Imediat dupa pornire motor(1.6) se aude un zgomot ca de diesel , iar cind dau cu spatele se aude un cloncanit urit atunci cind sunt la 1/2 cursa ambreiaj , e posibil sa fie si ceva legat de scutul motor slabit si sa atinga ceva metal pe metal ? . Masina nu are decit 2400km si asa a facut cam de la inceput. Mai apare un zgomot ciudat la accelerari mai bruste ca si cum ar merge in 3 cilindrii, de la un timp a mai diminuat.
Problema cloncanit la rece cutie viteza
Originally posted by mugurel View PostImediat dupa pornire motor(1.6) se aude un zgomot ca de diesel , iar cind dau cu spatele se aude un cloncanit urit atunci cind sunt la 1/2 cursa ambreiaj , e posibil sa fie si ceva legat de scutul motor slabit si sa atinga ceva metal pe metal ? . Masina nu are decit 2400km si asa a facut cam de la inceput. Mai apare un zgomot ciudat la accelerari mai bruste ca si cum ar merge in 3 cilindrii, de la un timp a mai diminuat.
Numai bine si sper sa nu fie ceva grav
Cred ca este zgomotul produs de vibratia arcurilor de pe discul de ambreiaj, dupa parerea mea nu este nicio problema. Am un fisier pt logan, cu deficiente constatate si raspuns la aceste deficiente, cine doreste ii dau linkul pentru a-l downloada.
Am fost la service, din ciclul asa face toate, ca e zgomot normal ,ca s-o mai las sa se rodeze pina la 10000 , seful imi spunea ca tb. sa las motorul sa se incalzeasca pe loc pina arata 2 liniute temperatura(ca cica asa scrie in cartea tehnica), tipul chiar credea ca tine vrajeala , cica mai nou ambreiajul la sandero e hidraulic , asa o fi? . Tipul imi spunea ca tacanitul la rece e de la culbutori si ca sa-i regleze la revizie . In fine o mai tin asa pina la revizie . Eu nu am mai auzit sa se regleze culbutorii la o masina asa noua , dar asta e , e DACIE.
Asa o fi , dar din cite am observat la sandero merge mult mai usor ambreiajul decit la loganul laureate 1.4 mpi care l-am avut pina acum 4 luni , voi ce ziceti , e normal sa se auda tacanitul ca de diesel la un motor pe benzina rece? , sau am eu urechea prea fina. Si am mai observat ca baietii stiu foarte bine de problema stergatoarelor si le schimba fara sa comenteze acum .
Asta cu ambreaj care merge mai usor decat la Logan si eu am experimentat-o.
Asa este la inceput, merge foarte lin si usor, dar in timp, fiind ambreaj pe cablu se incarca cablul si o sa vezi ca o mearga mai greu.
Numai ca tu folosindu-l zi de zi nu o sa-ti prea dai seama, numai daca mergi dupa 1 an intr-un show-room si apesi la tine si apoi la cea expusa o sa-ti aduci aminte ce frumos si lin mergea la inceput.
Referitor la cloncanit, nu stiu ce sa spun, este sunetu care-l avem toti cand dam in R dar numai pana a intrat in viteza, dupa ce a intrat merge Ok.
