hmmmmm........ nu zici tu rau. Cred ca voi face la fel.
Sandero electrizat
E bun filtrul, mai ales dupa ce ai investit ceva in diuze custom. Si daca le ai pe cele standard e bun. Nu de putine ori cand am deschis capota si am vrut sa pun lichid mi-a suflat vantul frunze in bidon. Ajunge un varf de frunza sau ceva si e gata blocata diuza.
Eu la Peugeot am diuza de astea de imprastie perdea apa, dar nu cred ca are filtru dar in principiu daca lichidul e curat si cu capac la rezervor nu are de unde sa ajunga mizerie la diuze. Eu am avut problema ca nu facea furtunasul bucla corecta la inchiderea capotei si era debitul diminuat, se strangula, insa m-am prins de cauza si s-a rezolvat.
Masina a primit azi bocancii de iarna, dar eu am o mare nelamurire. Am ridicat prima data fata sa ii pun bocancii. La roata din dreapta ca sa strang prezoanele am invartit de roata. Ei bine cand am lasat masina jos de pe cric-uri si am vrut sa inaintez roata dreapta fata era blocata. Am tarat masina asa vreo 2 metri si apoi cand am apasat frana si-a revenit. Aveti cumva vreo explicatie? Dupa faza asta nu a mai facut figuri.
Nu are logica ce s-a intamplat. O singura data am patit ceva similar la Peugeot insa era iarna pe Semenic dupa o noapte de viscol si -18 grd se blocase frana, adica nu mai tinea daca apasam pe pedala, insa dupa cateva apasari pe frana si-a revenit - cred ca intrase gheata pe la tije.
Pai ,cum ai strans suruburile invartind de roata? Poate le-ai fixat provizoriu si strangerea ai facut-o cu roata jos.Verifica etrierul sa fie ,,bine fixat".Cand ai scos roata sigur ai tras de ea din toate partile pt ca stim ca iese greu ,probabil ai lovit si etrierul care fiind ,,bolnav"adica avand probleme cu fixarea ,s-a asezat intr-o pozitie care a blocat roata.Prin calcarea franei ai repozitionat etrierul .NU este normal.Mergi cu ea la medic sau la cineva care se pricepe la mecanica.Originally posted by bogdan_cj View PostMasina a primit azi bocancii de iarna, dar eu am o mare nelamurire. Am ridicat prima data fata sa ii pun bocancii. La roata din dreapta ca sa strang prezoanele am invartit de roata. Ei bine cand am lasat masina jos de pe cric-uri si am vrut sa inaintez roata dreapta fata era blocata. Am tarat masina asa vreo 2 metri si apoi cand am apasat frana si-a revenit. Aveti cumva vreo explicatie? Dupa faza asta nu a mai facut figuri.
@ninijoaca: trebuie date jos si ornamentele laterale ca sa poti da jos cozorocul acela. La logan nu sunt si se da jos mai simplu.
Am fost ieri sa vad noile dacii(putin dezamagit de ce ofera), dar vazut ca au niste chedere suplimentare la usi ce se pot monta si la noi. E userul cosmin_uau ce vinde astfel de chedere daca mai e careva interesat. Lucrul care m-a distrat la nebunie e ca aveau izopren in aripile din fata cum am pus eu in vara
