Era sa uit ceva mai important, vad ca nu mai am ulei prelins in zona imbinarii capacului culbutori. Motorul a fost spalat, curatat saptamana trecuta cu un pulverizator manual si detergent de vase.
BorMasina lu'Oti
A sosit timpul reviziei de 2 ani. Am mers pe acelasi ulei ca si anul trecut (Elf). S-a schimbat garnitura buson ulei ce ce au gasit prin magazie (bineinteles pe facura apare la un pret specific Dacia). Garnitura originala nu apare in Dyalogis, se gaseste numai buson cu tot garnitura, va dati seama la ce pret. Alte probleme nu sunt, urmele de ulei vad ca nu au aparut pe capacul chiuloasa (se amana garnitura capac). Tipul de la mecanica s-a cam chinuit cu demontatul filtrului, mai bine spus demontarea racordului flexibil intrare filtru aer. Mi s-a spus cand am probleme serioase cu portiera (frecatul de cheder) sa apelez cu toata increderea (direct prin telef) ca se rezolva.
Urmeaza si un fimulet dupa ce-l editez.Last edited by Oti; 6 May 2016, 15:06.sigpic„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
Am descoperit un sampon low cost (6lei/1L, fara ceara, Practiker) + setul de curatat 10lei (laveta, bureti Lidl). Pt o spalare rapida 30min, este f bun, stropire cu apa, frecat cu buretele taitei+ sampon, clatire, stergere cu laveta, a iesit ca in poze.
Masina era inainte prafuita si plina cu gainat pe cupola, capota. Pozele sunt facute cand masina era uscata, stergerea finala a fost superficiala, rapida.Last edited by Oti; 2 July 2016, 17:16.sigpic„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
Am observat ca spoilerul din fata are un mic joc, cred ca in urma unor evenimente din parcare, sunt ceva urme, dar nefiind vopsita, abia se cunosc.
Acum urmeaza rezolvarea: am lipit cu prenandez bureti, astfel cand bara este fixata ei sunt presati si bara sta fixa. In poze prezint cum se misca bara, locul unde se lipesc buretii. Grosime bureti 6-8mm, depinde cum se turtesc.Last edited by Oti; 25 July 2016, 13:20.sigpic„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
Masina s-a dotat cu un cric hidraulic si compresor. Cricul din pacate nu se potriveste. Am sa iau legatura cu un strungar pentru fabricarea unei flanse cu o tesitura in partea superioara pt fixarea buzei. Altfel, exista riscul sa sara cricul.
Compresorul baga aer bine, a inceput butonul sa faca probleme, trebuie si el schimbat cu unul mai de firma.sigpic„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
"Calul de dar, nu se cauta la dinti" - am prins super oferta cu 50% discount la cric, imi pare rau ca am pierdut caprele (la set de 2 buc) si ele pe undeva la 20 si ceva de lei. Si caprele trebuiau adaptate pt masina.sigpic„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
"Iarna nu-i ca vara" - poza 1
Motive suficiente sa fiu fortat sa schimb cauciucurile. Cricul si-a facut datoria, l-am pus o teava in cap cu o crestatura, cum strungarul a lucrat fara "proiect" , a trebuit sa mai scurtez eu din teava. Cricul nu intra sub masina. Cu prima ocazie am sa mai fac o flansa la strung, de data asta cu un desen la strungar.
M-a lasat si intrerupatorul de la compresor, l-am pus repede pe direct si am continuat munca. Noaptea vine repede.
Rotile de vara sunt pe suport cu presiunea scazuta.Last edited by Oti; 19 October 2016, 22:13.sigpic„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
Ceapa ca ceapa, ce zici de serpi? O vecina a fost muscata de sarpe (caz identic cu stirea de la TV, suntem in Moldova, vipere?). Sunt cu ochii cat cepele cand umblu prin magazie, beci. Citisem intr-o carte despre cutremure, ca daca ies serpii iarna, sau cand este f frig, din gauri, urmeaza sa se produca un cutremur f mare. Nu mai tin minte perioada prevestita, dar este de ordinul saptamanilor.
Am pregatit rucsacul de urgenta......cum au japonezii (cel putin juma de rez de benzina, bani cash, aparat radio, copii acte, pet 0.5L apa, biscuiti si lanterna).Last edited by Oti; 20 October 2016, 11:21.sigpic„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
Am finalizat proiectul "oil catcher". Vremea se raceste si incepe sa apara condensul pe furtunele recirculare gaze si in interiorul carterului. Pentru inceput am pus pozele cu furtunele montate la inceputul lunii iunie, in asa fel incat sa aiba cadere spre admisie. Urmeaza poza cu furtunele din prezent, unde se observa mizeria. Ce am construit eu este de fapt un "T-eu" special, cu clapeta unidirectionala, gravitationala. Astfel gazele vor circula intr-un singur sens, dinspre filtrul de aer spre admisie, "tragand dupa ele" gazele si condensul din carter, arzandul in motor. Am ales aceasta varianta pentru ca nu stiam ce o sa fac cu "mucii" colectati in cazul unui "oil catch".
Urmeaza proba pe masina. Furtunul ce vine dinspre carter va fi izolat termic cu un furtun din burete cauciucat folosit la izolarea conduct de incalzire, se va micsora fenomenul de condens pe acest furtun, pe celelalte nu ma intereseaza.Last edited by Oti; 22 October 2016, 19:00.sigpic„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
Poze cu "T-ul modificat" montat pe masina si un film cu motorul pornit.
Recunosc, este a doua tentativa, un furtun era prea scurt si era inclinat.
Urmatoarele informatii despre functionare vor fi peste mai multi km cu temperaturi ambientale scazute, cand fenomenul de condens este pronuntat, acum afara sunt cca 10grd.
1. FILMsigpic„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
