Citi dintre cei care nu au bara stabilizatoare au zgomote la directie/punte fata?
  • #91
    ce sa zic, aia de la dacia cand vad stickere se caca pe ei de frica =)) nu vreau sa va dezamagesc, dar ii doare fix in pix de stickerul de pe masina. pana la urma, citind forumul asta si facand o corelare cu masina mea, incep sa cred ca logan ph1 e de 20 de ori mai reusit decat besinile astea de ph2 si sandero. la logan ph1 n-am avut treaba cu casete, jocuri, bucse...la ph2 dupa 4000km am un vajait in dreapta fata. despre troncaniturile pe denivelari, pot sa va zic 100% ca nu-s de la lipsa barii stabilizatoare. eu am gunoiul ala de bara mult laudata si uneori cloncane si asta. sau din cauza forumului incep sa am halucinatii auditive...
    • #92
      Salut Spanule, ai ajuns prin Bucuresti??Stai mult???
      Daca da, da si tu un semn pe privat ca sa ne vedem.....cu masinile.
      Si poate ne vedem si cu altii.
      Astept un semn si eu vin cat de repede pot (in locul stabilit)!!!!
      • #93
        sa stii ca se nu se caca pe ei de frica..dar mecanicii tineri mi-au zis ca pe forum se discuta mult de cum se lucreaza la masina in service. si au o alta abordare daca vine o femeie cu masina sau unu cu stikere pe ea si "dotat" cu informatii despre masina.
        au comandat caseta. cand ajunge la dealer ma suna sa ma duc sa o schimb.
        • #94
          eu totusi voi apela la metoda clasica mai intii si anume reglajul impingatorului in caseta de directie. daca reglajul din fabrica nu e conform (ceea ce se pare ca se intimpla) acolo apare imediat joc.imi mai trebuie sa gasesc un om bine pregatit pentru asta si ceva timp. nu cred ca mai apuc inainte de sarbatori, probabil undeva in viitor ma voi ocupa de acest aspect. bineinteles pina atunci mai ma documentez.
          • #95
            off topic:..pt intalniri e un topic special..unde nu mai zice nimeni nimic
            • #96
              Seara buna dragi colegi.
              Vreau sa va cer un sfat si sper sa il primesc cat mai repede ca nu stiu ce sa fac.
              Astazi am fost contactat de cei de la WC si m-au chemat iar in service sa mi se schimbe pentru a 4-a oara caseta de directie. Dar se pare ca nu de la aceeasi firma (KOYO - cea de la care mi s-au schimbat pana acum 3 casete ) ci de la o alta firma , firma al carei nume nu au vrut sa mi-l divulge.
              Eu cred ca este o mare teapa chestia asta, cred ca cei de la OPC i-au apelat , iar ei ca sa scape cu fata curata pentru moment ( pe motiv ca fac tot ce le sta in putinta sa multumeasca clientul ), vor sa imi mai schimbe o data caseta.
              Sunt in dilema...........
              Am nevoie de ajutorul vostru.
              Cat despre celelalte probleme ale mele nu au pomenit nimik.
              Mie frica sa nu ma duca iar cu vorba, mai schima vreo 2, 3 piese si apoi asta este, domnule nu mai avem ce face, si iar trebuie sa o iau de la cap.........
              Multumesc si numa bine.
              • #97
                Daniel, dupa cum spuneam si pe alt topic si eu am vesti in acest sens. ca se schimba furnizorul de casete. mai mult nu pot spune insa deocamdata pentru ca eu tipicar fiind..caut mai mult sa despic firul in 4, sa ma informez..etc. eu cred ca e un semn bun si va fi rezolvarea definitiva. iti tin pumnii.
                • #98
                  Putin optimism,DD! Poate chiar e bine daca se schimba furnizorul.De multe ori asta s-a dovedit a fi solutia - nu neaparat doar in domeniul auto. E bine ca macar incearca sa te rezolve in vreun fel.Bafta!
                  • #99
                    Hmm, daca intr-adevar schimba producatorul de casete, si voi vi le schimbati si nu veti mai avea probleme cu ele....nici pe mine nu m-ar deranja sa-mi faca figuri caseta (ceva mai incolo....peste vre-un an) si sa mi-o schimbe pe garantie.
                    Deocamdata am doar 4400 Km si nu am probleme cu masina: doar un greieras in bord in dreapta sus, si un huruit la 2000 rot/min.
                    Daniel, nu ai ce face...du-te sa-ti schimbe caseta. Daca si asta pica repede, eu zic ca singura sansa e sa-i dai in judecata. Alta solutie nu exista. Ideea e sa rezolvi problema cumva pana nu-ti iese masina din garantie, ca dupa aia...
                    • eu zic sa nu te gabesti daca nu ai probleme. casetele koyo cu care se echipeaza acum masinile noastre nu au toate probleme. la unele insa nu e reglat conform impingatorul
                      si asa apare joc la angrenajul pinion-cremaliera.am mai spus. de aici si sunetele metalice percutante. acest impingator se poate si regla,dar, dupa cum am mai spus dar exista si un risc, mai ales daca reglajul nu e facut de un specialist.aceste consta in blocarea cremalierei, implicit a directiei.mai e si capacul impingatorului care poate fi usor degradat daca nu se lucreaza cu atentie pe aceste casete de tip "nou".la DSN si SLZ exista in manualele de service descrisa operatiunea care e simpla si se recomanda inainte de schimbarea casetelor, dar la logan nu mai apare. eu urma sa fac operatiunea undeva dupa sarbatori, caci m-am documentat putin in acest sens (un inginer Dacia Pitesti- caruia inca o data ii multumesc mi-a pus la dispozitie detalii tehnice, inclusiv cum sa fac reglajul). acuma daca se schimba furnizorul, probabil voi schimba si eu tot ansamblul. nu am vrut sa ma grabesc sa postez impresii decit dupa ce incercam acest reglaj. acum insa vad ca Dacia are solutii si mesajele noastre, ale celor cu aceste probleme au avut ecou.numai bine.
                      • Trei dintre SUV-urile produse de alianta Renault-Nissan vor fi rechemate in service din cauza unor posibile defecte la nivelul coloanei de directie.
                        Suna cunoscut....
                        • da. posibil sa urmam noi, cei cu Daciile...sunt curios daca operatiunea va decurge la o scala asa mare
                          sau...doar cei care se pling vor fi rezolvati fara prea mare zarva. vom vedea. deocamdata e bine ca avem feedback si de la Dacia.
                          • Sall la toata lumea.
                            Nu stiu ce sa mai zic .... astia de la OPC sunt nebuni frate......
                            Auzi, daca eu consider viciu de fabricatie sa ii dau in judecata, ca ei nu ma pot ajuta cu nimik.
                            Cica ar fi dat telefon la Dacia, au vb cu nu stiu ce director cica (care nu s-ar fi prezentat - dar putea fi si o femeie de servici sau un nene de la paza .... ) iar raspunsul lor a fost ca incearca sa imi schimbe piesele defecte, dar mai mult de atat nici ei nu pot face !!!!
                            Astia de la Dacia WC au spus ca imi trimit raspuns scris si pana mea, nimik pana acum 15 minute cand m-am certat cu ei la telefon si cica mi-ar fi trimis de dimineatza un e-mail, dar pe care eu nu l-am primit.
                            In fine asta este.
                            Dupa ultima discutie avuta acum 2 zile cu cea care se ocupa de dosarul meu, mi-a spus ca mi se va monta o caseta frantuzeasca cica ( repet nu mi-a dat numele firmei dar am reusit sa aflu asta ).
                            Cam atat.
                            Tzeeguno, interesant articol, dar cred ca la Dacia nu o sa se intmple asta niciodata ( ei nu sant in stare sa le repare cu bani, daramite pe garantie ).
                            Toate bune.
                            • maine ma duc sa schimb caseta!. urati-mi bafta. revin luni dimineatza cu informatii!
                              • bafta mare spanule! sa ne aduci vesti bune.
