Problema Radio CD
  • Problema Radio CD
    Masina face 2 ani in vara asta, probleme nu am avut inafara de acealea care le are toata lumea , dar radio CD-ul a inceput sa faca "figuri" . Daca apas putin pe el se stinge lumina, dispare scrisul de pe display, nu se intrerpupe canta in continuare dar problema este ca ramane asa nu si revine. Fata am dat`o jos de maxim 6.7 ori. Acum nu mia e asa sensibil nu prea mai ma deranjeaza pt ca treb sa apas mai tare pe el sa faca probleme dar inainte putin daca il atingeam ....
    Problema sa fie de la contacti?
    Mai ai garantie?Cd-playerul e montat le ei sau e original?Fugi la service.
      OnTopic pe RadioCD dar OffTopic pe problema.
      Am citit in manualul de sandero
      VOLUME CONTROL
      The volume can be increased according to the vehicle
      speed. To operate this function:
      select the desired volume adjustment curve by using
      the Expert mode (press and hold the Source button
      until a bleep is heard): SPEED 5 for maximum increase,
      0 to cancel the increase.
      vroiam sa stiu daca a incercat cineva asta si daca functioneaza.
      Pe un logan am avut Radio Casetofon Blaupunkt care crestea volumul la viteza dar Radio-CD-ul Blaupunkt am observat ca din fabrica nu o face.
        [B]@Shoot: mi s-a intamplat si mie sa dispara afisajul si sa continuie sa cante, iar butoanele sa raspunda. Am crezut ca asta e de mirare, pana cand intr-o zi am oprit, l-am inchis, am scos fata detasabila si a inceput sa cante. Am ramas traznit...
        Ultima oara cand am scos fata, a iesit cd-ul. Deci trage tu concluziile, daca merita sa-ti bati capul cu jegul de Blaupunkt. Mai ales ca nu stiu daca o sa-ti faca problemele fix cand te duci la service.
          E original , pus de fabrica, o sa le zic cand ajung la service. Xcum treb sa dau o fuga sa`mi vopseasca bara fata de bine ce a vopsito service`u, problema stergatoarelor + radioc Cd, sunt curios daca comenteaza ceva ca au fost destul d amabili pana acum. (revizia de 1 an)
            @goan: sunt 2 modele, asta cu mp3 nu cred ca stie sa modifice volumul in functie de viteza. la primele modele mergea sigur, eu foloseam functia respectiva.
              Eu am modelul CD Audio deci sunt sanse sa-mi mearga ?
              Si mie mi se pare draguta optiunea mai ales la cati greierii cânta cand ii viteza mai mare
                aceeasi problema o are si radio cd-ul meu de aproximativ 3 luni ca si a lui shoot. La revizia de 2 ani (iulie9.2010) am semnalat problema si au rezolvat-o partial cu un sprey(nici macar nu stiu cer fel de sprey o folosit ) ,iar azi am fost sa ma programez la itp pt maine si le-am readus aminte de problema avuta cu radio-cd. Maine dimineata a zis sa ma prezint cu carnetu de garantie inainte de itp sa faca poze si daca ii cazu il schimba pe garantie. Ei stiau de aceasta problema si nu au fost impotriva ca sa nu-l schimbe.
                ps. le-am spus ca sunt momente cand face figuri dar mie nu-mi convine si sa-l schimbe sau sa-l bata de toti pereti,asa le-am zis :-)
                poate sa-mi spuna cineva cu ce model de blaupunkt,tot audio,o sa-l schimbe?
                  Azi am fost la service dacia si mi-a confirmat ca o sa-l schimbe saptamana viitoare pe joi/vineri.Au facut poze la radio-cd cat si la serie.
                  ps.astept cu nerabdare sa vad ce model de radio cd audio de la blaupunkt o sa-mi puna,macar sa arate la design altfel.
                    Bine ar fi sa fie altul dar eu cred ca o sa fie acelasi model.
                    In fond Dacia echipeaza liniile audio cu aceleasi produse Blaupunkt ca si la debut (sau cel putin eu asa stiu)
                      Al meu a mai facut dupa vreo 2 saptamani aceeasi problema vreo 2 zile
                      pe urma si a revenit. Daca mai face vreodata ma duc la ei imediat. Noroc ca sunt Baieti de treaba si nu comenteaza daca le comunic problemele.
                      Goan Unele loganuri au radio.casetofon acum nu mai echipeaza cu asa ceva , cred ca pana in 2006 au pus.
                        Spray de contact au folosit..si au dat cu el pe pinii fetei cd-ului si pe mufa cu care se cupleaza.
                          Salut! Am si eu o intrebare: toate playerele Panasonic au nevoie de amplificatoare ca sa functioneze? Am un CQ7703n,cu iesire amp,pre-subwoofer si altele.Am legat playerul,porneste,dar nu am sunet deloc.Am citit undeva pe net ca ar nu merge fara amplificator.Chiar e nevoie,ca sa-l fac sa mearga?Astea ar fi caracteristicile sale:
                          Please help!
                            ar fi o chestie ilogica
                              Asa cred si eu,dar ia uite ce am citit aici:
                              Ca are amplificator incorporat,e o treaba.Am verificat cu lampa de control,nu trimite deloc semnal spre boxe.Dar nici celelalte iesiri...
