si nu-mi vine sa cred ochilor...
in afara de dacia, sa presupunem ca astia ar avea abs numai pe fata
, la ce alte masini ati auzit voi sa fie abs-ul separat pe punti?
distributia fortei de franare o face repartitorul electronic EBD integrta in abs. integrat la nivel de rutina de software, ca partea mecanica e aceeasi. ebd si afu sunt extensii ale softului abs, la fel ca si esp, care ruleaza pe acelasi calculator, cu aceleasi servopompe, dar mai are 2 senzori legati la ecu abs. ebd sesizeaza diferenta de aderenta intre rotile stanga-dreapta ale unei punti si ca urmare franeaza toata puntea la presiunea rotii cu aderenta minima, asta ca sa previna rasucirea masinii; daca s-ar frana la fel de tare 2 roti pe asfalt si 2 pe gheata, masina se va rasuci pe partea rotilor de pe asfalt, nu? asa, pe acelasi principiu, se face diferenta intre puntea spate si puntea fata. ebd-ul sesizeaza blocarea spatelui si limiteaza presiunea in spate la nivelul rotii care a pierdut aderenta. fata franeaza mai departe cu presiune maxima pana intervine prima alunecare a uneia dintre roti, caz in care intervine buclarea pe presiune a puntii fata. afu e un sistem care detecteaza cat de repede si de tare se apasa pedala de frana si cand sesizeaza ca se cere o franare de urgenta, se comanda frana maxima pana la limita aderentei (limita detectata de abs) inainte ca pedala de frana sa ajunga in pozitia in care sa franarea normala s-ar realiza cu forta maxima. nu stiu cum sa explic altfel, daca afu sesizeaza o apasare rapida si puternica a pedalei de frana se da "verde" la franarea maxima inainte sa ajunga pedala in podeaua masinii, cam asta e ideea.
masinile fara abs, normal ca nu au ebd, au repartitor mecanic, deci reglajul fortei de franare il face soferul, din pedala. la fel si abs-ul si traiectoria se tin tot din pedala si volan, de catre sofer. afu nici nu mai intra in discutie, masina fara abs neputand frana maxim decat cand pedala e la podea.
acum cativa ani, era la moda sa-i intrebi pe cei din service "unde-i dom'le ebd-ul ala la logan, arata-mi-l si mie, sa vad si io repartitoru' electronic..."
sa-i vezi pe unii cum se holbau incercand sa gaseasca un soft pe undeva pe sub masina
Last edited by Seba; 21 December 2009, 16:06.dom'lui ministru al asfaltului si anumitor primari, un sincer "@#$%!"
