Asta înseamnă să fi calculat si realist. Cu programul rabla + discountul de la dealer am plătit net suma de 11239 euro. Dacă tu crezi că există alternativa pe piața la acest model și la aceasta motorizare, înseamnă că ești un consumator superficial. Nu uita si costurile de întreținere. Plus că rețea Dacia este cea mai accesibila din țară. Ar fi multe de spus..
Pare util. Ce costuri implicä ?
Repet, la 12 mii E gasesti oferte de masini clasa mica. Masini la care nu trebuie sa le pui tu tevi de aer cald dupa ce o cumperi :-) Sau stocuri nevandute.
Conducte aer pasageri spate
Avantaje:
- se incalzeste mai repede in masina
- mare parte a debitului de aer se pierde in consola; avand aceste conducte, aerul este directionat in habitaclu
- debit mai puternic de aer (rece, cald) la picioarele celor din fata, cu setarea directionarii aerului catre picioare
- cald/ rece la pasagerii din spate
Deci merita investitia. Eu le-am montat cu un prieten.
Avantaje:
Am efectual revizia II Stepway 1.5 DCI.
Piesele au fost cumparate de mine.
Filtru aer, polen, ulei de la purflux.
Filtru combustibil Mahle.
Ulei Elf 5w30 5 l
Spuma AC Climaxpert
Total piese + transport 349.86 lei.
Manopera a costa 162 lei cu excepția filtrului de carburant pe care îl voi schimba în toamnă. (prețul total ar fi fost de 207 lei). De remarcat că a scăzut TVA-ul dar au crescut ora de manoperă cu 8 lei fără TVA.
Am cerut deasemnea remedierea problemei cu vapori de ulei. Au fost reticenți, au zis că nu am folosit filtre de orgine, ulei. Am replicat scurt și la obiect să îmi facă constatarea și să facă demersurile legale. În 2 săptămâni voi reveni la service.
Nu se merita deoarece e defect de proiectare...Ca si in cazul ambreiajului ( kit-ul de la Luk cica e mai bun ). Acum faci cum crezi insa te asigur ca va reaparea problema. Se "rezolva singura" prin depunerea de praf in jurul acelui colier si nu vor mai iesi acei vapori
Am renunțat la ideea de a schimba tubulatura. Am facut un test de consum, metoda plin-plin, iar abaterea față de ce arată CB-ul este de 0,2-0,3 l/100 km în plus.
Eu recomand sa o schimbi. De ce? Pentru ca ai garantie si pentru ca daca tu te duci, altul se duce si tot asa, poate vor imbunatati acel sistem de prindere al tubulaturii. Te duci pe capul lor de fiecare data cand apare problema, ca sa ii usture (la buzunar) ca schimba tubulatura aceea la majoritatea dci-urilor. Si data viitoare, la noile modele, poate vor proiecta cum trebuie acea tubulatura. Ai garantie, beneficiaza de ea!
Daca nici un client, nu va incerca sa remedieze defectiunile aparute in garantie, cei de la dacia or sa spuna ca modelul este reusit si vor merge in continuare cu aceeasi buba. Daca ar schimba sute/zeci/mii pe garantie, probabil s-ar gandi sa evolueze, in schimb daca majoritatea se impaca cu ideea, ei continua traditia in a oferi un produs nou cu multe hibe.
Am schimbat anvelopele de iarnă cu cele de vară, prilej cu care am fotografiat plăcuțele de frână. Ce părere aveți ? Precizez că am aproximativ 28000 km.
Ulei Elf 5w30 5 l
Spuma AC Climaxpert
La DAREX ai facut-o?
Si eu am facut revizia la ei si nu am avut probleme.
